Kako bi lahko rešil ventile ki so pregloboko v ometu.
Položena bo keramika ventili pa so na ceveh ki gredo gor v kopalnico.
Nebi rad razbijal ker moram potem narediti konkretno luknjo.
Kak predlog?
Primer <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/pub/media/catalog/product/cache/e4d64343b1bc593f1c5348fe05efa4a6/v/e/ventilna-vratca-za-kad-vafra-alpro-vermag-univerzalna-magnetna-vratica-885708.jpg">https://www.merkur.si/pub/media/catalog ... 885708.jpg</a><!-- m -->
Z lepilom se takega ventila nikoli ne fiksira in kar zamaže ker to kot prvo slabo drži, ventil je ves umazan in je to zoprna stvar in kot tretje - ventil za mrzlo vodo je v toplem prostoru stalno moker od zunaj.
Vgradi podaljške, ventile mehansko fiksiraj in povsem obleci v izolacijo. Po položeni keramiki izolacijo odrežeš.
Ali pa revizijska vratca in okoli ventila malo več prostora, da mogoče kdaj s kakim ključem prideš zraven.
Ventile ne morem podaljšat ker moram konkretno razbiti steno da lahko pride pegla za cevi zraven. Razen če so kaki podaljški pa jih ne najdem.
Ena opcija je da ventile zadelam in zgoraj kjer je vse v surovem stanju naredim ventile ki bi potem zapirali vodo za zgoraj.
A tile podaljški ti ne bi pomagali: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?q=podalj%C5%A1ki+za+vodovodne+cevi&safe=active&sa=X&biw=1680&bih=907&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=N4O5Xlvqp6RzkM%253A%252CRdrRuC5ixuN94M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSk_0jDKJIWG23ONcIKSw1P39Ypiw&ved=2ahUKEwjD9q7joM3hAhWBfZoKHew1B88Q9QEwAnoECAkQCA#imgrc=N4O5Xlvqp6RzkMunichr("58")&vet=1[/url]
Možak ima PPR cevi, nastavek je drugačen kot pri klasičnih podometnih ventilih, za samo zapiranje in odpiranje bi bila revizijska odprtina in nastavni podaljšek osi ventila ena od lažjih možnosti - malo spretnosti lahko tudi vložek menjaš skozi njo.
tako je, PPR cev je oz. totra.
vratca bi bila res čudna na sredi kopalnice, ...
ta ideja da bi v obstoječem ohišju celega ventila menjal vložek z dolgim,...kako bi to šlo?
scuba123 Napisal:tako je, PPR cev je oz. totra.
Vratca so take izvedbe da se v vratca vgradi ploscica in dejansko vratca sploh niso opazna..
moram videti v živo ta vratca, ampak keramika je predvidena 50x20, potem mora biti tudi tako velika odprtina, ali pa so toliko plitva da lahko potem dam celo ploščico in ostane samo vdolbina kot je zdaj
scuba123 Napisal:moram videti v živo ta vratca, ampak keramika je predvidena 50x20, potem mora biti tudi tako velika odprtina, ali pa so toliko plitva da lahko potem dam celo ploščico in ostane samo vdolbina kot je zdaj
Primer
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.magsy.si/wcd/photos/magnety-pod-obklady/magneticka-plastova-dvirka.jpg">https://www.magsy.si/wcd/photos/magnety ... dvirka.jpg</a><!-- m -->
Tako ali tako imaš kopalnico/hišo v delu.
Odštemaš okrog, da prideš z grelcem zraven, vržeš ven ventila, štukaš cevi, ventile pa montiraš v zgornjem nadstropju, kjer imaš še surovo stanje.
Kar si odštemal pa zamečeš dol in keramika čez. Ventilov v tej kopalnici ne boš videl, tudi vrat ne.
V času pisanja tule na forumu bi lahko to bilo že napol zrihtano.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
