Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Pozdravljeni.
Imam eno uprašanje : ali bi bilo napačno če bi nastavil povratek v kotel recimo 60c minimalna temperatura za zagon obtočne črpalke pa 65c.
Ali mora biti minimalna temperatura za zagon črpalke manjša od temperature povratka ?
Uporabljam pa peč na drva v kombinaciji z zalogovniki.
Hvala za odgovore.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Če je to črpalka v malem krogu, to je tista, ki polni zalogovnike je kar dobro, da se vključi že nekje pri 40°. S tem omogočiš kroženje vode po kotlu in bolj enakomerno segrevanje kotla ob štartu.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Ja to je ta črpalka, seveda to razumem, ampak potemtakem če bi imel nastavljeno na 40c bi mi črpalka obratovala 24 ur na dan, mene je pa ravno to smotano, da zakaj mora tudi ko peč ugasne una črpalka še zmeraj obratovati, recimo v tem primeru bi voda krožila po peči dokler ne pade pod 40c ne vidim smisla oziroma vodo v peči na ta način šele ohlaja, namesto da bi do naslednjega dne v peči ostalo cca 65c ( oziroma kolikor je nastavljen min. zagon črpalke ) in ko bi zakuril bi peč mnogo hitreje prišla na delovno...
Razmišljam napačno ?
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Sem predvideval, da imaš kotel z nekaj vgrajene pameti. Tam takrat, ko ugasne kotel, izklopi tudi črpalko. In če je v kotlu še toliko žerjavice, da temperatura v kotlu še nekaj časa narašča se črpalka zopet vklopi, da "pobere" dvig temperature kotlovske vode.
Tvoj sistem pa je enostavnejši verjetno s klasičnim kotlom. Ja v tvojem primeru bi pa jaz naredil enako kot si napisal.
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Zdravo.
Najbol enostavno ali pa ucinkovito za malo ulozenega truda je diferencni termostat ki sledi temp. v zalogovniku ter ima opcijo max temp v kotlu. Do max temp v kotlu deluje diferencno nad to temp pa pumpa deluje vedno na on.
Druga zelo dobra resitev z starejsimi OC je da se hitrost OC spremnija na zastavljeno temp kotla. Lahko tudi novejse OC a te morajo omogocati PWM priklop. Temp dimnih plinov ti lahko podajo podatek ali se ogenj gori niso pa mirodajni za vklop OC.
V obeh zgoraj opisanih primerih je dvig povratka obvezen.
Nisi pa edini ki mu OC pretaka vodo med zalogovnikom ter kotlom ko je pogorela drva.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Sepravi ni nič narobe če nastavim min. zagon črpalke višje kot je min. temperatura povratka.
Ja vse skupaj mi krmili seltronov krmilnik scc30.
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Lahko. Ne pretiravaj da neboš nastavil na 80C.
Plus boš opazila po končanem kurjenju, minus pa ko boš začel kuriti. Nekateri kotli ustavrijo mnogo zračnih mehurčkov ko voda miruje ob zagonu.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
evo se par slik
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?36/53/42smecAt/img20190314113118unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/36/53/42smecAt/img20190314113118unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/zO/48XjJDjf/1/img20190314113105unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/zO/48XjJDjf/1/img20190314113105unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Kombinacija seltron ter uplinjaka. Malo truda pa bos dosegel da se bosta razumela med seboj.
Na odsesovalnem vent. imaš kondenzator motorja v skatli na motorju? so bile dve vrjante enega so not dali pa se je kuhal skupaj z motorjem v drugem primeru so ga pod pokrov kotla dali.
Kaj pa krmili kotel? Poljak ali kaj drugega?
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Ja kondenzator je zraven v dozi, kar je krmilnenja pri kotlu je pač toda deluje ventilator glede na dimne pline...kotel so pač jajca ( sigma ) ampak ok z predelavo dela dokaj ql. Prej je bil zadaj montiran laddomat katerega smo zamenjali s to črpalko ter tem krmilnim sistemom... Pač kar se tiče krmiljenja kotla sedaj krmili samo še ventilator....
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Ja jaz lahko definiram izklopno diferenco
Od 1 do 20
Vklopno diferenco T1-T4 od 3 do 30
Ter histereza za minimalne temperature
In histerezo za max in zascitne temperature
Tukaj ne vidim nič uporabnega, nevem če ste me zastopili, kaj me moti.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Nisi omenil, kaj te moti. Režim vklopov črpalke v obtoku peč - zalogovnik? Tu neke znanosti res ni, pa tudi nekih pretiranih bezanj po temperaturnih diferencah na tem mestu tudi slučajno ne vidim opravičenih, čeprav jih krmilnik omogoča. Krmilnik pa je univerzalna zadeva, katera se lahko uporablja npr. za solarne kolektorje, peči na elko, drva, pelete, uplinjake, za pripravo sanitarne vode... vsak od teh pa ima svoje zahteve, tipala in nastavitve tudi.
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Mar 2018
Ja moti me to da se črpalka katera črpa vodo iz peči v zalovovnike uklopi pri nastavljeni temperaturi recmo 55c in izklopi se ravno tako pri 55c, tudi ko peč ugasne ona dela dokler ne pade temperatura pod 55c ubistvu meša vodo v peči do 55c namesto da bi nevem ko ugasne peč tudi ona ugasnila in bi se vžgala samo če bi voda v peči spet presegla neko zgornjo mejo ter tisto pobrala in se spet zaprla....tukaj pa dela in dela....nevem ali bi mogla biti vezana na kaj drugega glede na delovanje ventilatorja al nevem se mi nesanja ☺
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Jaz sem pred nekaj leti original krmilje in vso kramo odklopil ter odstranil. Takrat sem izdelal svojo lastno lambda krmilje. Ko kotel obratuje crpalka ima loceno logiko delovanja. Ob zagonu kotla zacne takoj obratovati ne odvisno od temp kotla. Konec obratovanja doloca preostanek kisika ter TDP takrat sta zaprta oba dovoda prim. ter sek. OC se samo zazene na minimalni moci ko kotel doseze 86 ter izklopi 82. Osebno nocem ohladiti kotla do naslednjega kurjena z tem pa neko kolicino energije puscam v kotlu.
V tvojem primeru bi zadevo moral prestudirati in predelati z dodatki, da bi dosegel zeljeno delovanje. Da bi iskoristil TDP kot pogoj za delovanje OC nebo mirodajno. Temp kotla ti lahko uide ce nimas varnosti da zazene OC.
