12.3.2019 ob 00:07
Torej najprej dobro večer vsem.
Ker sem po enem letu le končno dočakal GD za nezahtevne objekte, in ker sem v tem letu prebiral forum, in iz njega izvlekel vse dobre nasvete ( po mojem mnenju ) se še pred začetkom gradnje obračam na vas, da še dorečemo kakšno podrobnost oz. večjo stvar, ki bi jo vi spremenili, če bi gradili zase.
Da opišem malo objekt :
Gre se za klasično grajen objekt, rang po UL: Nezahteven objekt. ( za vse ki me boste pošiljali k projektantu in statiku, naj dodam, da za te objekte ni druge dokumentacije, kot ena vloga z skico dimenzijamii in osnovna soglasja ..Torej računov statika in projektanta nimam, zato se tudi obračam na vas da mi pomagate izboljšat, spremenit stvari.
Dimenzije objekta so 13m x 5.5m, brez etažne plošče, (streha je strop nad prostorom) klasična dvo kapnica, pokrita z navadno opeko.
Izgradnja:
Temelna p.
Komprimiran gramos v plasteh 2x po cca.40 cm, na njem gradbena folija, in čez položena armatura Q335 :?: v dveh cona, spodnja privzdignjena 4 cm od tal.Po robu bodo U-jevci na vsakih 25 :?: cm, z rebrastimi palicami fi 14 mm.iz plošče sidra za VV 4x14 mm debelina plošče bo 20cm.
- Zidovi in HV
Zid bo sezidan iz navadne modularne opeke 30 cm, z VV v razmaku 4.20m, :?: ki bodo arimirani z 4x14mm rebrastimi palicami in stremeni fi8/14x14 cm. Po vrhu zidu bo potekala HV z armaturo 4x12mm in stremeni fi8 / 12x12 (vlita bo v kuplene opečne zidake (U-JE od Porotherm 30/25 MULTI ).
- Odprtine
Po daljši stranici bodo 2x garažna vrata 3m širine 2.60m višine, ker preklad tako dolgih ni, bom kot preklado uporabili kar HV, ki bo zašolana, in v njo bi dal armaturo: streme fi8 /24x24 ter rebraste palice 4x fi 16mm :?: spodaj ter zgoraj 3x fi 12mm :?: (nositi bo morala same sebe, ter del ostrešja 3m naležne lege. )
To bi bilo z grobega vse, prosim vse, ki se ukvarjate s statiko in gradnjo, pokomentirajte če bo kje kakšne armature premalo/preveč, bodo stebri ok, bo AB preklada nad vrati dovolj močna, mreža v plošči itd.. prosim za nasvete, da čim bolje izpeljem projekt, brez kasnejših problemov.
Če pa je kdo s okolice ptuja, pa se lahko vstavi kdaj na deci domačega, pa malo pokomentirama poračunama itd.
Lp vsem in hvala za pomoč
Izgradnja:
Temelna p.
- Zidovi in HV
- Odprtine
