PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno ogrevanje in ladijski pod
Zelo sem navdušen nad vgradnjo talnega ogrevanja v novi hiši ampak me skrbi kombinacija talno ogrevanje in parket. Parket po pokrival tla v večini prostorov.
Ali ima kdo izkušnje s talnim ogrevanjem pod ladijskim ali kmečkim podom. S tem imam v mislih parket z velikimi deskami.
Hvala vsem za informacije.
Večje deske - večji problemi z dilatacijami pri talnem ogrevanju.
Debelejše deske, slabša toplotna prevodnost.
pehtran Napisal:Debelejše deske, slabša toplotna prevodnost.
Eeeee, wrong!
Toplotna prevodnost je lastnost materiala in ne funkcija njegove debeline. To, o čemer ti govoriš, je toplotna prehodnost. In ta se seveda res manjša z naraščanjem debeline materiala. Ker je v tem primeru seveda minus.
debelejše deske, slabša prehodnost torej. :wink:
pehtran Napisal:debelejše deske, slabša prehodnost torej. :wink:
Raje kot 'slabša', bi dejal, manjša. Ker je to eden redkih primerov, ko si želimo veliko toplotno prehodnost in je manjša res slabša (manjša kot je, težje estrih prek lesa odda v prostor toploto).
Običajno, ko je govora o toplotnih izgubah, pa je ravno obratno - želimo čim manjšo toplotno prehodnost, ker to pomeni manjši toplotni tok in s tem manjše izgube.
Mene zanimajo izkušnje, ne pa pametovanje.
Hvala.
Drejc Napisal:Mene zanimajo izkušnje, ne pa pametovanje.
Hvala.
Ko sem jih pred časom sam iskal, so bile te tako redke in slabe, da sem se raje odločil za parket. In o tem imaš že precej napisanega. Tudi tule na forumu. Ne bodi torej nehvaležen.
Niso sicer še čisto prave izkušnje, ker izvedba še ni končana...
Tudi nama je všeč talno ogrevanje, pa tudi parket oziroma les po tleh, všeč so mnama tudi volnene preproge... Teoretično gredo sicer vsi ti materiali skupaj s talnim ogrevanjem, vendar ko sva vse lepo premislila, sva se odločila, da zadevo ločiva. Tam kjer bova imela talno ogravanje (kuhinja, hodniki, kopalnice, jedilnica, dnevna soba) tam bodo po tleh keramične ploščice. V spalnih prostorih bodo potleh parket (ali kakšen podoben derivat) in preproge ter klasično radiatorsko ogrevanje.
Moje mnenje je, da parket in talno grevaje ne gresta najbolje skupaj. Poznam vsaj še dva, ki sta se v hiši odločila za podobno delitev.
Prej sem se tudi pozanimal kakšen parket ozirma les bi dobil za talno ogrevanje. Resnično prodajajo že pripravljen parket: spodnja plast je nažagana na ozke ploščice med katerimi je prazen prostor, zgornja plast pa je iz enega kosa in precej tanka. Stvar je primerno draga in tako na pogled tudi ne pretirano trpežna. Takega podan sigurno ne bi hotel imeti v kakšnem bolj obljudenem prostoru, recimo jedilnici.
Citat:Poznam vsaj še dva, ki sta se v hiši odločila za podobno delitev.
Tu je še tretji.
Jani Napisal:Niso sicer še čisto prave izkušnje, ker izvedba še ni končana...
Kako si pa ločil ogrevalne veje?
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Odkrito povedano tega ne vem. Stvar še ni narejena, je šele na papirju. Kot sem razumel ima talno svojo vejo in radiatorji svojo. v vsaki je lahko poljubna temaperatura in vsak ima svojo razelilno omarico in mislim da tudi svojo črpalko, kako pa bo vse skupaj zvezano pri peči, pa ne vem.
#13
Jani Napisal:Odkrito povedano tega ne vem. Stvar še ni narejena, je šele na papirju. Kot sem razumel ima talno svojo vejo in radiatorji svojo. v vsaki je lahko poljubna temaperatura in vsak ima svojo razelilno omarico in mislim da tudi svojo črpalko, kako pa bo vse skupaj zvezano pri peči, pa ne vem.
Meni tudi ni popolnoma jasno kako lahko ločiš dve veji in sicer eno s temperaturo do 45°C, drugo pa 80-90°C...ne vem točno kateri element v kurilnici to omogoča... :?:
#14
Mogoče mešalni ventil?
#15
rešitve so ...ampak komplicirane in drage,....tako da je takšna kombinacija nesmiselna draga in komplicirana.....
PRVO je kvalitetna izolac. hiše !!! in ga ne srat z kompliciranimi sitemi polni pump termostatov,.... kdo bo šraufal žez 3-5-... let
1 2 3
