PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Žaluzije - zatikanje v komarnik
Žaluzije se mi pri spuščanju občasno zatikajo v komarnik. Včasih se samo sliši zvok, ko drsa vrvica žaluzij ob letev komarnika ali pa se kakšna lamela spušča malo postrani dol. Proizvajalec mi zagotavlja, da je to normalno, meni se pa to ne zdi normalno. Jaz osebno menim, da gre pri teh žaluzijah za napako v dizajnu, da je vodilo za komarnik preblizu vodilu za žaluzije za to širino lamel (Z93) in da zato drsa vrvica po letvi komarnika. Fotografija žaluzije od spodaj je [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/37gzxtdsqtqs88v/IMG_20190323_220459unichr("46")jpg?dl=0]tukaj[/url] in na njej je obkrožen "stik" vrvice z letvijo komarnika.
A je dopustno, da vrvica žaluzij drsa v letev komarnika in posledično včasih kakšna lamela ne gre lepo dol, ali je to očitna napaka v dizajnu, ki je lahko predmet reklamacije?
Zdaj je normalno, drugače ni.
A nisi prej povedal, da boš imel komarnike?
Preozka škatla je.
Drugače ne more biti, kot da drgne.
Komarniki so bili kupljeni v kompletu z žaluzijami, od istega proizvajalca in montirani skupaj z žaluzijami. Nič nisem jaz čaral potem. Aja, gre za rolo komarnike, tako da jih sam niti ne bi mogel natakniti kasneje
Pri meni je monter komarnikov (naknadno dodani) zamenjal distancnike vodil zaluzij za daljse in tako zalizije umaknil bolj ven.
Kam točno bi pa ti pomaknil žaluzije?
In kje vidiš distančnik, ki bi ga menjal?
Očitno je res tako mišljeno. Torej bo tako tudi ostalo.
Komarnik bi moral biti pod zgornjim profilom? In s tem bolj odmaknjen od zaluzije? Ce ga spustis prileti s zaletom in skoci cez.
Vodila za komarnik in žaluzije so kjer so - so v enem alu profilu, ki je privijačen na okno in vse skupaj pod fasado. Tu ni kaj spreminjati. Edina možna (ne čisto enostavna in sploh ne poceni) rešitev je menjava lamel žaluzij z ožjimi.
Sicer pa mene zanima samo to: Je zatikanje žaluzij v letev komarnika in občasno spuščanje postrani normalno in samo jaz kompliciram? Se to dogaja recimo pri Rolteku Hero 1x, ki je bil cenovno nekaj podobnega in tudi konstrukcijsko je podoben, kot dotične žaluzije? Ali bi se žaluzije morale gladko spuščati, tako delovanje je pa odraz nepravilno konstruiranih žaluzij (preveč skupaj vodili za žaluzije in komarnik)?
Kaj to pomeni, "konstrukcijsko podoben", da mečeš v isti lonec?
Lahko pa sam premisliš, kaj pomeni 1 cm širša škatla v tvojem primeru. Četudi sta konstrukcijsko podobna sistema.
Konstrukcijsko podoben v tem smislu, da ima en alu profil z vodili za žaluzije in komarnik, privijačen na okno. Konstrukcijsko "manj podobne" rešitve so z vodili v fasadi v stiroporu, ali pa enojna vodila izven fasade ali vodila iz pletenice, ... pa verjetno ti poznaš še kakšno rešitev.
Po mojem pri meni ni problem širina škatle, pač pa konstrukcija profila za vodila; torej razmik med vodili za komarnik in žaluzije. Moje žaluzije imajo 16 mm manjši razmik, kot Hero 1x. Po mojem razmisleku bi z večjim razmikom med vodili žaluzije delovale bistveno bolje, ne vem pa ne, ker kaj dosti žaluzij na realnih inštalacijah nisem videl in ne vem kako delujejo druge. Zato tu sprašujem.
To je konstrukcijsko enako.
Koliko imaš škatlo široko?
[attachment=o29743]
Priložene datoteke
.jpg   25-3-2019 9-36-24.jpg (Velikost: 196,65 KB / Prenosi: 276)
Škatla je široka 130 mm.
Potem nimaš kaj.
Kompaktni tip škatel imaš.
Se pa strinjam s tabo, 150 mm škatla je za take hece.
Gre pa tudi v 130 mm, nekako tako kot pri tebi.
#13
Se pravi, edina možna (ne prav poceni) rešitev je menjava lamel z Z75?
#14
Višine paketov bodo drugačne.
Vprašanje, če bodo škatle dovolj visoke.
#15
Ja, to bo potrebno preveriti, če bi se šlo v kaj takega. Kakšne pa so prostorske zahteve za Z75? Koliko mora biti višina škatle za 1m žaluzij oz. koliko je višina ene lamele v škatli in koliko cm okna pokrije?
Na večini oken (višina 135 cm in manj) imam škatle 160 mm, na višjih 230 mm.
1 2
