PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Betoniranje okoli hise
Lp!
Kmalu se bomo selili v hisko, ki ima okrog in okrog cca 80 cm betonskega "plocnika", spredaj (na strani vhoda) pa se betonirana tla (debelina, zgradba neznana).
Zdaj bi zeleli pobetonirati se en del (cca 4x6 m), kjer bo avto in vrtna uta, izvajalec je predlagal izkop cca 50 cm, nato filc, tampon in cez plata 10-15 cm z armaturo in z betonom, odpornim proti zmrzali.
Me pa zanima par zadev:
- Kaksen naj bi bil stik obstojecega betona ("plocnik" ob hisi, beton pred hiso, cca 5 cm nizji)? Verjetno ni najbolje, da je kar beton na beton, predvidoma bi vmes verjeyno morala priti kaksna diletacija? (2 cm stiropor, kot za estrih?)
- Ce bi se odlocili, da bi dali cez ta beton neke pralne plosce, ali je za pricakovati kaksne hude probleme glede zmrzovanja? (bi lepil in fugiral plosce s fleksibilnim vodoodpornim lepilom)
- Bi bilo bolje namesto plosc zadevo enostavno namazati z emulzijo in nato zaliti s se 5 cm betona? (Ne bi pokal?)
Lp in hvala za odgovore, G
Položi tlakovce ali asfalt! 8) Vsaj tam, kjer bo avto!
Tudi, ce je spodaj beton?? (to je glavni problem ...) Ne bo problema z zmrzaljo, ko bo voda zatekala spodaj (tlakovci)? Ne bo asfalt pokal na stiku beton-beton (ali beton-soder)?
Asfalt brez betona!
Osebno ne vidim niti ene pozitivne lastnosti betona okoli hiše! Niti ene :!:
Ups, lažem! 8) Eno vidim in to je, če potrebuješ podlago za polaganje keramike ali kamna!
Ampak v tem primeru "nisi gladek", je pa keramika toliko bolj! :wink:
P.S. Govorim splošno in ne ZA TEBE :!:
Če mi prosim, kdo od mojstrov tole "raztolmači"!
Zakaj za "Boga Isusa", bi opravilno sposobna oseba, šla betonirat tratuar? (pločnik okoli hiše) Meni (razen tiste keramike), "niti pod razno" , ni jasno! Confusedhock:
Mogoče bodo pa mene rabli, ko bodo na beton dali položit kamen Smile
Če že sam beton, potem res ne vem zakaj se nebi odločli raje za asvalt. Tud jaz ne vidim nobene pozitivne lastnosti
Tlakovce ali asvalt, če že kamna nočete Smile
Mucek
Stiropor brez skice ja in ne.....odvisno
Katerokoli lepilo za zunanjo uporabo
5 cm betonske nadgradnje nisi v stanju narediti sam doma
Mogoce malo neumno vprasanje glede na trenutno vzdusje v temi..
Kasne so slabe lastnosti betonskega plocnika okrog hise?
Seveda ob predpostavki, da je to trda podlaga za neko oblogo...
Malce je pretiravanja, vsaj z moje strani! :oops:
Če rabiš podlago za keramiko ali kamen ali.... pač betoniraš, jasno, ni druge. Jaz pač ne vidim nobene dodane vrednosti v tratuarju, ki je obložen s keramiko ali kamnom, razen estetske, ki pa je seveda subjektivna.
Da pa bi se šel "hecat" z betonom za parkiranje avta? Confusedhock:
Problem je, da je betona za kar nekaj narejenega ... Ne bi sel zdaj vsega ven stemat ... Ce se ne bi bilo nic, sploh ne bi bilo tezav ... Dam slikico kasneje, bo bokj jasno ...
Na beton ne bi lepil ničesar, ker to vse odstopi kljub oh in sploh fleksibilnim lepilom.
Zakaj ne recimo metlan beton za parking?
Naredi monolitno, spoj starega in novega dilatiraj.
Izogni se 5cm stopnicam, ker je to zoprno za spotikat.
Daj malo vec povej o tem ... Metlan beton je kaj (sumim, da je to ze to, kar je okoli), diletacija kako izvesti?
Ja, stopnica je tudi ideja, da bi beton dal do visine stopnice in potem ne bi bilo razlicnih visin, ampak imam potem spet potencialno tezavo: nad starim betonom bo samo kakih 5 cm novega. Problem za pokanje?
#13
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/4l0sste0nlrc4n4/20190316_072521.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/4l0sste0nlrc4 ... 1.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Evo slikica, betonirali bi del levo, kjer je zdaj trava + potencialno dvignili vse na nivo plocnika/asfalta (viden v desnem spodnjem kotu).
#14
Dej vzem a4 list, pa s kulijem nariš situacijo tloris. Označi vse dilatacije na starem betonu in razpoke če so. Drugače lahko tlele neki na pamet.....
#15
Evo - upam, da je razumljivo ...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/ri568jxjt0gf36p/2019-03-16%2016.53.45.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/ri568jxjt0gf3 ... 5.jpg?dl=0</a><!-- m -->
1 2
