Objave: 65
Teme: 14
Pridružen: Nov 2014
Imam nov Vailantov solarni sistem z dvema ravnima kolektorjema. Zanima me koliko kolektorjev bi še potreboval, da bi sistem lahko priključil na 1800L zalogovnik namesto na bojler, da bi deloval kot pomoč ogrevanju v prehodnih obdobjih.
Ali je možno kombinirati v sistemu različne znamke kolektorjev, vailant in Centrometal ?
Hvala
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Namesto kolektorjev daj na streho solarne panele, v zalogovnik pa električni grelec. Ne boš imel nobenih problemov s pregrevanji, zamrzovanjem, tesnjenjem...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
In 5x manj energije na kvadrat. To si pozabil omeniti.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pridobivanje el. energije z paneli je tek na dolge proge.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
E?
Na dolgo se ti niti pod razno ne sanja, kako boš tekel. Če sploh boš.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, Poleti je res 4 x manj energije iz solarnega sistema. V mrazu se ta razlika izniči.
Jasno je potrebno panele postaviti skoraj pokonci, ali še bolje na Južno fasado.
Objave: 65
Teme: 14
Pridružen: Nov 2014
Mimogrede a kdo pozna kakšnega mojstra (z normalnimi cenami), ki bi mi povezal sistem ?
Imam celoten sistem, torej brez materiala.
Prva ponudba me je vrgla na rit; 2200 EUR, insane
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakooooo posplošuješ!?
9 let delujejo kolektorji na strehi, niti dotaknil se jih še nisem.
Sploh ne vem, da so tam.
Kakšni k... problemi so z njimi!? Trajnost? A bi moral menjati šajbe ali kaj si mislil s tem?
Bojler je drag? Rajši ne vprašam, kam si boš vtaknil električni grelec, ki ga bodo napajali paneli.
Krmiljenje? Kupim panel in žico v vodo vtaknem?
Koji vakum? U buči?
F..., kakšna megla.
Se pa strinjam s tabo, niti eno, niti drugo se ne splača. Se je 10 let nazaj.
Ko se bo spet, bom skočil gor.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glej @Fery- tako kot imaš narejeno ti, ne pomeni da imajo tako vsi. Ljudje govorijo o puščanju vakuumskih cevi, pa o težavah poleti s pregrevanjem, pa kaj narediti pozimi, da ne zmrzne voda v kolektorjih/kakšna je trajnost antifriza ob pogostih pregrevanjih...
Kako se dobi elektrika iz panelov je pa tudi jasno-paneli na streho+ razsmernik= taka elektrika kot iz omrežja. Kar nekaj bojlerjev že ima vgrajen električni grelec za gretje vode v primeru izpada primarnega vira. Če pa nabavljaš nov sistem pol pač kupiš navaden električni bojler za 100€ namesto takega s spiralo za 500€.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kot sem napisal, nobeno se ne splača. Sploh za nekoga ne, ki mora kredit jemati za to.
Bo pa prišel dan, ko se bo kaj pokazalo. Pa bomo zrihtali.
Podpora pri ogrevanju z drvmi!? Mogoče celo iz domačega gozda? Neumno vprašanje.
Meni je trenutno hudo, ker ne morem s kaminom podpreti ogrevanja. Lahko sicer par polen vržem, ampak to ni to. Gorelo naj bi vsaj celo popoldne. Zaradi vzdušja. Je pa preveč.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Vsak električni grelec ima definirano moč.
Kaj daje od sebe, ko paneli ustvarjajo manj, kot je moč grelca? Po vsej verjetnosti vakum...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Si že slišal kdaj, kako deluje kuhalna plošča na štedilniku? Če je grelec 2 kW in proizvodnja 1 kW potem bo pač grelec lahko dal od sebe največ 1 kW. Če verjameš ali pa ne- tudi kolektorju se spreminja ogrevalna moč.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Šparat je treba, pa naj stane kar hoče.
