Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Pozdravljeni.
Renoviram stanovanje in mi za garderobno omaro pridejo ven glavni UTP kabli, ki so potem napeljani v vsako sobo. Te kable (8x) bi rad nekako vgradil v manjšo omarico ali ploščo z RJ45 konektorji ( na tem istem prostoru). Sedaj pride ven iz podometne doze cca 19 x 14 cm ene 7 x UTP kabel in 4 x koaksialni kabel. Kako to lično spraviti v v steno oz. manjšo omarico. Ali obstajajo takšni paneli, da bi imel več panelov eden nad drugim itd ? Prosim za pomoč, ker sem kar veliko pregooglal pa nič ne najdem ko pa posamezna stikala na 2 x RJ 45 ali kaj podobnega, kar mi ne pride v poštev. Prosim za pomoč. Hvala.
Objave: 272
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
google: komunikacijska omara
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
UTP kable lahko zaključiš na 12 portni panel dimenzij 6x5x23 cm. Se ga da lepo vgraditi v kako enoredno tipsko elektro omarico . Več ti lahko pojasnim zvečer.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Malo bolj natančen moraš biti pri opisu!
Ni namreč jasno kaj želiš.
So to 4 prihodi in 4 odhodi, katere bi samo rad spojil.....
Je to morda samo en prihod in bi rad razdelil po sobah. V tem primeru bi v tej omarici potreboval "switch" z najmanj 5 priključki.
Ravno tako ni jasno glede koaksialnih kablov. Če je to za razdelitev zemeljskega sprejema ali kabelske TV, potem potrebuješ delilnik 1x vhod in nx izhod.
Omarica potem mora biti ustrezno velika in vsaj za switch potrebuje napajanje.
Seveda lahko vse te kable zaključiš na panelu, kot ti je svetoval arbajter, ampak če je poleg samega spoja prihod odhod, še nekaj od tega kar sem napisal zgoraj, potem panel ni dovolj.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Kako se pa ti UTP kabli porazgubijo do sob? Nadometno ali podometno?
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Pozdravljeni.
Hvala vam za odgovore. Kabli gredo od tukaj podometno v vsako sobo.Arbajter točno tako bi rad naredil. Mi lahko kaj več svetuješ oz. prilepiš kakšno sliko ali link kje to kupit ? Razmišljal sem tudi o nadometni parapetni kanal in noter priključke, vendar ne vem če vsi pašejo not v to plastiko.... So pa to kabli ki rabijo signal, da dobim v posamezne sobe potem internet. Lahko bi jih tudi nekako zvezal v enega in potem enega priključil v dozo za internet... Morem še pregledat, če se to da (brez switcha).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Upoštevaj mnenje @Homerja in glede na dejstvo, da se ne spoznaš ravno najbolje na telekomunikacije, ti priporočam, da si vseeno dobiš pomoč od nekoga, ki se na to spozna.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Kupite kolut utp kabla in ga napeljite iz vsake sobe direktno do izvora. Brez vmesnih postaj. Za koaksialce kupite priključke/zaključke in "pošivate". Na dozo daste pokrovček in je zadeva rešena.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Steklenička, si prebral: kable že ima.
Manjše hišne mreže kot je tvoja se da popolnoma zadovoljivo "pospraviti" v podometno omarico velikosti 2 x 12M (omarica za dve vrsti po 12 varovalk). Čeprav so vrata omarice pločevinasta je pokritost z wifi signalom v hiši popolnoma zadovoljiva. Panel se pritrdi na zadnjo steno omarice, prostora je dovolj za čelno priključevanje (tudi pri zaprtih vratih).
Na slikah je vgrajen tale panelček (ima ga ravno tako Techtrade v Trzinu).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_16050_te0040212_panel_cat_5e_utp_12-p_mini_nadometni">https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis ... _nadometni</a><!-- m -->
Za zaključevanje pa lahko uporabiš tudi spodnji panel:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.techtrade.si/250mm-panel-12xrj45-cat5e-1u-utp-digitus-9410023">https://www.techtrade.si/250mm-panel-12 ... us-9410023</a><!-- m -->
Pri tem iz povezave je potrebno narediti še tiste distančnike za pritrditev, panel iz prejšnje povezave pa ima to že enostavno rešeno.
Zaključenih je vseh 12 UTP kablov, v omarici je tudi modem , tudi za kak osemportni switch bi se našel še prostor, pa še nekaj antenskih kablov dela "gužvo" pa ni neke panike, izgleda pa takole:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/13s/eLumNzl/1/wp20151018003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/13s/eLumNzl/1/wp20151018003unichr("46")jpg[/img][/url]
Za primerjavo z trivrstnim razdelilnikom:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3B/yH/3yXysDLR/1/wp20151018002unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3B/yH/3yXysDLR/1/wp20151018002unichr("46")jpg[/img][/url]
Vse zaprto:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?j/JT/369EHGtb/1/wp20151018001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/j/JT/369EHGtb/1/wp20151018001unichr("46")jpg[/img][/url]
Ima pa Hager v ponudbi prav namensko komunikacijsko omarico WU24NWB <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektro-wandelt.de/Hager-VU24NWB-UP-Volta-VDI-2xMP-Basis.html">https://www.elektro-wandelt.de/Hager-VU ... Basis.html</a><!-- m --> (ali večjo 36, 48), vendar je cena občutno višja, kot je za običajno elektro omarico. Se je pa potrebno zato pri navadni nekoliko bolj potruditi okrog pritrjevanja panela. Ampak ni neki bav bav.
A ja: pa omarice imaš v obeh izvedbah, nadometni in podometni.
Objave: 186
Teme: 33
Pridružen: Aug 2014
Hvala za odgovore. Sem šel včeraj v Merkur in mi je prodajalka lepo svetovala vgradno TEM omarico , kamor bom sedaj namontiral stikala, blank stikala in to lepo zakril s pokrovom, da bo nekako izgledalo. Vsem lepa hvala za informacije in pomoč. Naj vas danes ne preveč zamete !
Objave: 284
Teme: 4
Pridružen: Feb 2017
Moja izgleda takole.
Je v pritlicju in original router ne pokrije celotne hise. Tako da imam v prvem stuku se en mini wifi ojacevalec v vticnici.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190118/54f4aaea300196b21a59ee22d1c0fd68unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Poslušaj arbajterja, pa naredi kot predlaga. Za omarico pa poglej kaj takšnega, če ne rabiš večje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.techtrade.si/250mm-kabinet-6u-329x280x310-siv-toten-sestavljiv-9410002">https://www.techtrade.si/250mm-kabinet- ... iv-9410002</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.techtrade.si/250mm-kabinet-9u-462x280x310-crn-toten-sestavljiv-9410004">https://www.techtrade.si/250mm-kabinet- ... iv-9410004</a><!-- m -->
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
jeromeD
Če pa imaš prostor za bolj "zaresno" in kvalitetnejšo izvedbo pa se res zatečeš k predlogu, kot ga je podal videc.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/g7/sXJjzWj/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/g7/sXJjzWj/2unichr("46")jpg[/img][/url]
Steklenička
Tole tvoje napisano mi nekako govori, da teh stvari ne poznaš in razumeš najbolje ali pa si moje napisano narobe razumel. Hišna mreža se sestoji iz enega (lahko sicer tudi več) dovoda (dovodov) v hišo (bajto). Ta (ti) je (so) lahko v bakreni ali stekleni (optični) obliki. Speljan je (običajno) na modem ponudnika internetnih storitev, s katerim imaš sklenjen zakup. Ta modem je (običajno) istočasno tudi ruter za brezžično omrežje. Že na njem samem imaš določeno število portov, ki jih lahko uporabiš bodisi za priklop komunikatorjev za TV ali pa žičnih priklopov interneta. Običajno število teh portov je 4, lahko pa tudi 8 (odvisno od vrste modema in operaterja). Katerikrat to število vseeno ne zadošča in je potrebno poseči po razširitvi v obliki dodatnega stikala (switch). Vse do tu zadošča en kabel (ena parica v kablu ali ena parica stekla v obliki SM fiber optičnega kabla, današnja tehnologija marsikje deluje že po enem samem vlaknu in ne več po dveh - v dveh različnih valovnih dolžinah, od katerih je ena Rx druga pa Tx). Od tu naprej pa se največkrat ne gre več brez nekega manjšega ali večjega števila kablov, ki v bistvu predstavljajo hišno mrežo. Te pa moraš imeti razpeljane po prostorih hiše (bajte) ali objekta. In te je potrebno zaključiti na manjši ali večji panel. Sicer ni nujno, ker nekateri "gorenjci" to zaključijo na mikrovtikače in potem premetavajo tiste kable po stikalu in modemu. Če pa želiš imeti na tem področju narejen red, pa se to obvezno zaključi na panel. In potem z pomočjo patch kablov pretikaš po porabnikih, ki potrebujejo tako ali drugo vrsto komunikacije. Sama instalacija pa je ves čas nedotaknjena. Dobra stran tako zaključene instalacije je tudi ta, da se razno razni slabi stiki, prekinjeni drati in kontakti ne morejo dogajat oziroma je možnost teh napak na ta način minimalizirana.
In res, pri sebi najbolje če zatežiš operaterju, da ti v hišo (bajto) do televizije v vsakem prostoru pa do računalnikov tudi, potegne zadostno število kablov. Pri meni (pa pri drugih tudi) zadošča zgolj eden. Če pa ti je iz napisanega uspelo izluščiti bistvo, boš ugotovil, da je tudi pri tebi dovolj le eden kabel. V bakreni ali stekleni izvedbi.
