Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2019
Nad oknom imam preklado, s fotografij gradnje cca 30cm visoko. Za potrebe prezračevalne naprave bi želel preklado zgoraj odrezati. Naprava je širine cca 20cm širine. Prosim za mnenje ali je sploh primerno od zgoraj rezati preklado in če koliko višine naj jo ostane.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ne ni primerno.
Cca 3cm od gornjega roba je armatura, enako spodaj, pa verjetno še v sredini, pa stremena so.
In verjetno - če tam preklade ne bi bilo treba - je ne bi dali.
Preklado pusti na miru.
Premakni prezračevanje. Preklada sega cca 30 cm levo in desno od okna. Tam je običajno navadna opeka in tam brez težav narediš luknjo 20/20.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Kaj?!? Rezat spodnjo cono armature ni nič, noben problem?!?
Ah ja ... no se bom še kaj novega naučil.
@papy789 beri nasvet papeža46
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Glej preklada ni tam, da drži tistih par cliglov, ko je lepo sončno vreme. To znajo tisti cigli z malo malte čisto lepo sami od sebe. Armirani beton dajemo zaradi potresne varnosti. In ker stoji, ko ti porežeš armaturo na lep sončen dan še ne pomeni, da bo držalo, ko bo ruknil ekvivalent ljubljanskega potresa. Pač v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dnevnik.si/1042748894">https://www.dnevnik.si/1042748894</a><!-- m -->
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ja KeCko seveda, meni je popolnoma razumljivo in mi ni treba razlagati o potresu, vem zakaj so preklade in vertikale tam katere so še bolj pomembne kot preklade katere so tam največkrat tako da če odstraniš zidovje visijo v zraku, jih nič ne drži. Lepo te prosim trobezljaj neumnosti komu drugemu. Za potres je pomemben celoten AB skelet hiše, ne samo preklade in tudi vse niso betonirane in tiste ki niso betonirane so pa zato ker niso potresno varne po tvojem potresno nevarne al kako? No saj je vseeno, kdor je hotel je razumel jaz pa se umikam.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2019
Jaz iz vsega do sedaj sodeč razumem da lahko odstranim samo del preklade do prvega železja in nič več.
Objave: 98
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
6
Narobe razumeš:
Pusti preklado pri miru, prav tako tudi zid pod njo, na katerem sloni!
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: May 2019
Zid nad preklado, ne pod preklado.
Objave: 1287
Teme: 4
Pridružen: Nov 2015
Edini pametni nasvet je od papeža. Avtorju svetujem, da se ga drži.
Gospodu z izkušnjami pa toplo polagam na dušo, da naj (če se da) komentira stvari, ki jih vsaj približno pozna.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ne tako napadat človeka …………….. no! :roll:
Saj lahko odreže tisti beton v prekladi ki mu je napoti! 8)
Brez težav in z lahkoto. 8)
Tudi armaturo lahko prereže in stremena. 8)
Lahko armaturo tako v zgornji, kot srednji coni preklade, če je . 8)
Sploh ni vprašanje. 8)
SAMO EDINI POGOJ ZA TO JE …………….. DA ODSTRANI OKNO IN GA V CELOTI ZAZIDA! :mrgreen:
