PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Izkušnje s stekleno oblogo - anketa
Zdravo, izbrati moram oblogo na steni zraven pulta. Slišim in berem marsikaj o steklu, zato upam, da mi boste znali svetovati. Spodaj nekaj mitov ali resnic, ki jih prosim potrdite Smile
Motiv - tip: izberemo lahko enobarvno steklo (brez motiva), fototapeto, ali fototisk/fotoprint.
Fototapeta naj bi s časom zaradi toplote in/ali kondenza popokala. Sploh naj bi to bilo takrat, ko je plošča zraven stene ali ko je za kuhališče uporabljen plin.
Fototisk je tisk motiva neposredno na steklo in naj teh težav ne bi imel. Barva in struktura ostaneta enaka cel čas, vendar je tudi dražje kot fototapeta.
Enobarvno steklo - neposreden tisk na steklo. Brez motiva, slabosti ni.
Pritrditev stekla:
Lepljenje stekla z lepilom/silikonom čez celo steklo in steno. Problem, ko je potrebno steklo sneti (kdaj pa bi to dejansko počeli?)
Točkovne pritrditve s čepki. Enostavno za sneti. Kako je v praksi? Kakšne so slabosti?
Pritrditev s profili - obstaja možnost, da se vrine prah.
Nenavadno mi je, da nekateri dobavitelji ponujajo zgolj 2 leti garancije, medtem ko drugi tudi do 8 let.
Kakšne imate izkušnje po x letih uporabe? Ali vas je izbira stekla kot kuhinjske obloge v kakršnemkoli smislu razočarala?
Koristni bodi tudi odgovori v smislu ankete. Spodnje besedilo kopirajte in odgovore odebelite in potrebi dodajte drugo besedilo. Primer:
Motiv - tip: enobarvno / fototapeta / fototisk
Pritrditev stekla: silikon čez celo steklo / točkovna pritrditev s čepki / pritrditev s profili
Dobavitelj: Luminum / Glasco / ...
Zagotovljena garancija: 2 leti / 5 let / 8 let / ...
Število let uporabe: 1 leto / 3 leta / ...
Ocena montaže od 1 - 5 (kjer je 5 najboljša ocena): 4
Izkušnje po x letih uporabe od 1 - 5 (kjer je 5 najboljša ocena): 5
Drugo: Stik dveh stekel je bil slabo zalepljen...
Po želji lahko dodaš v svojo anketo. Imamo steklo v kuhinji cca 15 let. Steklo je na hrbtni strani barvano z PU barvo, po RAL lestvici, na spodnjem robu je zaključeno z kamnom, ker je pult tudi granit, prilepljeno na steno z brezkislinskim silikonom. Po 15-tih letih ni na steklu, niti na spojih nikakršne napake, zaradi česarkoli. Se obriše in je kot nov. Pa ni to kuhinja za kazat. Ko bom, če bom, še kdaj spreminjal ali menjal kuhinjo, definitivno, enobarvno steklo. Kaljeno, da se razumemo. Tudi pri plinu (res, da se na plinu kuha le občasno), ni nobenih poškodb.
Mi imamo prozorno steklo, zadaj pa hrastov furnir. V uporabi cca 2 leti.
Ko ga obrišeš je kot nov.
Pritrjeno samo po robu s silikonom.
To se je izkazalo kot majhna napaka, saj če je veliko pare včasih tudi kondenzira za steklom.In je potem malce umazano zadaj kjer se ga ne da očistiti.
V prejšnji kuhinji smo imeli ploščice.
Steklo zmaga.
Žlahta ga zelo pohvali. Meni ob menjavi kuhinje steklo nekako ni potegnilo in sem šel raje v keramiko (tisto 1x1m) in iz njih naredil tisti pas. Tako da imam na vsaki od treh sten po 4 ploščice (kuhinja je v "C"). Neke večje razlike zaradi treh fug napram steklu ni, ker so fuge res minimalistične.
jaz sem isto nameraval naredit kot @arbajter, ker se mi steklo zdi enostavno predrago, fuge pa mi gredo na živce,... sicer sem jaz nameraval uporabit 60x60cm ploščice,...
potem pa sem se odločil da kuhinje v prostoru ne bom premikal ampak samo povečal,... tako da bodo ploščice ostale,... žal 10x10cm in polno fug,... bom pa samo dodal kar mi manjka cca 0,4m2
druga ideja pa je bila,... da bi kuhinjo popolnoma prestavil na teraso, ki bi jo zaprl,... takrat bi pa namesto vsega na steni enostavno postavil okna tam kjer bi naj bile drugače ploščice ali kakršnakoli druga zadeva na steni,... tako bi imel cel dan dnevno svetlobo na delovnem pultu,... hehehehe,... ampak žal ne bom tega delal,...
Živjo.
Dobavitelj: Luminum / Glasco / Ikaruss
Ocena montaže od 1 - 5 (kjer je 5 najboljša ocena): 3
Drugo: Steklo optiwhite, 6mm
Generalno sem s stekleno oblogo zelo zadovoljen. Najmanj pa z montažo. Predhodno sem silikoniral stik pult / stena. Zaradi točkovne pritrditve in dolžine steklene obloge sem dodatno SAM silikoniral stik pult/steklena obloga, kar jo je konkretno ojačalo (prej si ob trku slišal, da obloga malo zaniha). Izvajalec ni predlagal niti ni izvedel tega silikoniranja. Steklena obloga je na nekaterih mestih rahlo okrušena (že ob montaži) - na prvo oko ni opazno.
Je pa velik plus za izvajalca glede cene in roka dobave / montaže.
Še moj piskerček: Pazi na kvaliteto printa(!!) + bolj je zadeva vidna/vpadljiva hitreje ti bo šlo na "živce" Smile
Klempa
Od leta 2006, barvano kaljeno steklo, 4+2m L, prilepljeno s silikonom.
Brez posebnosti, izjemno lahko se vzdržuje. Steklarstvo Moste.
Nikoli več druge obloge, še v kopalnico bi ga dal na stene.
Steklo v beli in sončno rumeni barvi. Kaljeno steklo, RAL barvna lestvica, še okenska polička je oblečena v steklo.
Steklar Omahen Ljubljana. Pa naj se ve! Pa tako drago spet ni bilo.
Ne predstavljam si kdaj bi steklo želel odstraniti, pa vseeno...
(poškodba stekla?)
Kako zgleda v praksi točkovna pritrditev? Se "čepki" vidijo navzven?
Kaj pa montaža s profili? Ali profile zalepijo na pult, steklo pa vtaknejo v profil? Kako pa na vrhu stekla? Profili zalepljeni ali prišraufani na viseče omarice?
Enobarvno steklo Optiwhite 5 mm, pritrjeno s silikonom čez celotno površino. V uporabi 2 leti. Enostavno čiščenje. Steklarstvo Moste – perfektna izmera in montaža. Cena je bila dobrih 200€/m2.
Mogoče samo opozorilo: Eno steklo imamo sivo, barva je bila izbrana na osnovi vzorcev. V realnosti je večja površina seveda izpadla temneje in odtenek sive je bolj hladen od pričakovanega. Bela ni razočarala Smile
Motivom se raje izogni. Veliki motivi intenzivnih barv povečujejo občutek nereda v kuhinji, saj pult nikoli ni povsem prazen.
Motiv: ali sploh nič, ali pa res nekaj minimalističnega - kot omenja remi.
Edino to bi dodal, da ne lepiti to polnopovršinsko s silikonom. Točkovno, saj steklo ne bo nikamor pobegnilo.
Če se slučajno razbije, je to pol težko s stene dol spraskat.
#13
Imam barvano steklo, brez motiva, lepljeno s silikonom. Tudi Steklarstvo Moste. Je pa bele barve, pravtako kuhinja (visok sijaj) in steklo potegne malenkost na zelenkasto (ceprav je opti white)
Sicer sem zelo zadovoljna, ne vidim pa neke posebne prednosti pred kaksnimi estetskimi ploscicami.
#14
Mene takšna steklena obloga čaka ravno te dni, upam da bo v parih dneh že namontirana.
montiral pa bo iz firme Steklium iz Krškega bo pa Optiwhite 6mm in z motivom MOTIV-1 iz njihove strani nekaj minimalističnega in čimmanj vpadljivo in kričeče sicer ne vem kako bi to prenašal dolga leta Wink
Ampak jih pa veliko priporoča navadno belo, Optiwhite steklo.
#15
Evo zmontirano (s strani Steklium), račun izdan na email, brez žiga, brez podpisa, brez QR kode, brez ničesar. Saj razumem da pač ni potrebno da je to vključeno, te pa zmoti da je vse kar tak račun identificira "RAČUN: 00XX" (xx je številka ki je ne bom pisal)
Z samo montažo sem zadovoljen izgled stekla je OK me pa moti to da ko ti nakladajo da imajo radi vse urejeno in denar na računu, jasno ni problema, potem sledi račun (na mail), potem pod referencami in na FB ne vidiš niti ene slike svoje kuhinje, kar je zame signal da po vsej verjetnosti da davek na račun ni plačan, zaveda se namreč, da če ima slike da lahko za le to zahtevajo račun (utaja davkov), bomo videli, bolje bi bilo da nebi nakladal ta možak ...
1 2 3
