Objave: 208
Teme: 62
Pridružen: Oct 2017
Doma bi rad zaprl ves strop, kjer je 24 okroglih luči premera približno 6cm. Na stropu pri montažni hiši je približno 18mm debel lesen strop. Nad tem pa pa še kar kakšnih 30 cm prazno do stropa od podstrešja. Kako bi to naredeil, da ne bi bilo preveč dela in packarije s purpenom? Kaj bi uporabil da bi lepo zatesnil?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pokrovcke? Je pa vprasanje zakaj bi rad zatesnil... ker ce to nad tem stropom ni urejeno... je bolj pametno najprej to porihtat.
Objave: 208
Teme: 62
Pridružen: Oct 2017
Res je. Čez te luknje namreč prihajajo vonjave od podstrešja, ampak verjetno preko plastičnih cevi za električne kable. Ni pa rečeno, komplet popravilo podstrešja bi bilo po moji oceni 5 do 10k EUR. Zato bi raje zamašil vse luknje, če se to seveda splača.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Jaz bi si izrezal 24 pokrovov in 24 15x4cm deščic vse iz 18mm OSB plošče. V luknjo bi vstavil deščico in jo na obeh straneh luknje privijačil, na deščico pa pritrdil pokrov. Nato pa pokital, prelepil, pokital in pobarval. Če je površina majhna pa bi kupil OSB plošče in prekril kompleten strop.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce prihajajo vonjave dol potem tudi marsikaj nezazeljenega prehaja navzgor... tudi ce zapres te luknje. Montazne hise so pa sploh problematicne ce ti kje kondenz razjeda konstrukcijo... za premislit.
Zakaj osb cez celo, a ni lazje gips cez celo? Ce ze?
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
OSB mi delujejo močnejše - kondenz, "lepši" spoji za manj uke - spoj vs kitanju, voalu mrežici, manj svinjarije, pa še transport OSB zaradi širine je prikladnejši. Dela je tako z vsem enako.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Bi bila možnost vpiha celulozne izolacije v medprostor, ko so luknje že na voljo? Potem izdelati čepe, jih po robu namazati z lepilom, kot tudi rob luknje, vtakniti v luknje, začasno zalepiti z malarskim lepilnim trakom. Ko se posuši pokitati, zbrusiti, pobeliti...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Osb in gips sta enakih dimenzij? In dela s osb je bistveno vec? Razen ce ga mislis surovega gledat na stropu...
Najprej je treba ugotovit kaka je sestava stropa sedaj! Potem pa naprej. Vpih izolacije je super ideja. Ampak...
Objave: 198
Teme: 28
Pridružen: Nov 2014
Pozdravljeni, bom še jaz izkoristil to temo. Sam bi rad premaknil dve vtičnici, ki sta montirani na steni, ki je narejena iz gibs plošč. Zanima me predvsem kako zapolniti luknje? Je sploh možno?
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Vse je možno. Američani so šli l.70 na luno. Zdej smo pa 2019.
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=EZAdwd_4TqQ">https://www.youtube.com/watch?v=EZAdwd_4TqQ</a><!-- m -->
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Osebno raje vidim da se spoje poreze... drgac pa ja.
