PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Temeljna plošča
na vikendu na Hrvaškem (Pula) imamo postavljeno barako, ki je v postopku legalizacije. Po koncu se bo vsa stara konstrukcija podrla, enako tudi tanka plošča. Po končanem postopku je v prvem planu brunarica, nekoč kasneje (ko bodo sredstva dopuščala) pa zidan objekt (p+1). Trenutna velikost objekta je 6x8, v teh merah bi moral tudi ostati. Ker je sam začetek še daleč (preden pridemo do projektanta), bi ploščo naredil pred projektom, primerno pa tudi potem za pravo gradnjo- brunarico pa prilagodil temu. Na parceli je dokaj trden skalnat teren, vsaj kar smo kopali za klet so bile same skale, pod ploščo bom videl šele ko razgrnemo tisti del.
Vem, da je bilo ogromno predebatirano na to temo, sem tudi vse stare teme prebral, pa vendar me zanima sledeče:
- temeljna plošča (koliko debeline? -20-30cm?) ali pasovni temelji (mere?)
- koliko in katera armatura (enojno- dvojno?)
- vertikalne armature (težava za postavitev brunarice, pa kljub temu nujne potem za gradnjo?)
- izolacija v estrih ali pod ploščo? (cm?)
- zgornja linija plošče glede na ravnino tal (dvigniti nad teren ali v liniji- ker potem pride še estrih in ostalo?)
- vertikalni preboji inštalacij v temeljni plošči (cevi v širše cevi ali direktno - videti je oba načina v praksi)
- plošča za teraso (skupaj ter armirati ali popolnoma ločeno zaradi diletacij ter vmes izolacija)
Hvala za odgovore.
Nekaj podobnega smo gradili v Peroju. Dva mojstra iz Ljubljane sta kar bivata v Istri. Dol se ukvarjata z objekti katerima zaliva voda v kleti. Sta valjda velika strokovnjaka na tem področju za drenaže, hidroizolacije, kanalizacije itd. Sta tudi meni naredila ploščo v Peroju. Plošča je bila cca 25 cm. Poravnala sta površino, položila polivinil ali gradbeni filc, potem styrodur pa spet polivinil, dvojna zona armaturnih mrež Q 308 tako da sta rob plošče ojačala z palicami. potem sta vgradila vse kanalizacijske cevi in zalila z betonom. Koto sta naredila tako da sem imel eno stopnico iz fertik dvorišča do fertik tlaka v hiški. Lahko se posvetuješ z njimi. Lahko jih vsak večer dobiš ob kavii pri velikemu krožnemu v Puli. Bife v trgovskem centru Plodine. Po želji tudi tel posredujem na zs.
Točno take info potrebujem, kontaktiram na ZS!
Vesel pa bi bil še seveda drugih odgovorov Smile
