PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TC zemlja-voda za pasivno hišo
Iščem TČ z zemeljskim kolektorjem nizke moči: cca. 3 kW grelne moči.
Bo tudi za sanitarno vodo, tako da bi potreboval ogrevanje do 55 °C.
Ima kdo kakšne izkušnje oz. predlog?
Našel sem dve črpalki, ki bi bili primerni:
- [url=httpunichr("58")//gondzikunichr("46")de/product_infounichr("46")php?products_id=183&XTCsid=esd6m1nvlc6m4vijqeopeadob2]Gondzik 1500 €; 3,5 kW; maxT = 55 °C[/url]
- [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")kensaheatpumpsunichr("46")com/ground-source-heat-pump-products-services/shoebox-ground-source-heat-pump/]Shoebox 4000 €; 3 kW; maxT = 65 °C[/url]
Tele dve firmi če se ne motim po kitajski robi dišijo. To odsvetujem - problem se bo pojavil najkasneje pri prvem servisu.
Črpalko bo treba verjetno napravit po naročilu. Je pa potrebno pazljivo pri dimenzioniranju - sanitarna voda lahko preseže potrebe po ogrevanju zato je treba upoštevat tudi navade pri uporabi sanitarne vode samo tuširanje ali tudi kad. Pri tolotnih črpalkah nižji moči lahko sanitarna voda postane problem kadar je velik odvzem in je potrebno na hitro ogret.
Gorenjeva najmanšja je 6,7 kw. Zraven še prigradiš zalogovnik.
Meni se zdi zemlja/voda za pasivno bajto nesmiselna. Razen če je tvoj edini razlog odsotnost hrupa. V PH bo TČ večinoma delala za sanitarno vodo, letna poraba pa bo tako mala, da se težko upraviči investicija v kolektor.
Teh novejših črpalk na talnem gretju po navadi ne slišiš.
zemlja voda je vedno in v vseh primerih boljša rešitev kot najboljša TČ zrak voda.
Če je na razpolago ustrezna parcela, je res neumnost že samo razmišljat o zrak voda. Dolgoročno je zemlja voda tudi najcenejša in najtrajnejša rešitev ogrevanja.
Pri pasivnih hišah navadno zadostuje že 3-4m razširjen in poglobljen izkop za temeljno ploščo hiše. Takšen kolektor je investicijsko zelo poceni, imaš ga pa celo življenje.
Nike, glede prve TČ: svetujem, da si malce prebereš tale test:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-32156.pdf">https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlus ... -32156.pdf</a><!-- m -->
Stran 36, razlaga slike 19 o merjenju Cop:
"...pri temperaturi toplotnega vira 10°C in temperaturi dvižnega voda toplotne črpalke 50 ° C, smo bili pri kitajski toplotni črpalki precej pod 1,5."
Pa danes (konec januarja) verjetno noben nima več 10°C v slanici. Včasih tu napišejo uporabniki takih TČ, kolikor imajo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18480&start=555">viewtopic.php?f=7&t=18480&start=555</a><!-- l -->
Po moje bo treba vzeti kaj bolj kvalitetnega, da boš zadovoljen.
V takšni TČ je potrebno menjat vse komponente!
Za ohišje je pa 1.500€ precej denarja.
Na trgu imaš dovolj preverjenih firm, tudi Kitajske so v redu, ampak ne tiste za 1.500$
@TERMO
Če se TČ dela po naročilu Ekosklad verjetno ne bo zadovoljen - ker to tretirajo kot prototip.
@Sassapo
Kolektor bom lahko sam naredil - imam bager. Se mi pa zdi zanimiva ideja, da naredim okoli hiše - verjetno samo potegnem dve zanki - prva 1-2 m od hiše druga 2 m od hiše?
Mi lahko priporočiš katere druge črpalke?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ochsnerunichr("46")com/en/ochsner-products/product-detail/ochsner-europa-mini-ewp-1/[/url]
še okvirna cena:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")accubelunichr("46")be/pdf/Liste-de-prix/Ochsner_liste-prix_EXPORT_2017_ENunichr("46")pdf[/url]
Priložene datoteke
.jpg   Mini EWP1.JPG (Velikost: 19,87 KB / Prenosi: 482)
Kolektor narediš točno tako, z eno zanko 5/4" cevi seveda :wink:
Hm, tamala NIBE je nazivne moči 4,5kw gre pa od 1,5 do max 6kw
TČ, je v kompletu z vsemi vgrajenimi komponentami, bojlerjem in črpalkami. Samo priklopiš na kolektor, vodo in ogrevalni sistem.
Cena malce pod 8k€
#13
Thermia Diplomat Inverter Mini
1,5-7 kw z vgrajenim bojlerjem, 3-fazna
7.490 eur +ddv
[url]httpsunichr("58")//thermiaunichr("46")com/products/ground-source-heat-pumps/diplomat-inverter-mini/[/url]
Pojé konkurenco trenutno
#14
kaj je v tej ceni? Sprašujem oba. Samo mašina ali tudi neka "osnovna" montaža. Osnovna v narekovajih, tu se ve, da kje se malo več porabi in zamudi kot drugje...
#15
Samo masina ki pa vsebuje prakticno vse razen cevnih povezav na kolektor, ogrevanje in sanitarno vodo
1 2
