PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Nadstresek za avtomobile in s tem povezana okolica
Rad bi si postavil nadstrešek za 4 avtomobile. Problem, ki pri tem nastane je ta kako urediti dovoz do nadstreška. Trenutno je površina travnata kar ob deževju in snegu nebi bilo ok saj nebi mogel z avtomobili ven. Višinska razlika med asvaltirano in dovozno cesto je cca 2,5m (predvideni nadstrešek je na nižji lokaciji). Naj povem da mi ni problem asvaltirati podi do nadstreška ampak potem si uničim vse zelene površine.
Prosim, če mi lahko pomagate s kakim dobrim nasvetom pri mojem problemu? Za lažje razumevanje prilagam skico situacije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/x/IU/45E1wAP5/brez-naslova.png">http://shrani.si/f/x/IU/45E1wAP5/brez-naslova.png</a><!-- m -->
Citat:Višinska razlika med asvaltirano in dovozno cesto je cca 2,5m
Kaj nam hoče poet povedati?
Za začetek bi morda pomagala skica v merilu, kar sedaj zanesljivo ni.
Ostane le odločitev, ali se voziti po travi, ali asfaltirati, ali položiti tlakovce, ali travne plošče, ali kupiti helikopter...
Se da nadstrešek pomakniti proti desni?
Skica sem se trudil da je kar se da v merilu. Se pravi razdalja ki sem jo oznacil je cca 4 m, razen nadstreska. Njegova velikost in lokacija se lahko spreminjata.
spredaj imaš asfaltiano dvorišče,predvidevam,da je placa za dva avtomobila.zakaj zraven ne asfaltiraš še za dva in narediš nadstrešek?
no prej naredi vsaj temelje preden položiš asfalt.
Je tudi to opcija ja. Edino ce res nebi bilo treba si nebi kazil in zastiral pogleda pred hiso
fojzl Napisal:spredaj imaš asfaltiano dvorišče,predvidevam,da je placa za dva avtomobila.zakaj zraven ne asfaltiraš še za dva in narediš nadstrešek?
Samo, res ... . Tam že imaš "degradirano površino" in bi tako ohranil zelenico za hišo, kar ti vedno prav pride. Če boš "asfaltiral" še pot do nadstreška zadaj, ti ne bo čisto nič ostalo za poležavanje in košnjo.
Poleti pa je razlika v počutju med z vročim soncem obsevano asfaltno površino in zelenico za človeka izjemna (seveda v korist zelenice!).
Težko je iz tvoje risbe ugotoviti, kaj "paše" na vašo parcelo, ampak danes so nadstreški že cele male arhitekturne mojstrovine ...
Če bi se obrnil na Mizarstvo Kos (niso najcenejši, so pa verjetno med najbolj izkušenimi), posredoval slike in zaprosil za nasvet kje in kaj postaviti, bi verjetno imel optimalne odgovore: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mizarstvo-kos.si/izdelki.php?kategorija=5&naziv=Pergole&lan=sl">https://www.mizarstvo-kos.si/izdelki.ph ... ole&lan=sl</a><!-- m -->
Disklejmer: Nisem v povezavi z Mizarstvom kos, ne zasebno, ne poslovno in nimam oz. (še) nisem naročil nadstreška pri njih ... Smile
če bo pred hišo ti vsaj kidat(rolbat) ne bo treba
Big Grin
hisicaaa Napisal:Je tudi to opcija ja. Edino ce res nebi bilo treba si nebi kazil in zastiral pogleda pred hiso
Kak to misliš "zastiral pogleda pred hišo"? A ne preživljate prostega cajta za hišo, stran od ceste?
Dejansko je potreba po parkingu za 4 avte? Ali pa dimenzioniraš bolj na rezervo? Ker nadstrešek za 4 komade bo imel nekje 10 do 12 metrov širine.
Ja, nekaj sem še pozabil: spredaj pred bajto pod asfaltom najbrž ni temeljev?
Kot je predlagal že kadotr...travne plošče...
Še najmanj opazne so zelene PVC, delane za različne obremenitve, ne kupit unih za peš in šajtrgo, vozu gor bo mogoč občasno pa tud kamion...! Da se tud frezat po njih... Klančina-višinska razlika za vožnjo...ni problem.
Betonske so cenejš (vsaj bile... nekoč) ampak bolj viden, mogoče moteč beton med ''zelenjem''...
:roll:
Nadstrešek pa ja daš pred hišo. A zdej boš "okol rit u varžet hodu"? 8) :lol:
Ni temeljev? Ja in? Jih boš pa naredil. Najmanjši problem.
Avteke in še kaj imaš pod kontrolo - pred hišo. Veliko bolj na očeh, kot pa zadaj v temi in daleč od oči. Glede varnosti.
Pa tudi "parcelo" nekako logično razdeliš na 3 dele. Tistega pred hišo, hišo in zeleni del dvorišča.
Jaz nikakor ne bi tiščal nadstreška tja zadaj na vrt. Pa ne glede na to kakšno tlakovanje daš. Tudi če avte na rami tja dol nosiš ………………… :wink: 8) !
#13
Jasno, da lahko temelje naknadno naredi. Bo pa treba (najbrž sveži) asfalt gor rezat. In glede na predvidene gabarite nadstrešnice ter temu ustrezno velike temelje, bo to kar ornk luknja za vrezat. Lepo glih ne bo zgledalo.
#14
@csamo001
Ni nujno sploh. Odvisno od materiala in nasutja pod tem asfaltom. In seveda od instalacij.
Če izbere primeren tip nadstreška, se lahko sidranje izvede z namenskimi sidri / kot pri "šotorih". Namenski klini dolgi 50, 60 ali 70cm. Seveda to potem ne more bit ravno kak "konzolni" nadstrešek, za klasično opcijo na stebrih na vogalih in na zadnji strani, pa ne bi smelo biti težav.
Asfalt zarezat in ga kasneje nazaj "poštukat" z hladnim asfaltom - pa tudi ni neka posebno zahtevna stvar.
#15
Kot sem ze napisal pred hiso nebi slo, ce ravno ni silo. Jebat ga pred 40 leti smo tako naredili. Ce bi vedeli bi hiso pomaknili nizje pa bi bil problem resen. Nadstresek za 4 avte pa zato ker so pri hisi 4 avtomobili. Ne bo nic na zalogoBig Grin
Zdej kako je s temi travnimi ploscami? Predvsem pvc mislim. Se da normalno peljat z avtom tudi je je teren napis z vodo?
1 2
