Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Feb 2019
Sem v fazi nakupa celic in me zanima koliko celic rabim da imam lahko priključen manjši hladilnik, plus kaj še vse potrebujem(akumulator, razsmernik...)
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Očitno sam nisi vešč izbora zato sprašuje na tem forumu. Predvidevam, da ko se bodo vključili strokovnjaki in "strokovnjaki" boš vedel še manj. Predlagam, da si poglej kak forum, kjer se pogovarjajo o kampiranju ali jadranju. V enem avtodomu ali jadrnici potrebuješ ravno to, kar bi ti rabil za vikend (hladilnik, razsvetljava in TV). Zagotovo ti bodo svetovali glede namenskih in preverjenih kompletov opreme.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Koliko imas sonca?? To je glavno vprasanje poleg tega, koliko casa bi moral hladilnik delati, ce sonca ne bo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Predlagam ti, da v goolu klilneš "solarni komplet za vikend", kjer se ti bo odprlo kar nekaj sestavov za različne potrebe. Če ti potem tam ne bo kaj jasno, pa pridi nazaj na ta forum.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Katja28 Napisal:Sem v fazi nakupa celic in me zanima koliko celic rabim da imam lahko priključen manjši hladilnik, plus kaj še vse potrebujem(akumulator, razsmernik...)
Jaz imam 4 celice po 260w, hibridni razsmernik s polnilcem 2000w in 4 akumulatorje po 150Ah. Pelje hladilnik s skrinjo, tv, kuhanje kav, čajev, žaganje drv, praktično vse. Tisti mali kompletiči so pa le za res male potrebe, pozimi pa skoraj nič.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ja, ovco godno za striženje je potrebno hitro ostriči, ali ne? :mrgreen:
Če že ponujaš, potem ponudi s ceno. Še bolje pa bi bilo, da ji razložiš, kako naj izbira oz. določi št.panelov in kapaciteto akumulatorjev.
Objave: 202
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Precej ugodne celice in regulatorje maš v Sloveniji v dveh štacunah:
v Velogu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.akumulator.si/">https://www.akumulator.si/</a><!-- m -->
in AMP solar:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amp-solar.com/">https://www.amp-solar.com/</a><!-- m -->
To vem ker sem pred enim mesecem malo raziskoval in nekaj kupoval...
Rabiš celico, regulator in akumulator... S tem boš mel štrom 12V, če hočeš 220 rabiš še inverter...
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
Preden pa karkoli kupuješ seštej porabo vseh naprav in koliko časa želiš da delujejo, ko ni sonca. In pa koliko sonca sploh imaš in kdaj boš tam prisoten (celo leto, samo poletje...) seveda. Vsa nadaljnja debata je brezveze dokler nimaš te osnove.
To ni najbolj primerljivo z avtodomom kjer imaš vedno še alternator in priklop na zunanji štrom. Fotovoltaika večinoma samo podaljšuje intervale, ko se moraš kam priklopit ali vsaj premaknit dalje, v vikendici boš pa ostal brez štroma.
Imam kolege z 200W celico in 160Ah akumulatorjem v mikro vikendici na mali jasi sredi gozda. Rabijo samo za luči in radio, pa še to samo za kak podaljšan vikend čez poletje. Takoj ko začneš dodajat naprave itd. se računica spremeni zato nikakor ni enega odgovora.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ni računice, da vse napajaš iz sončne. Za občasne večje porabnike si omisli agregat, kateri je drobiž proti zmogljivejši elektrarni.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa z agregatom lahko tudi nafilaš akumulatorje, če je Sonca premalo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
mirator Napisal:Ja, ovco godno za striženje je potrebno hitro ostriči, ali ne? :mrgreen:
Tega se v teoriji ne da, v praksi pa! Ker vidim, da nimaš nekih dobrih namenov, te bom raje pustil v megli!
Je pa zadeva popolnoma ista kot pri TČ. Če daš premajhno, so sami problemi in "modrovanja modrecev." Rabijo nekaj let, da pogruntajo svojo zmoto. Pri sončni in akumulatorjih se pa to zgodi v letu največ dveh, ko je zaradi takih neumnosti delovanje u k....
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kuhanje na elektriko iz sončnih celic je bedarija. Za kuhanje in podobno se uporabi plinske bombe, za ogrevanje pa elko, drva....itd
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Samo za razsvetlitev. Pozimi je res brez veze kuhat na to, poleti se pa komot lahko. Je pa dobro imet večje kapacitete zato, da je vedno praznenje manjše in življenska doba daljša. Pa pozimi komot premostiš par oblačnih dni. Sem preizkusil na sebi in tudi plačal sam svoje neumnosti, ki so bile dobra šola!
