PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Obnova hiše l 60
renovirava hišo l 60. V zadnjih 10 letih sva renovirala cel prvi štuk, hidroizolacija ter izolacija hiše z okni, sedaj bo počasi prišlo na vrsto še okolica hiše ter pritličje. Tu imava sedaj problem, pri katerem ne vem, kako se ga lotiti in bi rabil par idej/nasvetov. Ker prideš skozi vhodna vrata direkt v vežo, ker je res malo prostora, sva si nekako zamislila, da bi obstoječi balkon podajšala (trenutno je širok 1.3m) in ga spodaj podzidala, da bi pridobila vetrolov, kjer bi se lahko normalno preobul. Kje je problem? Dva sta.
Prvi je to, da se mi ne zdi najbolj estetsko. Če pogledate načrte, zgleda kot ena škatla dodana na obstoječo hišo (skica balkon). Malo čudno, a ni? Sicer sem naredil še eno popcijo, kjer je balkon še podaljšan(skica balkon podaljšan), ki po moje vizualno bolje zgleda, samo tega balkona dvomim da bomo kdaj toliko uporabljali in podraži vse skupaj. Tule bi potreboval kako idejo. Kako bi vi to rešili?
Druga zadeva je pa tehnične narave. Predstavljal sem si, da bi spodaj naredili temelje, pozidali s ceglom in potem zašolali za plato in jo povezali z obstoječim balkonom- bi to šlo na ta način? Ali je lahko kak problem zaradi posedanja, pokanja itd?
Priložene datoteke
.jpg   hiša obstoječe stanje-101.jpg (Velikost: 239,62 KB / Prenosi: 1274)
.jpg   skica balkon.jpg (Velikost: 68,18 KB / Prenosi: 1274)
.jpg   skica podaljšan balkon.jpg (Velikost: 78,85 KB / Prenosi: 1274)
Hm, a res nima noben kake ideje? Kaj vam bolje zgleda vsaj...?
Veliko prostora ne boš pridobil, stroškov bo pa kar nekaj.
Razmisli kakšne način življenje imate: ali boste sploh uporabljali balkon ( tudi če je širok 2m). Pri meni je bila to ena od dražjih "nepremičnin" ( beri neuporabljano).
Tehnično ni problem če pozidate in povežete z obstoječim balkonom.
Estetika pa...
to bi morali rešit pred menjavo fasade in oken, če se mene vpraša, ker takrat lahko potem vse nekako finaliziraš v ureditvi zunanje lupine in okolice.
to je tipična napaka vseh, ki gredo v obnove in hkrati tudi malo kvazi liftinga hiše (po njihovo dorečt barvo fasade). samo dobronamerni nasvet vsem, ki razmišljajo o tem bodoče. najemite ljudi, da vam to dorečejo na papir pred temi deli (to bi bilo idealno tudi v tem primeru)..
konkretno se da glede estetike marsikaj (ampak, kot zgoraj povedano, to je treba premisli pred in ne po prenovi), tehnično vsaka spremembe volumna in/ali poseg v nosilno konstrukcijo objekta ipd zahteva spremembo gradbenega dovoljenja, temelje jasno obvezno povezat, pa tudi potem še ni res 100% garancije, da ne bo kje kakšne razpoke ipd. jst osebno se bi tega lotil celovito, skupaj u urejanjem okolice ipd, ampak to je spet vaša odločitev. napake je že bila storjena, ker kot rečeno bo zdej vse post festum flikanje fasade ipd.
Meni tista "škatla" izgleda bolje, kot pa podaljšana verzija! :wink:
Kako velik in kako izkoriščen je trenutni vetrolov oz. veža? Jaz sem imel/imam vetrolov, neogrevan, velik natančno 120cm x 250cm. Torej 3m2! Pa še tri stopnice imam naprej na hodnik, vrata v klet, okno in seveda vhodna vrata! Confusedhock: Ker je bil hodnik od vetrolova ločen z vrati, na vrhu teh treh stopnic (da, tretja vrata, na 3m2) , sem v vetrolov dodal radiator in vrgel ven tista vrata, ki so vodila na hodnik, ter optično povečal prostor. Sedaj tudi ob odhajanju obiskov ni težav, saj počakajo na hodniku, da se otroci preobujejo, odrasli pa se pri meni ne sezuvajo. (Vsaj večina ne!)
P.S. Sedaj se bodo sicer "vsuli" komentarji, kako mora biti vetrolov ločen od ostale "bajte", pa še milijon razlogov zakaj obdržati vrata! :roll:
Poceni nobena tvoja varianta ne bo, pa še izvedba in papirologija je vprašljiva. ( ti je že napisal @izotop).
@izotop- ja saj vem, tudi jaz bi z veseljem naredil vse naenkrat, samo nekaj so želje, drugo so pa finance in finančne zmogljivosti. Žal je bila že fasada in okna + hidroizolacija takrat konkretna cena in si nisva mogla privoščiti še urejanja okolice in tegale vetrolova. Torej po tvoje bi moral povezati stare temelje in nove, pozidati in na vrhu zaliti in povezati obstoječi balkon. Sem prav razumel?
@simek Jah, veža je... vse skupaj nič.. cca 1m x 2m... res majhno.
@fizikalec 15- ja sej to, balkona ne bomo neki ful rabili, bolj se nam gre za vetrolov...
Pravite, da ne bo poceni... a se upa kdo na uč oceniti strošek tegale? Meni se ne sanja...
Glej, saj ne poznam situacije pri tebi, vendar...Ali se ta veža nadaljuje v hodnik? Ali to vežo ločujejo od hodnika vrata? Morda vržeš vrata ven in iz hodnika narediš vežo! Večina novogradenj ima hodnik in vežo združeno. :wink:
Kakšna slikca bi pomagala!
Nasvet pa je v bistvu eden! V dograjevanje hiše greš v skrajnem primeru!
Meni je všeč ideja iz prve slike, ampak to je samo moje skromno mnenje. Ne rad napišem kaj več, ker bodo nekateri itak začeli z statiki, različno izolacijo itd
Če bi se jaz odločal, bi pač naredil tako, ker je več plusov.
@simek: žal se notri veža ne nadaljuje v hodnik, ampak je naprej stopnišče. Veža je ubistvu del hodnika Sad
@Kremenčkovi, hvala za mnenje. Ja, tudi meni je bolj všeč ta varianta, sam pomoje vse skupaj bistveno podraži že tako visok strošek tegale...
Strošek je, kako visok pa je odvisno od marsičesa. Največ se da prišparat če bo delo v lastni režiji. Materjal pa tukaj ni nek hud strošek. Vrata bi najbrž prej kot slej zamenjali.. Jaz bi dodal še na strani okno. Vetrolov bo dolgoročno prišparal nekaj € pri ogrevanju. Balkon bo spremenil videz hiše za moje oči na bolje, včasih pa tud zlo prav pride. Najceneje je tako pustit, ampak če bi tako želeli nebi debatirali o tem Smile
Saj vaju ne želim postavljat na realna tla, vendar... Računalniški ekran prenese marsikaj!
Balkon? Tole ne bo balkon, ampak terasa! Ma kaj terasa, letališka pista! Big Grin Več kot 7,5m v dolžino in 2,2m v širino! 17m2, prislonjenih na sprednjo stran :!: hiše, ki po lastnih besedah OP, sploh ne bo veliko v uporabi, kar v realnosti pomeni, da sploh ne bo v uporabi! :wink: Pa saj ne moreš "cot" sušit na ulično stran, ali pa v kopalnem plašču zjutraj srebat kavo :wink: Pa dejstvo je, da pred vrati nimaš potem nobene strehe in bi se tekom gradnje tale balkon "znal" še malo razširit! (da dobiš streho) In vse to, za vetrolov!
Đizs! Pa saj te bo že samo 12m ograje stalo 2K€! Ne moreš dat na sprednjo stran hiše, ograjo iz smrekovih desk!
Hehe simek, cote sušimo sedaj na ulično stran in tudi v kopalnem plašču pijem čaj, če je treba Smile In ja, ravno smrekovo/ macesnovo ograjo sem želel dati gor Smile nekaj v tem smislu:[url]httpsunichr("58")//hrovatunichr("46")net/izdelki/balkonske-ograje/balkon-gunclje/[/url]
Ja sej vem, ful drago me bo prišlo... razmišljam še o kaki montažni varianti, eno idejo mi je dal en arhitekt, bom še to izrisal pa da vidim vaša mnenja.
#13
Sam imam podoben "izrastek" na hisi v velikosti cca.15 m2 in tudi brez strehe.Lohk pogledas moje poste k sem slikal zadevo in prav tako iskal informacije.Sicer je bila ta veža,vhod,vetrolov ali karkoli ze zgrajen takrat kot hisa,pa vendar mi ze lep cas povzroca sive lase in stroske.Ker nima strehe,sem najprej navaril Izotekt T4,ki je drazji(V4 ni primeren),potem sem dal XPS 8cm,se bolke bi bilo 10 ali 12 cm-drag ko hudic.Cez sem dal estrih in nato se cementno hidroizolacijo...spet ni blo prov poceni,ceprav sem vse delal sam.Ker s take "terase" pride ze precejsnja kolicina vode,samo odkapniki niso dovolj in sem na vse strani dal zlebove in jih povezal v glavni zleb.Sedaj moram cez dati se nek koncni tlak...npr.keramiko,saj je treba hidroizolacijo z necim prekriti,ceprav ze v naprej vem da keramika verjetno ne bo prav dolg zdrzala,ce dam kak zgani granit bo pa spet juhuhu keša...V glavnem same tezave za en klincev balkon.Ce to ne bi bil vhod gre zihr stran...dveh sem se z uzitkom znebilWink.
Kaksne pametne ideje zal nimam,sem ti pa podal moje "tezave"s podobno zadevo.
Ce bi blo to preden ste izvedli fasado,bi rekel da ga odrezi,naredi posevno streho nad vrati in pozidaj...ce pac rabis vetrolov.
#14
Pa saj lahko še vedno odreže, pozida in naredi streho! To se sicer naj ne bi delalo tako, vendar v sili še ...! :wink:
Tista "skicirana pista" bo draga, neuporabna, bo spuščala in bo vir konstantne jeze! To vem, :!: ker imam dva balkona! Da ne omenjam, da bo izgledala "glomazno"!
Sam si napisal, da NE BO veliko v uporabi, torej boš to delal zaradi vizuelnega učinka! (ki pa bo katastrofalen)
Mnenje @kremenčkovi sicer šteje in svoj posel obvlada, vendar se zavedaj, da bi on vse tole, verjetno naredil sam (več ali manj), tebe pa bo stalo na tisoče €! Za par kvadratov vetrolova! :roll:
Ajde, skiciraj arhitektovo idejo, ker slabša kot je tale, ne more bit, pa bomo pokomentirali! 8)
#15
Tvoja prva skica z balkonom pomladi hišo za 10 let torej jo prestaviš iz 60 let v 70 leta po izgledu
Druga skica je že boljša z eno napako zame, da ne bo pomote,
zgoraj ukini balkon naredi izolacijo s streho in je... in da temelje vetrolova/hodnika pač povežeš s starimi obstoječimi no rocket science here
Ni mi jasna obsedenost z balkoni na privat hišah, ko imaš okol SVOJO travo, tlakovce, terase, šodr... in lahko stojiš, sediš, ležiš, čepiš.... na lastni zemlji kolikor želiš,
ajde v bloku je logika na strani balkonov v privat hiše no go zame, da se razume,
zato sem eno prvih narejenih stvari na rekonstrukciji moje hiše rezal oba balkona (je bilo zabavno) in mi ni žal.
1 2
