PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Zakaj žirafa za brušenje stene trese ?
kolega mi je posodil žirafo za brušenje stene ob tem pa me opozoril, da se cel krožnik na steni v določenih primerih trese/poskakuje....in včeraj sem to reč res sprobal in ugotovim, da je stvar čisto podivjana. Krožnik poskakuje od enega roba na nasprotni rob, pri tem meče prah mimo krtačk ven, zaradi novega brusnega papirja pa dela majhne zarezice.
-na steno jo prislonim zelo narahlo, če pritisnem je še huje
-smer brušenja (gor-dol; levo-desno) daje enake rezultate
-tudi brušenje pod kotom (krožnik je rahlo pod kotom)-isto-včasih bolj-včasih manj
Ker je nizkocenovna ima motor na glavi (in ne v ročaju kot FLEX) in je težka k norc tako da je s strani praktično ni možno držati dolgo časa...
Hvala za kakšno dodatno idejo, LP
si probal povečat obrate???
če ti dela zareze po steni imaš pregrob brusni papir.
Menj bolj deluje kot da imas zvitobaxo na zirafi.
Zareze dela ker "zabije" en vogal papirja v kit. Imel 3 nizkocenovke in imajo vse ta problem. Ene bolj druge manj. Pomaga ce jo imas nagnjeno v dolocen kot. In samo tist kot. Ce mas velik za zbrusit... daj 50 eur in si sposodi tapravo. Ti bodo stene zivci in roke hvalezne.
100 procentno zarad motorja na glavi. Vse ta boljše ga majo na ročaju. Preizkušeno...
"in včeraj sem to reč res sprobal in ugotovim"
Ok, morda mimoklic, ali pa ne, sem nekajkrat zagonil podobno mašino, laufal z dvema prstoma, na izi, koga drugega je metalo.
Ne ni zarad motorja na glavi. 2 sem mel na rocu motor. Sama konstrukcija teh ziraf je... kopirana od flexa ampak dalec od flexa Smile
Hvala za info. Bom ob priliki probal original Flex...
