PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Krajše fleksibilne cevi za armaturo Hansgrohe
Ve kdo mogoče, če se da dobiti krajše cevi od originalnih za armaturo hansgrohe talis select s 80? Original so dimenzij 450mm. Rabil bi krajše, da jih lahko lepo speljem pod umivalnikom v wcju, kateri je brez omarice in so ventili in sifon vidni.
Hvala za vse informacije. [attachment=o29289]
Priložene datoteke
.jpg   20190127_160408-1411x1058.jpg (Velikost: 242,03 KB / Prenosi: 752)
Trgovina Tapro ali kaj podobnega če nisi iz Lj.
Grem jutri v mavija vprašat. Po internetu nisem nič našel.
Drugače pa pri proizvajalcu... ma gor celo katalog: <!-- m --><a class="postlink" href="http://hidravlika-brzan.si/sl/proizvodni-program/brinox-cevi/">http://hidravlika-brzan.si/sl/proizvodn ... inox-cevi/</a><!-- m -->
Če jaz kaj razumem njihovo risbico, bi morali imeti na "zalogi" tudi krajšo varianto:
Priložene datoteke
.jpg   37__hmg00673_eps.jpg (Velikost: 40,45 KB / Prenosi: 669)
Tele robe je v vseh Merkurjih polno. S sabo vzemi vzorec, sicer pa kot rečeno, Bržan. Ni da ni... po pošti pošlje v enem dnevu.
arbajter Napisal:Če jaz kaj razumem njihovo risbico, bi morali imeti na "zalogi" tudi krajšo varianto:
Koliko sem preveril je možno dobiti samo še daljšo originalno, krajše ni.
Problem je v tem, da rabim tisti utor na moškem priključku. Cevi samo potisneš v tisto plastiko (vidno na sliki desno) zraven pa je taka podložka ki paše v te utore in preprečuje da bi cevi padle ven.
Sem pa zdaj našel v MB firmo HIDRA, ki med drugim izdeluje tud cevi za armature. Se bom oglasil en dan pri njih.
Sprehodi se do prvega merkurja ali merkator tehnike in najprej poglej tam.
Pozdravljen OP!
Dovodni fleksibilni cevki lepo zvij v zanko s primernim radijem in imaš problem rešen.
To niso cevi, ki jih prodajajo v tehničnih trgovinah. Vprašljivo bi znalo biti uveljavljanje garancije in/ali zavarovanja ob morebitnem izlivu, strojelomu in podobno. Sodeči po priloženi fotografiji ste v sam izdelek že nepooblaščeno posegali. Cevk, ventilov in odtoka se boste navadili ali dali gor primerno oblogo, majhno omarico, ki jo lahko po meri naredi mizar.
Cevi so mi v podjetju Hidra v MB skrajšali za 2€. Več kot zadovoljen! Če ne bi ravnokar ko sem prišel imeli malice, bi bilo v 10min gotovo.
