Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
na sredi travnika sem si pustil dva konca rebraste dvoslojne cevi štrleti iz zemlje.
Noter je en zemeljski kabel 7x1,5mm2 do ute.
Ali obstjajajo kaki mali jaški za v zemljo in čez pokrov bi ravno tako dal zemljo in travo, da bi ta dva konca rebraste cevi nekako v jašku zaključil, in v skrajni sili imel do tega še vedo dostop.
Verjetno bi moral jašek biti vodotesen?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Bolj kot jašek bi moral biti vodotesen spoj na kablu (če seveda bo), voda bo tako ali tako prej ko slej našla pot v jašek, če drugega ne kot kondenz. Če ute še ni, potem res kabel zaključi v neki ustrezno veliki dozi, v katero lahko tisti kabel brez rezanja zviješ v celoti ali pa pustiš konec dolg toliko, da ga kasneje spelješ do ute. Seveda je treba zaključek kabla zatesniti, da vlaga ne bo hodila vanj. Vzameš termo skrčno cev z lepilom (Canussa, Raychem...), ga natakneš preko kabla in na koncu pustiš še konec kakih 5cm ki ga potem vročega stisneš z kakimi kombinirkami, da se zlepi in zapre vodi dostop do kabla. Kasneje pa ga lahko spelješ do ute ali pa od te še do kakih porabnikov v njeni bližini. Vsekakor bolj varno, kot te spoje delat v neki zemeljski dozi. Obstajajo pa prav zemeljske doze, katere resnično tesnijo, vendar so manjše. Dopuščajo priklop do štirih kablov in njih vezavo, nato se jih zapre z pokrovom in enostavno zakoplje. Ima pa jih na razpolago EZŽ (Elektronika Zvone Žagar) na Koprski v Ljubljani.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Vzameš 20x20cm za meteorno vodo, pokrov s silikonom zalepiš gor, prav tako dovod cevi v njega. Čez gradbeni filc in nato zemlja. Poceni, pa imaš na voljo ko boš rabil.
Kot je Arbajter napisal, zalepiš konec kabla in ga pustiš notri zvitega magari 2-3metre, ki jih potem razviješ v lopo brez štukanja.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/pub/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/p/p/pp-jasek-alpro-s-pokrovom-200x200-976313unichr("46")jpg[/img]
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ta jašek bi bil na pol poti med uto in hišo, kjer sem misil na začetku naredit malo večji jašek za zalivalni sistem.
Zdej tega ne bo več.
Tako da kabel bi ostal v tem jašku cel, neprekinjen. Verjetno bo tak meterorni jašek še najbolj simpl in pa pokrov zatesnit fejst.
Če pa bi kdaj kabel rezal, pol pa s skrčko al kaj drugim vodotesnim.
hvala.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
če pa boš kdaj kabel v tem jašku rezal si ga v jašku pusti nekaj rezerve.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zakaj pa moraš že zdaj kabel notr dajat? Jaz sem si za identičen primer (pride lopa) lepo pustil stigmaflex, jo zamašil in zakopal v zemljo. Ko bo lopa, jo bom odkopal, doštukal do notranjosti lope in šele potem notri porinil kabel.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Energetik, takihle jaškov sem zasilikoniral kar nekaj. Nobeden ne drži vode na daljši rok. Ker se tisti štirje robovi poleti vedno krivijo navzven. Razen če je jašek obbetoniran, da drži robove. Še najboljša rešitev za to se je pokazala izdelava RF pokrova, kateri "na knap" objame celoten jašek z vsemi stranicami in tudi vodo spelje mimo pokrova jaška. Pa spet se pojavijo težave okrog cevi, ki so speljane v jašek. Bem ti jaške in elektriko v njih. Sem katerikrat tudi senzorje vlage ali pa izliva vode dajal v njih, če je bila vsebina jaška bolj delikatne narave...
Objave: 182
Teme: 18
Pridružen: May 2017
super..., tudi sam imam zunaj 10m kabla, pripravljenega za bodočo garažo..lp
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Kar pusti ga tam, kje je, le pred soncem ga skrij, če že ni tisti črni, zemeljski. Bo dočakal "svoj čas".
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Jaz sem v tak jašek sicer za optiko spodaj zvrtal nekaj lukenj za odvod vode. Ta bo itak nekje prišla notri (na pokrovu ali ob kablih) pa naj ima potem vsaj možnost, da se še izcedi ven.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Hvala za opozorilo. Res sem se zapisal. Nula mora biti prav tako enaka preseku faznega vodnika. (Vidiš @arbajter, tudi ja streljam kozle :mrgreen: )
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ja. Živemu človeku se ..... pa tudi dokazuje, da smo vsi krvavi pod kožo. Le da se nekateri tega zavedamo. Največja vrednota je priznati svojo napako. Ko sem v dvajset letih dela kot glavni monter v privatni elektro firmi kake trikrat držal v kot pribitega direktorja in od njega pričakoval tisti: oprosti, nimam prav, sem dobil pod nos direktor ima vedno prav. In lahko mu rečem edinole hvala za tisti butasti odgovor. Ker me je na ta način spravil na svojo samostojno pot. Mi je žal edino, ker me ni nekih deset let prej.
