Mogoče bo kdo tukaj na forumu vedel kakšna bolezen napada naš Liguster, ki se počasi suši cca 1m na leto. Na suhih vejicah so majhne bele tvorbe podobne gobam.
Korenine sem izkopal in pogledal pod skorjo, kjer je tudi neka bela mehka snov.
Na spletu sem naletel na tole gobo, ki bi lahko bila vzrok [url]httpunichr("58")//mhlandscapesunichr("46")com/how-to-treat-honey-fungus/[/url]
Kako bi lahko postavil diagnozo in kako se jo lotil? Da bi vse izkopal in odpeljal je kar malo huda. Trenutno je suhe cca 2m Ligustra.
Hvala za pomoč!
Mogoče pogledaš še "white root disease" ( <!-- m --><a class="postlink" href="https://homeguides.sfgate.com/white-root-rot-disease-70629.html">https://homeguides.sfgate.com/white-roo ... 70629.html</a><!-- m --> ).
Iz tujine poročajo o celih gozdovih, ki se sušijo zaradi "honey fungus". Kot je meni znano, zdravila ni. Lahko le upoštevaš navodila iz linka, ki si ga sam prilepil: preprečevanje širjenja s koreninskimi barierami, zamenjava okužene zemlje, odstranjevanje obolelih rastlin. Okuženo rastlino je obvezno potrebno uničiti (sežig) in nikakor ne sodi na kompostnik ali med biološke odpadke!!! Skrbno poberi tudi odpadlo listje in vejice ter tudi to uniči. Jaz bi odstranila vse sušeče grme in še vsaj prvega zdravega v vrsti.
Glede "honey fungus" imam tudi jaz vprašanje. Parcela je bila pred spremembo zazidljivosti gozdna jasa. Del smo zasuli z zemljo, ki je bila prej na mestu gozdne ceste. Honey fungus so glive iz družine Armillaria, mraznice oz. štorovke. Jeseni imamo po travi več štorovk kot pa trave, torej je gliva zelo razširjena. Napada olesenele rastline, vendar so moji grmi 4 leta povsem zdravi in lepo rastejo. Nekaj jih je bilo treba umakniti, zato sem jih letos izkopala. Tudi korenine so bile povsem zdrave. Od dreves imam le murvo, staro 3 leta, in zgleda povsem zdrava. Na vrtu je polno lesenih visokih gred, nekaj iz starega lesa (deske), nekaj pa iz svežega (predvsem vejevje, štorovke napadajo živ les za razliko od drugih gliv, ki delujejo kot dekompozitorji odmrlega lesa). Rekla bi, da ves les povsem normalno razpada. Ne zaznavam kakšnega posebnega destruktivnega vpliva štorovk. Glede na članke, ki opisujejo honey fungus, bi morala imeti na vrtu precej škode, pa je nimam. Zakaj?
Ps: Zanimivo se mi zdi tudi, da štorovke pri naših gozdovih ne povzročajo kakšne posebne škode, v Ameriki pa imajo resne probleme.
Živjo,
Ja gledal sem tudi pod "white root disease", ampak zanimivo je to, da nimamo na vrtu nikjer nikakršnih zunanjih delov gob, tudi okoli žive meje jih nikoli nisem opazil in jih tudi sedaj ni. Vse kar je je vidno na slikah.
Glede uničevanja se zavedam problematike raznašanja trosov naokoli. Sežig oz. obdelava s toploto vsaj preko 60°C/1h je edina varianta pri gobah.
Se je mogoče še kdo srečal s tem? Nisem še siguren s čim točno se spopadam.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
