PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Termostat
A mi lahko prosim kdo pomaga povezati nov termostat in sicer se gre za brezzicnega ki naj bi bil povezan na Seltron wdc10b.
Lahko napajanje vezem iz krmilnika in sicer L' faza in N iz N-ja?
Kam gresta zici COM in GND ?
Priložene datoteke
.jpg   20190501_150351.jpg (Velikost: 218,28 KB / Prenosi: 764)
.jpg   20190501_150235.jpg (Velikost: 217,22 KB / Prenosi: 767)
.jpg   20190428_155024.jpg (Velikost: 172,49 KB / Prenosi: 765)
Napajanje iz omenjenih dveh sponk seveda lahko vzameš, saj so za to predvidene in tudi varovane z eno majhno cevno varovalko 1A. Me pa tule nekaj moti: sam RCD2 ne potrebuje napajanja 230V, saj deluje preko svoje BUS linije, preko katere dobi napajanje in tudi komunicira z regulatorjem v tvojem primeru VDC10b. Podobno, ko njegov "žični brat" DD2. Rabi pa napajanje 230V brezžični vmesnik GWD2 (tega pa ne omenjaš), kateri omogoča brezžično povezavo z telefonom in ostalimi brezžičnimi elementi. Torej če greš v žično povezavo termostata RCD2 z regulatorjem:
- povežeš sponko "COM" (na RCD2) na sponko "7" na regulatorju WDC10b in
- sponko "GND" (na RDC2) na poljubno sponko "GND" na regulatorju WDC10b.
V primeru povezave brezžičnega vmesnika GWD2 na regulator WDC10b pa vežeš:
- sponko 1 (na GWD2) povežeš s sponko "7" na regulatorju WDC10b in
- sponko 2 (na GWD2) na poljubno sponko "GND" na regulatorju WDC10b.
Ter seveda priključiti GWD2 na napajanje 230V.
V primeru povezave drugega regulatorja tipa WDC, SGC, WXD, KXD, KUD in KPD) le tega priključiš na sponki "1" in "2" na vmesniku GWD2. Na regulatorju pa sta v primeru WDC in SGC to sponki "7" in "GND", v primeru WXD sta to sponki "12" in "GND" ter pri ostalih treh (KXD, KUD in KPD) pa sponki "13" in "GND". Seveda je potem potrebno na vmesniku z jumperji definirat še master in slave funkciji priključenih regulatorjev.
Imaš pa v bistvu vse jasno napisano že na tvojih sličicah.
Priložene datoteke
.jpg   Slide3.JPG (Velikost: 155,21 KB / Prenosi: 712)
.jpg   Slide2.JPG (Velikost: 175,92 KB / Prenosi: 717)
.jpg   Slide1.JPG (Velikost: 113,02 KB / Prenosi: 712)
Zdravo , se opravicujem za mankajoce podatke. Gre se za brezicni Saswell-SAS908XWHB-7-RF
Omenjeni termostat ima zgoraj prilepljeno shemo.
Napajanje stekam in hvala za odgovor Smile
Sevedno pa ne razumem kako pridejo signali povezani .
COM - COM
GND- NO ?
S tem termostatom ne moreš krmiliti Seltron WDC
To kar imaš ti je navaden ON-OFF termostat s katerim nekaj vključiš/izključiš (običajno obtočno črpalko)
Seltron WDC pa je zvezno procesorsko krmilijenje
To mi je el. takrat kupil in je zagotovil da dela ... trenutno pa je ze 5 meseceu "bolan,pride jutri,peljal oceta v bolnico" in podobne
Torej s tem nemorem krmilit preko seltrona temperature ?
Ne, ne moreš. Princip delovanja seltronovih BUS termostatov je, kot sem že omenil dvožilni. Po tistem paru žic termostat dobi potrebno napajanje za svoje delovanje, ki je običajno le nekaj voltov, istočasno pa krmilniku (regulatorju) sporoča neko stanje, in to ne le z 0 ali 1 signalom, temveč z nizom različnih vrednosti, katere termostat pošilja krmilniku v digitalni obliki, ta pa se nanje odzove spet ne zgolj z odpiranjem ali zapiranjem ogrevanja v celoti temveč lahko le za kak procent zmanjša ali poveča ogrevanje in nato npr. neki kratki čas čaka na nov podatek s strani termostata, če tega ni, krmilnik spet za en droben korak ponovi prejšnjo "akcijo" in ponovno za drobec odpre (ali zapre) ogrevanje. Ko se termostat in krmilnik "uskladita" mešalni ventil ostane v tisti trenutni (pol ali kateri drugi odprti) poziciji, temperatura v prostoru pa kot pribita. Spremeni jo spet npr. za korak le nov digitalni podatek, ki ga termostat pošlje po tisti BUS liniji, napr. če kje odpreš okno.
Električar ti je sicer zatrdil pravilno, ko je dejal, da dela. Delal bo, vendar le v funkciji štartanja obtočne črpalke, kar ti je omenil že Homer. On-Off. Radi-ne radi. Da pa bi ob njegovi uporabi imel neko zanemarljivo nihanje temperature v prostor(u)ih pa je zgolj utopija.
Pa še nekaj: tudi ob uporabi vseh odgovarjajočih elementov, v tvojem primeru krmilnika WDC 10b v navezi z zgolj žično priključenim brezžičnim termostatom RCD2 ali pa ob morda hkratni uporabi še brezžičnega vmesnika GWD2 (šele ta ti potem v celoti omogoča tudi oddaljeno upravljanje ogrevalnega sistema s pomočjo aplikacije), pri priklopu vseh dobiš le delno, okrnjeno delovanje sistema. Za polno delovanje je potrebno vse tri stvari uparit. Na termostatu se izbere odgovarjajoči ukaz in zadeve se "povohajo" med seboj, šele nato dobiš tisti pravi, polno delujoč sistem. Lahko termostat vljudno vrneš električarju z kulturno obrazložitvijo, da te je malce nategnil ali pa termostat prodaš za par evrov na Bolhi. In nato nabaviš tisto, kar v bistvu želiš. Se pravi neko oddaljeno upravljanje z domačim ogrevalnim sistemom.
Investicija:
RCD2 nekaj drobižka preko 90 ojrov
GWD2 khm, brez nekih 140 ali več ojrov ne bo šlo.
Žal.
Lahko pa novega prilimaš na steno, tako, za opazovanje in primerjavo temperatur med tem starim, mislim da je kar DD2 in novim, nesojenim.
Najlepsa vam hvala za obrazloziteu Smile
El. Pa mu ga utaknem nekam ce ga se kdaj vidim ...
Se uprasanje ker nimam oz je zelo neprijetno pretikat kable kamor naj bi bila sobna enota bo z RCD2 in GWD2 mozno imet sobni termostat v stanovanju brez da pripeljem kable do RDC2 ? Torej da enota deluje brezicno ?
GWD2 moraš tako čim bližje k regulatorju ogrevanja zmontirat. In povezat tista dva drata na WDC10b, mora pa "videt" hišno brezžično omrežje oziroma ruter. RCD2 pa obesi na obstoječi žici v dnevni sobi. Bo pa verjetno potrebna predhodna prevezava tistih dveh žic. Da se slučajno na njih ne znajde 230V. Kako je bila izvedena ta instalacija, ve le tisti, ki jo je delal.
Sem pa opazil, da ima Seltron za njihov GWD2 zapisano novo ceno, ki je le 100€.
Gre se za novogradnjo in nimam nobenih zic za vezat sobni termostat skratka ek. Ni niti pomisliu da bom to rabu in nimam niti kje met zice zato je bila wifi sobni termostat idealna resitev ...
Praviš:
novogradnja......... super
Seltron WDC ......... super
Ampak WDC deluje s sobnim termostatorm in to bi moral vedeti tisti ki je to regulacijo montiral. Torej bi morala biti napeljava za sobni termostat narejena (ali vsaj izvedene cevi za napeljavo do sobnega termostata).
Sedaj lahko razbijaš in manjkajoče narediš, ali pa malo pomisliš kako zadevo skriti za kakšne zaključne letve tlaka, za pohištvo, ali kaj drugega .....
Če je to tvoja zamisel in izvedba pač preklinjaj, ampak pomagalo ne bo.
Torej če si kupil komplet WDC z vsemi tipali je v kompletu najbrž tudi sobna enota DD2+ (sobna enota in ne sobni termostat, saj gre pravzaprav za "podaljšek" WDC)
Za povezavo DD2+ z WDC 10b je dovolj dvožilni kabel.
Štromar je "opravil" delo več kot z odliko. Banane krivil bi zagotovo uspešneje. Ali pa solato prodajal na tržnici.
#13
Delo in sploh el. nebom niti komentirau ker sem mu ze povedal svoje mnenje -.-
Sm se prej igral malo in dejansko dela
T1-COM
GND-NO
zalaufa in sklope pumpo pravilno po temperaturi
#14
Seveda. On - off. Na pumpi. Ne pa na Seltronu.
Ko pa boš od njega hotel, da ti drži temperaturo +/- 0,2°C ali pa poskusil nastaviti histerezo npr. velikih 0,4°C boš trčil kam? V zid. In ko ne bo šlo.
V redu, če ti pokrije tvoje zahteve, si zmagal. Pa štromar tudi. Ampak potem niti WDC-ja ne rabiš. Je stran vržen denar.
#15
Tudi ce je upihnjeno gretje na seltronu ga uzge in zalaufa pumpo Smile
Sej meri samo 0.5ºC tako da bol tocno se neda ustimat ..
1 2 3 4
