Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Zdravo !
Rabim eno škatlo ,da v zgornjem nadstropju povečam wifi signal.imam enega linkysa ,ki sem ga privlekel iz bloka pa zadeva nikakor ne spelje.Iz komunikacijske omare kjer je telekomov ruter imam možnost speljat kabel v električno omarico,če sploh obstaja kaj takega.Če ne kaj kar enostavno vtaknem v 220.
Torej kaj imate ,da je zadeva enostavna za piklopit in ,da dejansko deluje?
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Baje dela <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/mrezni_adapterji/powerline_adapter_set_AV500_TL_WPA4220_KIT_TP_LINK">https://www.ideo.si/mrezni_adapterji/po ... IT_TP_LINK</a><!-- m -->
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda obstoja tudi kaj takega.....
Po vrsti kot mi iskalnik "izpljune":
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-wifi-signala">https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-wifi-signala</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/search.asp?q=Wifi%20extender&i=0&s=0&d=asc&mac=">https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis ... d=asc&mac=</a><!-- m -->
Če je to ločeno stanovanje, pa si lahko omisliš dostopno točko, do katere dostopaš samo ti, oziroma tisti, katerim dovoliš
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/dostopne-tocke">https://www.mimovrste.com/dostopne-tocke</a><!-- m -->
Variant še pa še, trgovin xy, razpon cen pa tudi......
Verjetno med prijatelji in sorodniki najdeš koga, ki mu je to področje domače in mu razkažeš kaj imaš in kaj želiš.
Morda je celo premestitev routerja ena od opcij......
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Kaj s tem linksys-om, ki ga že imaš ne spelje? Si ga nastavil, da je accesspoint in ne router?
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Zadeva se poveže kam? Kdo se poveže? Če nisi tplinka skonfiguriral, da je na istem omrežju, kot telekomov router in da še ostale podatke glede omrežja "porine" napravam, ti pa res ne bo delalo.
Poglej, kako imaš nastavljene zadeve, route, dns-je, itd.
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Navodila: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tp-link.com/us/faq-417.html">https://www.tp-link.com/us/faq-417.html</a><!-- m -->
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Hvala za trud.
Tale jajca imam:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/ojacevalniki-wifi-signala/tp-link-tl-wa850re-300">https://www.mimovrste.com/ojacevalniki- ... a850re-300</a><!-- m -->
Sem ravnokar zabil še eno uro in pol.Skratka preko app ga vidim in mi tudi pokaže ,da je povezan tako z telefonom kot mrežo.Ko zadevo izključim iz 220 in prenesem v zgornje nadstropje in probam z prenosnikom je zadeva brez signala.Če poizkusim zadevo na novo nastavit v nadstropju ga app sloh ne najde.Mah drug teden dobim novega tale pa gre v smeti.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Pokliči Telekom, da ti na Inbox-u vklopi WPS, po tem bi moralo it!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Niso to peleti. Uporaba WPS se odsvetuje, saj predstavlja precejšno varnostno tveganje.
Ker:
- usmerjevalnik običajno uporablja preverjanje z osem mestno pin kodo, ki je potrebna, da se uspešno vzpostavi povezava.
- po vklopu WPS funkcije pa usmerjevalnik uporablja preverjanje le štirih številk pin kode, kar ga naredi zelo ranljivega in nekomu zverziranemu ne predstavlja neke večje težave izvesti vdor, saj omogoča le še deset tisoč kombinacij. Oziroma z drugimi besedami - hitro se ti na mreži (lahko) pojavijo "pijavke".
Sem imel na eni od Nokij nameščen en tak bruteforce programček, pa so "zaščiteni" wifiji po kafičih dostikrat počepnili po desetih, petnajstih minutah "preverjanja". Pa še kje drugje tudi.
Kar se tega tiče je bolje uporabiti push button funkcijo, ki omogoča povezovanje naprave na usmerjevalnik v omejenem kratkem času. Ima pa tudi to slabost, tisti ki ima fizičen dostop do usmerjevalnika in mu priti do tistega gumbka ne predstavlja težave...
Ampak avtor nima težav z usmerjevalnikom temveč z ekstenderjem.
letalec007
Pa si poskusil poresetirat ekstender in naredit znova? Tule imaš nazorno opisana oba primera nastavitev. Sam to naredim vedno preko kabla.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=MpULi2wBjz4">https://www.youtube.com/watch?v=MpULi2wBjz4</a><!-- m -->
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Če so elektro kabli povezani, zgornja etaža s spodnjo priporočam Powerline!
Vse ostalo so bolj tak tak rešitve. Jaz uporabljam powerline že nekaj let pa moram rečt da je omrežje stabilno. Res pa je da je spet malo dražje.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Danes sem govoril z enim konkretnim ITjevcem in mi je za pokritost nadstropja v hiši za wifi priporočil [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")uiunichr("46")com/unifi/unifi-ap-ac-lr/[/url].
To naj bi bila res dobra zadeva. Te naprave za po el.omrežju mi je odsvetoval, ima slabe izkušnje z vsemi po vrsti kar je testiral.
Tak tp link za v el. vtičnico iz drugega posta ima sodelavec in mu dela ok...nekaj si bom tudi sam omislil, zaenkrat en router ki je na zalogi, potem pa verjetno kaj takega kar sem prilepil zgoraj.
