Objave: 41
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
Dober dan
V dnevni sobi imamo lesene deske debeline cca 2 cm. Sedaj bi radi čez položili vinil ali laminat.
Kaj je bolje? Ali lahko damo čez vinil?
Eni pravijo, da potem les ne bo dihal, da je to problem.
Je to res? Torej vinil ni prava izbira?
Hvala
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Je ta poden iz desk popolnoma raven? Če ni, na oboje pozabi. Ostane le še topli pod, ta se uleže po vseh hribčih in dolincah.
Objave: 41
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
Je zelo raven, ni pa to čisto gladka površina.
Saj bi spodaj dali še 3mm... podlogo za vinil ipd. Ta verjetno prekrije male neravnine.
Se motim?
Kaj pa vinil na les?
Objave: 41
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
Morda kdo ve kako je s tem?
Vinil in les...
Hvala
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ni problema. Ce ni kondenza pod lesom. Les ne rabi dihanja. Rabi pa konstantno t in vlaznost.
Objave: 41
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
OK, hvala.
Bom verjetno kar vinil nabavil.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ob renovaciji hiše (letnik 1953), sem vrgel iz kuhinje leš, na njega položeni štafli in colarce, na njih linolej, čez linolej položen lesonit za izravnavo in na lesonit plastificirana pluta! Vse suho!
P.S. Napiši drugič malce več, saj trenutno ne vemo niti ali je to pritličje ali 1. nadst.!
Jaz ugibam, da imaš spodaj bet. ploščo!
Objave: 41
Teme: 3
Pridružen: Oct 2010
To je pritličje v hiši. Spodaj je beton. Na njem "štafli" in gor lesene lakirane deske cca 2 cm debele.
