30.5.2019 ob 18:57
Živjo.
Preden se zapodite vame, "zakaj pa tega nisi rešil prej, kakšne mojstre si pa imel itd. itd." vas prosim, da taki obvozite temo.
Hvala.
Skratka, moje vprašanje se nanaša na delovanje prenapetostne vtičnice/razdelilca. Pred dnevi je v sosedovo hišo udarila strela in posledično (indirektno) skurila moj modem, mrežne, ter dve lučki. Nič tragičnega, ampak ajde. Dejansko sem prej imel modem pod prenapetostno vtičnico, lani ob prenovi sem ga prestavil na podstrešje in pozabil oz malo preveč odlašal z nakupom še enega pren. razdelilca. Saj vprašanje ali bi deloval ali ne, ampak ravno tukaj sem se zdaj ustavil.
Zdaj sem vzel enega od Iskre in šel malo bolj študirati te stvari. Tukaj je glavna stvar zemlja, saj ti jamčijo poravčilo škode le v primeru, da je sama napeljava ustrezna, torej bistvo je zemlja.
Lani smo ob prenovi pomenjali tudi vso napeljavo in vem, da prave zemlje nimam (hiša je iz 60-ih in takrat ni bilo govora o valjancu ipd.). Pred tem sem imel vse vtičnice "brikane", zdaj imam to narejeno v glavni omarici. Torej, vsa zemlja je tam povezana na nulo.
Taka zadeva verjetno niti slučajno ne bi šla skozi, če bi hotel uveljavljati kako garancijo v zvezi s priklopljenimi napravami na prenapetostni razdelilec. Promovirajo namreč povračilo škode do 30.000 EUR.
Gre za tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-trgovina/izdelki-za-dom-in-vrt/prenapetostne-zascite/iskra-prenapetostna-zascita-zes-7-1">https://www.telekom.si/zasebni-uporabni ... ta-zes-7-1</a><!-- m -->
Mene pa predvsem zanima ali v mojem primeru taka naprava sploh kakorkoli funkcionira, glede na to, da nimam prave zemlje?
Hvala.
Hvala.
Gre za tole:
Hvala.
