Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
živjo,
imam dimnik z dvema tuljavama,16 in 20,schiedel ,vmes pa ventilacija oz. prezračevalni kanal. Dolžina je čez 10m,kurim še vedno na litoželezno viadrusko,na vrhu dimnika je kapa.
Hiša je blizu gozda na severni strani hriba.
Začelo se mi je dogajati,da pozimi če sem kuril za čez noč,da s eje dim plazil po strehi navzdol in se je vonjalo tudi v stanovanje. Razmišljam kaj je narobe.Dimnik ima na vrhu samo rozeto in streha je dokaj nizka. Razmišljam da bi :
-naredil visšjo streho.kapo da bi se dim lahko bolj dvignil in ga streha ne bi prisilila da se ukloni
-naredil novo pokrivno ploščo iz inoxa,zaprl ta prezračevalni kanal,in naredil na odprtinah nekakšne podaljške cevi,za cca 10 cm na vrhu teh podaljškov pa za vsako cev posebej kapico
Kakšna so mnenja?
Objave: 636
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
Ja možnosti in vzrokov je lahko več. Najprej pa nam vsem opiši glede na spodnjo sliko, kako je tvoj dimnik pozicioniran. Tisti zračnik pa če ni v uporabi ga tudi lahko zapreš in narediš novo kapo in ploščo iz Inox-a kot si že omenil...
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/H5fGEXaunichr("46")jpg[/img]
Če kakorkoli odstopa in ne zadostuje višini glede na sliko zgoraj in imaš dimnik prenizek, potem ja bi ga podaljšal. Preveri in sporoči.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
Dimnik je v slemenu,točno in je nad slemenom cca 30 cm
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Po opisanem ni narobe nič. Dol tišči. Je tak čas.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Podaljškov ne delaj, ker bodo saje na njem kondenzirale in se nabirale in bo luknjo treba pogosto čistiti. Streha na štirih nogah, odprta na vse strani, ne bo škodila.
Se pridružujem mnenju Valhalle, da dol tišči.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Kakšno temperaturo dimnih plinov imaš takrat?
Predvidevam, da je takrat na peči samson zaprt in se v peči drva bolj kuhajo kot gorijo, zato je temperatura dimnih plinov nižja in v povezavi z vremenom tišči dim proti tlem. Na dimniku zapri zračnik dol, ter nekje drugje naredi zajem zraka ali pa k peči dogradi zalogovnik in vse kar spada k temu.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
kaj pa na tole izvedbo pravite?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kip-dimniki.com/artikli/protivetrna-streha-za-dvojni-dimnik-z-zracnikom.html">http://www.kip-dimniki.com/artikli/prot ... nikom.html</a><!-- m -->
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
To jaz imam, na skoraj identično izvedenem dimniku, kot je vaš. Cca. 20cm nad slemenom. Dela dobro, ko pa dol tišči, pa kdaj tudi malo po strehi potegne.
Objave: 508
Teme: 97
Pridružen: May 2010
bi lahko naredil kakšno fotko ob priliki?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@valhalla imam identicno dimnisko kapo kot ti, s to razliko, da je moja enojna. Tvoja je dvojna, ce prav vidim. Sem jo tud narocil pri KIPu, cena z dostavo 105€, enkrat lani jeseni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/k/z6/WOG1YJ0/image.jpg">http://shrani.si/f/k/z6/WOG1YJ0/image.jpg</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Naslov imata oba isti - 21 (pri Tinetu...)Drugače pa kolega dela tudi ventilatorske kape za dimnike. Gnane z elektro motorčkom ali pa z vetrnim pogonom.
