Gradnja in obnova > Energijski viri
Nastavitev gorilinika Centrometal
Živjo,
Imam peč na pelete EKO-CK(B) P z 25kW gorilnikom. Glede na to, da je kotel bolj črne barve, da se v rešetki nabirajo nepopolno zgorjeni peleti, je očitno da parametri niso OK.
Kaj mi svetujete? Spremeniti parametre polnjenja, napačni obrati ventilatorja? Kaj drugega?
Hvala za odgovore.
Imas kar precej napisano o nastavitvah v temi Centrometal.
Drugače jaz že 2 leto uporabljam nastavitve iz spodnjega linka in mi gorilec deluje precej lepše kot na tovarniških nastavitvah.
https://www.youtube.com/watch?v=oQtdBNSlgWs
ps. upostevaj, da jaz uporabljam drugacen naklon polza, ker imam homemade zalogovnik - za cca. 2t peleto. S tem se precej spremeni cas vmetavanja peletov.
Hvala za odgovor.
V mojem primeru, ko so peleti verjetno premalo suhi, moram povečati število obrtov ventilatorja in zmanjšati obrate polža...ali kaj drugega?
Hvala.
Če peleti ne bi bili suhi, bi razpadli....
Ne vem ampak mi ne uspe nastaviti. Peleti  ne zgorijo popolno:
A mi lahko kdo pove kako ima nastavljene parametre?
Hvala
Tole meni deluje bolj kot žlindra. Drugače pa boš najlepše izgorevanje dosegel, če zmanjšaš čas vmetavanja peletov. Seveda moraš potem tudi primerno zmanjšati čas pavze polža. Tudi z nekoliko nižjimi obrati se da kaj doseči. Mislim, da na forumu ni veliko uporabnikov prestavljalo nastavitve.
Žlindra je ja. Imam namreč tudi problem ker mi uničuje, topi tisto šalčko. A ima še kdo take težave?
Skok na forum:
Zadnje novice
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
