zanima me če je možno in na kakšen način odstraniti dimnik sestavljen iz tuljav v pritličju hiše, namreč dimnik zasede kar nekaj prostora, je ob zunanji steni, in bi ga želel odstraniti, tam narediti preboj za novo okno. Ali je to sploh možno, brez da bi se posledice odstranitve vplivale na dimnik v prvem nadstropju,tam je drugi etažni lastnik.
Ali je možno na kak način narediti podstavek za dimnik v prvem nadstropju, mogoče z izvrtinami, prevrtavanjem in vstavljanjem kakšnih nosilcev, prečk? Je sploh možno odstraniti dimnik le spodaj tako da ostane zgoraj stanje nespremenjeno?
Se pa dimnik ne uporablja.
Dimnik ima spodaj "temelj". Na tem so potem naloženi elementi.
Verjetno ni treba posebej pisat - da gre dimnik SKOZI plošče, kjer je bilo v času gradnje - poščeno prazno polje.
Nadalje je vsak dimnik "sistem". Spodaj so v elementu vgrajena spodnja revizijska vratca. Za čiščenje dimnika. Potem so priključki in tako naprej.
Čigav pa je ta dimnik? Tvoj?
Je v njem samo ena tuljava, ali jih je več?
So morda tudi ventilacijske tuljave v tem "dimniku".
Torej - ali podreš CEL dimnik, ali pa NIČ dimnika.
-------------------------------------------------------------------- hock:
Dimnik ni v uporabi?
:roll:
Pa ne vem no - a kdo mogoče raznišlja kako in na kaj bi se ogreval, ko bo štrom riknil? :mrgreen:
Si bom izposodil tole temo, saj imam slicno situacijo:
zanima me če je možno, in na kakšen način, odstraniti spodnji del debla stare cesnje, namrec cesnja zaseda kar nekaj prostora, stoji na severni strani in bi zelel odstraniti, da bi lazje obracal z avtomobilom.
Ali je to sploh mozno, brez, da bi posledice odstranitve vplivale na krosnjo zgoraj. Lastnik cele cesnje sem jaz.
Ali je mozno na kak nacin narediti podstavek za zgornji del mal visje, tko, da mi ne bo pri obracanju avtomobila v napoto? Kaksne nosilce ali precke bi nastimal. Je sploh mozno odstraniti deblo le v spodnjem delu, tako, da ostane zgoraj stanje nespremenjeno?
Se pa cesnja ne uporablja. Je le za okras.
Hvala za ideje.
PS: Ma nisem mogel drugac. Sorry.
… in lep dan se naprej.
Tudi sam sem odstranil en zidan dimnik,seveda celega.Naj pa omenim da ko sem ga rušil,sem bil presenečen,ker skozi plato niso bile luknje v celotni dimenziji dimnika(kot pravi predhodnik) ampak so bile samo luknje cca.14x14cm,se pravi da je bil dimnik pozidan vsako etažo posebej,saj so bili cegli od plate do plate in ta moj dimnik bi teoretično lahko podrl samo v enem štuku...kar se nosilnosti tiče....
Res je, nekateri dimniki so sezidani skozi luknjo, nekateri pa na ploščo. Tako kot je napisal Nekakobošlo, je bilo pri sosedu. Nič koliko težav je bilo pri povrtavanju, da je stroj preglodal betonsko železo v robovih plošče. Mislim, da plošča ne bi zdržala teže zgornjega dela dimnika, če bi podrl samo spodnji del...
Kranj, poskrbel si za jutranjo dozo dobre volje, hvala!
vsak svojo češnjo obira in žaga kakorkoli si zaželi, hvala za humor
Dimnik ni v uporabi nikoli bil, v samem stanovanju sta še dva dimnika in tudi ogreva se na drva- kamin (loka term - neprecenljivo) in to zadostuje za ogrevanje. Sedaj je namen stanovanja povsem drug kot je bilo zamišljeno prvotno od prvega lastnika ampak to nima veze, vem da je optimalno podret cel dimnik a razmere so pač take da se iščejo kakršnekoli seveda uporabne rešitve.
Mogoče kdo ve v katerem obdobju se je zidalo na tak način da se je v plati pustila le luknja in ne cela odprtina v celoti dimnika.
Tak način, da se je pustila luknja in ne cela odprtina, se je uporabljal od petdesetih let pa do danes, ker so "gradbeniki strokovnjaki" še vedno na delu.
Pozabi vendar na delno podiranje dimnika, dokler ga nisi fasal na glavo, ti ali kdo tvojih.
Citat:Pozdravljeni,
Že od tu naprej lahko le ugibamo.
Dimnik sestavljen iz tuljav? Ja?
Kaj to pomeni - sploh?
Ali je to ena tuljava fi18?
Ali je to 1 tuljava fi 18 in obzidana s ciglom?
Ali je to ena tuljava fi18 v original Schiedel plašču?
Ali sta to mogoče 2 tuljavi in še kakšna ventilacijska?
Ali so to 3 tuljave ali več njih?
Ja, pri klasično zidanih dimnikih, je bilo včasih tako - da so pozidali in v plati pustili samo škatlo 14/14. Tako so potem v sklopu stene zidali dimnik naprej od plate.
Tako so imeli ene vrste talno ogrevanje in možnost za požar.
pbtkma Napisal:vsak svojo češnjo obira in žaga kakorkoli si zaželi, hvala za humor
Teoretično bi morda izvedba bila celo možna, vendar nobenega ne poznam, ki bi se te zadeve lotil. Sem že videl primer, ko zunanji zidan dimnik s tuljavo visi na posebnih ojačanih železnih nosilcih. Je tudi statično zadovoljivo, vendar je zadevo naknadno delat veliko težje, kot v samem začetku.
Je pa še en drug problem potem, dimnikarji morajo imeti varen dostop do čistilnih vratic, tam pa bi imel okno, tako da izvedba v tvojem primeru nikakor ni možna, nažalost.
Lahko pa sosedu predlagaš porušitev dimnika in mu izdelaš nov montažni dimnik, če si tako želiš imeti okno tam.
Tale dimnik za božjo voljo pusti pri miru. Če te tako žuli, ga podri vsega. Najprej kontakt s pristojnim dimnikarjem, šele na to zgradi novega, rostfrajastega. Ni druge.
Oh prmejdun, sedaj, ko sem vse podpore in nosilce preracunal, ga boste pa sli poderat. To pa res ni lepo, no.
Jes pa se tko matram da me glava boli za en praz`n n`c. Ah no, pa menda res ne, no. :lol:
In lep vecer se naprej.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
