Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Imam pogon za dvokrilna dvoriščna vrata Beninca. Težava se mi pojavlja v zadnjih dneh, ko je temperaturna razlika (dan 7°, noč -7°) in mi pogon zjutraj zmrzne. Težavo rešujem zaenkrat tako, da z ročnim brenerjem malo (par sekund) pogrejem od spodaj in potem dela normalno. Prešprical sem podnevi z WD40 ampak očitno ne nuca.
S čim bi zlodeja namazal, da bi odbijal tisti kondenz ki ponoči zmrzne?
Hvala za nasvete in Lp
Objave: 88
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Zmontiraj neko žarnico 5W v ohišje, da ti greje pogon. Lahko tudi grelni kabel ali pa grelec za tiste aroma dišavice ki ima 1-2W. Ostalo pa dobro namaži z mastjo (litijevo). Silikonska maža bo malo boljša, je pa zelo gosta. Silikona namreč voda ne izpira.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
WD40 ne uporabljam že dolgo, Krown spray se mi zdi boljši. Ko bo izrinil vlago, nima več kaj zamrzovati.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Pravilno sestavljen pogon drsnih vrat ne potrebuje nekega vzdrževanja, mazanja še manj. Ker se zobnika potem prijemlje prah, umazanija in vse tisto, kar uspe dvignit veter na tisto mastno ozobljeno letev.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kaj dosti izbire nima: ali izriniti vlago z mazanjem, nato obrisati
ali bo zmrzovalo še naprej
Dirkač ata Hrast na Ljubelju: kdor maže, ta vozi.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ne velja za tele zadeve, verjemi.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Vsako leto januarja (kakšno leto že prej), se spomnem, zakaj nimam pogona in zakaj sploh nimam dvoriščnih vrat. :wink:
Čeprav vrata potrebujem, ker me sosedje gledajo postrani, ko najdejo mojega psa "riti" po njihovem vrtu!
Ampak bodo brez pogona! Imam otroke! 8)
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Hvala vsem za nasvete. Hobok odpade, ker gre za dvokrilna vrata. O izolaciji sem sicer res razmišljal - vendar nisem realiziral, ker se mi je to do sedaj v 10 ih letih zgodilo mogoče 10 krat vsega skupaj, pa tudi ne da se izvesti, ker moraš del z navojem nujno pustiti odprt - in problem je ravno v kondenzu na navoju. Kar se mazanja tiče z nekimi mastnimi zadevami, mislim da ima Arbajter prav - se s časom kar zapaca. Problem je bolj v kondenzu pri teh temperaturnih razlikah. Kakšna grelna telesa pri teh dveh rokah ne vem kako bi zrealiziral.
Probam mogoče najti kakšen spray, ki odbija vodo in ni masten oz. lepljiv ob nanosu.
Zgleda bo ostalo kar pri brenerju tiste dvakrat sem pa tja. Saj zadeva je odpravljena v par sekundah - samo je pa najbrž smešno, če te sosed opazuje, ko železna vrata podkurjaš navsezgodaj.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če ti bo v tolažbo - nisi edini. Edini pogoni za krilna vrata (s katerimi res ni težav) so elektro-hidravlični. Ampak to že zaradi cene ne sodi na ta forum,
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ma ni panike, ker to se res malokrat zgodi. Problem je bil po mojem tale dež pred 14 dnevi, ko so se tla ponovno segrela. Saj ko je zima takšna kot mora biti - ni nikakršnih težav - pa smo imeli pred leti že tudi 3 dni zapored -20°C.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Greš na Brnik in jim suneš malo defrost tekočine s katero tiste ptiče polivajo preko zime. Ampak je brenerček vseeno boljši. Sem pa pri nekaj slučajih vgrajevanja talnega gretja v asfalt pri krilnih vratih opazil, da teh težav po tistem ni bilo.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
He,he… Mislim, da bom kar pri brenerju ostal. Eno kartušo bom imel za 30 let.
Hvala vsem !
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ja kaj boš pa potem v drugem življenju počel z plinom, če boš sedaj tako potraten... :lol:
