Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Pozdravljeni, rad bi odstranil radiator in namesto ventila na sliki dal dva čepa. Mogoče kdo ve kako se temu čepu strokovno reče in kdo je proizvajalec tega ventila. Ali se to sploh da narediti? So to aluplast cevi?
Hvala[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190510/ca1a549f33326fb557ed66e948ae402dunichr("46")jpg[/img]
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
To so alumplast cevi, od katerega proizvajalca je pa ta priklop pa težko reči, ker ni nikjer videti kakšen simbol v odlitku. Cevi se seveda lahko ločijo, matice in konusa se pa ne bo dalo lahko izvleči. Morda bi kdo vedel za tak konusni čep, ki ima 3/4 navoj.
Če gre za trajno zapiranje, lahko cevi odrežeš in nanje stisneš namenski čep.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Še ena fotka. Radiator bo trajno odstranjen. Mogoče je res boljše kar odrezat in ponovno narediti zaključek...[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190511/250a01af8833fb811f5fde9384df5563unichr("46")jpg[/img]
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Čak mal, ti imaš to enocevni sistem. Premostiti (združiti) moraš obe cevi. Če jih ne boš te bo kje zeblo.
Se opravičujem vodovodarjem, ker sem vskočil v temo.
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Toplo-vodar poželenje ti že veš, pametuješ a enga pametnega odgovora ne podaš.
"Ni enocevni" <--- kaj je to? čemu je to podobno? To je to? To je zate odgovor na vprašanje? Daj zresni se, ali pa ostani u luknji.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
To pomeni, da lahko da na vsako cev svoj čep.
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Točno tako zgleda ventil. Ali obstajajo čepi ki jih namestim direktno na konec cevi brez da bi jih zaprešal? Na ta način lahko namreč cev še skrajšam.
Hvala[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190514/ff7b1838a0c1a07efd6677c538b81c82unichr("46")jpg[/img]
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
če ventil lahko gor ostane vseeno, lahko daš 2 x 3/4" klingerit tesnilo ter 2x 3/4" čep in imaš rešeno
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Če bo ventil gor lahko sam zapre
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Kaj pa to?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://seltron.si/index.php/cep-comisa-16-mm.html#.XNwUvrvVKUk">https://seltron.si/index.php/cep-comisa ... NwUvrvVKUk</a><!-- m -->
Mislim, da ravno to iščem.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Greš v najbližjo štacuno, kupiš fitinge in si sposodiš klešče.
Do sedaj bi bilo že ziljonkrat narejeno.
Ampak ok, saj še niti en teden ni, kar mozga in tuhta. Počasi bo že dozorelo.
