PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Prenova kopalnice- izbira armature in wc sistema
prenavljava staro hišo in sva sedaj v fazi vodovoda/kopalnice.
Najin vodovodar nama priporoča Hansgrohe, Grohe, Unitas pipe. Ko sva šla se pozanimat v salon nama je prodajalec svetoval Paffoni, Ideal standard, saj so njihovi izdelki le narejeni v Evropi in ne na Kitajskem ( Grohe).
Kakšna je razlika? A je katera boljša firma?
Za umivalnik bi imela nadometno pipo, za kopalno kad pa podometno.
Drugo vprašanje je : katerega proizvajalca za podometen kotliček za wc, školjko, tipko?
Geberit, Ideal standard, Tece?
Hvala vam.
Pri nas vse armature od Unitasa, po dobrih treh letih, brez enega problema, wc je geberit, pravtako bp.
Pri nas 2x podometni wc grohe, prav tako vse kopalniske armature od groheja. Zanimivo pa mi je predvsem to, da pises, da naj bi grohe izdelki bili made in china. Te kaj imamo mi doma, so vsi made in germany.
V kopalnici HansGrohe. Deluje BP.
V WC in garaži Unitas. Deluje čedalje bolj trdo. Ni ravno ista liga kot Grohe.
popson31 :http://starcraftcustombuilders.com/sources.faucets2.htm#grohe_namelink
hvala vsem.
kaj pa paffoni, ima kdo izkušnje z njihovimi produkti?
@zagorka
<!-- m --><a class="postlink" href="https://pro.grohe.com/com-de/31104/ueber-grohe/qualitaet/made-in-germany/">https://pro.grohe.com/com-de/31104/uebe ... n-germany/</a><!-- m -->
Sem pa zdaj preveril kataloske stevilke od armatur, ki jih imamo doma, pa so vse made in germany.
Imamo tole armaturo za kad:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.badshop.de/grohe-lineare-wannen-armatur-aufputz-einhand-wannenbatterie-dn-15-mit-brausegarnitur">https://www.badshop.de/grohe-lineare-wa ... segarnitur</a><!-- m -->
Spada v linijo lineare, katera je celotna narejena v Nemciji.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grohe-gcc.com/en_sa/bathroom-collection/mixer-taps-lineare.html#">https://www.grohe-gcc.com/en_sa/bathroo ... eare.html#</a><!-- m -->
Ocitno pa imajo tudi nizji rang kaj se kvalitete tice, ta pa je made in china kot zgleda. Tukaj je pa vprasljiva garancija. Ceprav Kitajci ze dolgo niso vec to, kar so bili. Njihovi nekateri izdelki so vec kot kvalitetni. Zato mislim, da strah je odvec.
Jaz ima hansgrohe in grohe pri hiši. Po 2 letih še vedno vse deluje bp. Naročeno v nemčiji, je bilo ene 30% ceneje.
„Popson31“, vasa armatura, (kot vse armature vseh linij) je narejena na portugalskem „Grohe Albergana“.
Za azijski prostor je proizvodnja v Klaeng na Tajskem.
Seveda je vse Made in Germany, saj se vse producira po navodilih in standardih, ki jih predpisuje Grohe Germany, neglede na lokacijo proizvodnje.
Grohe na kitajskem nima proizvodnje.
Hansgrohe ima proizvodnjo na kitajskem.
Vseeno je, kje je armatura izdelana. Pomembno je, da je iz kakovostne litine. Veliko pove že občutek teže, ko jo primete v roke.
Izberite tisto, ki ima najdaljšo garancijsko dobo, recimo Nord ponuja 10 let garancije!
Za podometni kotliček svetujem Geberit.
@Kranj nevem ce tvoja trditev v celoti drzi. Prilagam video, kjer je predstavljena tovarna v Nemciji, v kateri izdelujejo tus rocke grohe
<!-- m --><a class="postlink" href="https://m.youtube.com/watch?v=jfHlaXFE_bQ">https://m.youtube.com/watch?v=jfHlaXFE_bQ</a><!-- m -->
Imajo pa tud na Portugalskem tovarno, ni pa res, da vse izdelujejo izkljucno tam. Tudi v Nemciji je proizvodnja.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grohe.com/en/corporate/about-grohe.html">https://www.grohe.com/en/corporate/about-grohe.html</a><!-- m -->
Nisem želela izpostaviti kje je produkt narejen, samo v tej poplavi ponudbe ne veš več kaj izbrati.
Hvala.
Zagorka izberes tisto, kar ti je financno dosegljivo in tisto kar ti je vsec Smile preprosto.. ce pa te zanimajo se drugi detajli, kot so material iz katerih je produkt, pa garancija, pa servis, v tem primeru se pa pac malo bolj vrzes v podatke in spet izberes tisti optimum, ki ti odgovarja..
#13
Hvala Popson31. Na koncu se bom res tako odločila.
#14
Popson, ce ze pripnete link, se preberite kaj pise pod "Proizvodnjimi obrati" kaj delajo kje in za kam.
Tudi jaz imam v hisi vse njihove armature, kuhinja, kopalnica, klet, za deseto leto. Nobenih problemov.
Nikdar niti pomislil nisem kje so narejene, Grohe so, in Grohe stoji za imenom, neglede kje so narejene.
Priložene datoteke
.jpg   Grohe.JPG (Velikost: 81,24 KB / Prenosi: 315)
#15
@Kranj vi govorite samo za armature, jaz sem podal link tovarne, kjer delajo tus rocke in proizvodnja poteka v Nemciji. Zato sem tud napisal, da se me strinjam v celoti z vami. Zdaj kaj, kje in za kam se proizvaja je pa nepomembno. Bistvo je, da ne poteka vse od A do Z na portugalskem in tajskem. Prav tako dvomim, da bi nekaj bilo narejeno na tajskem, na izdelku pa bi pisalo made in germany. To dvoje mi ne gre skupaj, niti ni v skladu z zakonom. Da bi si grohe privoscil tak feler je malo verjetno. Razen, da je izdelek dokoncno sestavljen in zapakiran v Nemciji, kar pa je spet nesmiselno zaradi samih stroskov.
1 2
