PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hišni zvonec s kamero
Trenutno imam hišni zvonec, klasika, 220 s tipkalom zunaj. Torej inštalacija, kakršnakoli je že potrebna, se bo že nekako speljala.
Rad bi našel nekaj cenovno sprejemljivega (res ne bi dal več kot 100 EUR za te stvari, razen če boste rekli, da je potem bv) - zvonec s kamero + app za telefon. Ker da bi imel nekje fiksno notranjo enoto mi je brez veze.
Hvalažen bom za kak namig/link koga od lastnikov in poznavalcev teh stvari. Ker na netu je tega malo morje ...od kitajcev do brand zadev za 200 EUR in naprej.
Recimo, gledal sem tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/dp/B071JF2ZRR/ref=ods_ring_RVDcompchart_RVD1?th=1">https://www.amazon.de/dp/B071JF2ZRR/ref ... _RVD1?th=1</a><!-- m -->
Hvala.
Jaz bi nabavil Xiaomi doorbell, cena 40 ojrov + ddv[emoji848]
Si ga našel na AliX ali kej pri nas?
Tole verjetno misliš?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-AI-Face-Identification-720P-IR-Night-Vision-Video-Doorbell-Set-Motion-Detection-SMS-Push-Intercom/32962210645.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.2ede7Nm37Nm3Il">https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi- ... 7Nm37Nm3Il</a><!-- m -->
Saj bi rekel, da je zelo podoben mojemu linku, s tem da tale je samo baterijski.
je pa res, da s Xiaomi zadevami imam zelo dobre izkušnje ...
Ja na ali. sem ga njdel, zato sem napisal da moras doplacat pri naročilu 22% ddv. Pri nas ga ni.
Jaz sem tudi kupil par gadgetev xiaomi in 70mai dash car camero pri nas mishop, pa sem nad kvaliteto zelo zadovolen. Naslednji nakup bo ziher robotski sesalnik, saj ga vsi zelo hvalijo glede cene in kvalitete. Se ga dobi iz uk za 100 ojrov ceneje kot pri nas.
Čeprav, po review-jih sodeč, je precej buggy, ker gre vse čez njihov app. Za katerega pa vem, da je problematičen tudi za kamero ...
Recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Y1JHo8Oua1M">https://www.youtube.com/watch?v=Y1JHo8Oua1M</a><!-- m -->
Več ali manj vidim, da imajo te pocenske zadeve slab odzivni čas od takrat, ko pozvoniš, do takrat, ko zares lahko zagledaš sliko na tel...
Je pa to verjetno tudi precej odvisno od WIfi signala, postavitve, itd.
Zase sem na črni petek kupil ring doorbell pro za polovično ceno - 180€. Če se ti ravno ne mudi, počakaj do konca leta, napram tvojemu ima precej boljšo kvaliteto videa, poleg že dobiš 24v usmernik ter še "notranji hišni zvonec". Imaš boljši senzor gibanje in aplikacija omogoča več nastavitev glede con. Gre za model, ki je na tvojem linku zdaj v akciji iz 279€ na 240€.
Je pa tako, da tudi pri prvi generaciji video ni tako slab, imaš na youtubu primerjave. Rabiš pa dober signal, sicer ti zniža kvaliteto videa oz. se slika kocka. Lahko ti na ZS pošljem primer posnetka.
Zamik obvestila o gibanju pred vrati podnevi je nekje 2-3s, če daš na najnižjo raven občutljivosti, te ne gnjavi ravno za vsako mačko, ki gre mimo, v čisti temi traja kakih 5s, je pa še vedno presenetljivo dobra kvaliteta videa. Ko nekdo pozvoni, dobiš "klic" na telefon in se normalno pomeniš s komerkoli že. Podpirajo tudi "partnerje" in imaš možnost, da iz ring aplikacije odkleneš vhodna vrata, v kolikor imaš ključavnico, ki je podprta (nuki recimo).
Kakega kitajca ne bi kupoval, ker boš na koncu kupoval dvakrat in te bo prišlo dražje, izjema je seveda xiaomi, vidim da je precej skopiral samo aplikacijo od ringa, sama kvaliteta videa pa še ni na isti ravni.
Hvala ti za izčrpno poročilo!
Ja, glede Ringa sem prebral več ali manj dobre stvari.
Je pa res, da zdaj študiram, da bi poiskal nekaj, kar bo all-in one še z odpiranjem vrat preko prstnega odtisa/RFID. Trenutno imam RFID/kodo za odklep, pa bi rad, če že nekaj kupujem imel nekaj združenega.
Trenutno sem v pogovoru z @arbajter in sem še nekje najbližje s tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tpad.eu/videofoni-domofoni/hisni-sistemi/197/videofon-tpad-s-%C4%8Ditalcem-prstnih-odtisov-detail">http://www.tpad.eu/videofoni-domofoni/h ... sov-detail</a><!-- m -->
Čeprav bo na koncu verjetno ceneje imeti dober ločen video zvonec in ključavnico.
Če že imaš vrata s ključavnico in potrebuješ še rele, potem itak, pojdi v nekaj, kar ti to podpira. Malo si poglej le, kako zanesljivi so, kolega ima Hikvision-ovega in je vse skup precej nezanesljivo ter ne vem, če tukaj deluje zaznavanje gibanja pred vrati.
Pri ringu lahko uporabiš že omenjene nuki-je, zanj pa imaš ali tipkovnico, ali bt obeske, še boljša pa je auto unlock funkcija, se ti vrata sama odklenejo in odprejo, jih samo še porineš, ko prideš blizu.
Naš sistem deluje brez napajanja. Skozi zgornje kukalo pogledamo kdo je prišel, skozi spodnjega pa, kaj je prinesel.
kadotr Napisal:Naš sistem deluje brez napajanja. Skozi zgornje kukalo pogledamo kdo je prišel, skozi spodnjega pa, kaj je prinesel.
spodnji pride prav še za kaj drugega pogledat Tongue
Vse lepo pri tvojem kukalu, če si doma. Ko te pa ni, se pa hitr navadiš na nekaj takega in potem manjka. Pride poštar, pozvoni, se pomenva in mu lepo vrata odprem.
[img]httpsunichr("58")//staticunichr("46")ringunichr("46")com/assets/store/product-more-info/screen-audio-pro-41ec9dcf1e9c7cc93dd9309fd24665beunichr("46")jpg[/img]
Če bi bil takle poštar, takoj kupim novo kukalo!
Mogoče se bo pa res zgodilo, v našem mestu so trije poštarji dali odpoved, menda poštarce izza okenc delajo izpite za mopede, potem bom pa le dočakal...
Kot se zadeve trenutno "sučejo" glede poštarjev, boš @kadotr, kmalu hodil sam na pošto, po pošto! :wink:
Pa saj to je bilo v planu že dolgo! Zakaj pa misliš, da lahko na pošti momogrede kupiš še jajca, mleko in kruh!
Pa na sveče za "britof" ne pozabi! Nikoli ne veš, kdaj pridejo prav! 8)
#13
slovenc8 Napisal:Če že imaš vrata s ključavnico in potrebuješ še rele, potem itak, pojdi v nekaj, kar ti to podpira. Malo si poglej le, kako zanesljivi so, kolega ima Hikvision-ovega in je vse skup precej nezanesljivo ter ne vem, če tukaj deluje zaznavanje gibanja pred vrati.
Trenutno sem še najbližje temu (tega mi je prodajalec priporočil, baje se obnese dobro - sicer ga bom pa vrnil):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.digitklik.si/izdelek_KONTROLA-PRISTOPA-POLICEtech-SF1">https://www.digitklik.si/izdelek_KONTRO ... CEtech-SF1</a><!-- m -->
Če le ne dobim kake dobre ponudbe od E-Keya, kjer pa se zanimam prav za el. ključavnico, torej ne samo rele varianto.
Vsekakor želim prstni odtis, zato žal Nuki odpade ...
Video zvonec pa še ne vem, kaj naj.
Ring in Xiaomi sta vsekakor v igri. Če najdem pri nas kaj za podobno ceno, mogoče vzamem na hitri test ...
#14
Tale iz Digit klika ima eno res veliko prednost. Če vse hudič vzame in noče delat odšraufaš tablo in skleneš dva drata in vrata se "čudežno" odprejo spet sama. Če je orodje pri roki minuto, največ dve dela. In izvolite, vstopite...Pravi prstni čitalec je napajan od znotraj hiše z parom žic za napajanje čitalca pred vrati in parom žic za kriptiran signal za odpiranje, ki ga pošlje v krmilnik odpiranja. Ta pa je povezan seveda spet svojim parom žic na elektro ključavnico. Tako priključeno ključavnico niti v sanjah ni moč sabotirati.
#15
slovenc8
Citat:Pride poštar, pozvoni, se pomenva in mu lepo vrata odprem.
Reci da se hecaš!
1 2 3 4 5
