Objave: 79
Teme: 30
Pridružen: Nov 2006
Lep pozdrav vse skupaj!
Zanima me če kdo od vas ve kje na internetu bi našel kakšne slike in način kako se ta kamen polaga? Imam kar dosti tega za oblagat in sama zadeva bi me prišla precej €! Tako da sem se odloču da bom probal sam, če pa ne bo šlo bomo poiskali druge možnosti. Torej če kdo ve kje so kakšni "načrti" oziroma če kdo ve kako naj se lotim zadeve naj mi prosim sporoči!
Hvala za vse predloge in lep pozdrav!
mj
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Glavca, niti ne enostavno ko pasulj...
Sedaj če češ met narjeno tako kot se spodobi, potem se ne lotevaj tega sam, sploh ne, če delas prvič.
Za polaganje škrilja maš najmanj 2 načina polaganja.. bom opisal eno varjanto ki se je obnesla za najbolj učinkovito v 15 letih.. Kamen pa bo lepo položen in obdelan samo z veliko prakse.
Sam ne polagam, strežem pa očetu ki se z tem ukvarja okol 15 let..
No, če želis bele fuge, potem vzameš bel cement oz navaden za klasične.
Podlaga mora bit pripravljena, torej na steno ošpric (cement ter 4mm pesek). Za boljši oprijem še nanesemo akrilno emulzijo. Samo oblaganje se pa začen tako, da na steno nameces malto, gor postavis kamen ter ga potolčeš s kladivom, tako da ga vakum prime na steno.okrog kamna pobereš malto dol.
Malte si vedno namečeš samo za velikost kamna. Ko pritisneš drug kamen, medtem že nastaviš širino fuge, pri fugah pobereš odvečno malto, in zagladiš, tako da so fuge polne. Pri tem ni nič hudega če umažeš kamen. Ko malta napol zasuši vzameš dratpiršno(jekleno) in popučeš kamen in fuge(za to delo mora malta bit toliko suha, da se ne zapače v dratpiršno, to je po približno 4 urah, je pa čisto odvisno od materjala na katerega se polaga oz. vremena.) Z dratpiršno vedno drgnemo kamen in fuge pravokotno na fuge in NE vzdolz, ker jih lahko izdolbimo.!
Ko smo po tavečjem popucali kamen in fuge, vzameno medeninasto(mehkejšo) piršno in z zadnjim lesenim delom, ki je v obliki črke U, potegnemo vzdolž po fugah, da jih po sredini poglobimo(med vlečenjem moramo močno pritisniti, da obenem še fuge zgladimo, torej nesme biti preveč in ne premalo zasušena malta!). Pri polaganju po tleh izpustimo tist del kjer z lesenim delom izdolbimo fugo.
No ko smo to naredili uporabimo to mehkejšo medeninasto piršno in popučemo še kamen, pri tem pa pazimo da ne potegnemo po fugah.
Naj se povem to, da se odvečna malta mora spucati sproti in ne npr. drug dan, ker je ne bomo mogli odstraniti ne da bi poškodovali strukturni izgled kamna.
Enakomernost fug dosžemo samo obdelovanjem kamna.(prvo poiščemo primeren kos kamna, potem ga pa še ob robih dokončno odtolčemo, ta dobimo točno obliko.)
LP :wink: :wink:
Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Zelo lepo je videti oboje. Izkoristil bi trenutek in vprašal, ali morda kdo ve, kako se lahko tak kamen polaga na izolacijo na fasadi. S kamnom bi rad oblekel celo kletno steno v višini 2.5m, ki na eni strani gleda iz zemlje. Seveda pa bi rad to steno tudi izoliral, recimo z 10cm stirodurjem ali kameno volno...
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Pistrix Napisal:Zelo lepo je videti oboje. Izkoristil bi trenutek in vprašal, ali morda kdo ve, kako se lahko tak kamen polaga na izolacijo na fasadi. S kamnom bi rad oblekel celo kletno steno v višini 2.5m, ki na eni strani gleda iz zemlje. Seveda pa bi rad to steno tudi izoliral, recimo z 10cm stirodurjem ali kameno volno...
Izolacijo (XPS grobi)na coklu dobro sidraj,naredi klasični omet (špric,kovinska mrežica,faže,grobi omet)....potem pa normalno lepi kamen.... :wink:
Na tankoslojni nanos (armiranje kot pri fasadi) se jaz lepljenja kamna ne grem zaradi prevelike teže....kvečjemu samo keramiko nekje do 30kg po kvadratu :roll: .
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 11
Teme: 5
Pridružen: Jan 2007
Glavca,mi lahko pošlješ kakšne slike te kleti na mail?
Imamo podoben prostor za obdelat,pa mi je to kar vidim zelo všeč.
<!-- e --><a href="mailto:kolovodza@gmail.com">kolovodza@gmail.com</a><!-- e -->
hvala.
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Glavca: če lahko vprašam, na katerem koncu slovenije ste dobili kamen? Moje zadnje ugotovitve so, da je mozno škrilj dobit na vsakem vogalu pohorja.
Drugace je treba zelo pazit pri nabavi kamna, da ta ni preparet, ker potem vse poje na steni. Pa da ni rjast, potem ko tece voda po njem pusti taksne grde lise. Za na prosto pa tak kamen sploh ni uporaben.
Za na prosto je najboljsi granitno siv skrilj, je izjemno čvrst, in na žalpst zelo trd za obdelavo.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Pistrix Napisal:Hvala Mare za odgovor. Še vedno imam rahle pomisleke glede nosilnosti zato me zanima, če si to rešitev že kje videl, ali je to zgolj tvoja ideja.
Mare Napisal:Pistrix Napisal:Zelo lepo je videti oboje. Izkoristil bi trenutek in vprašal, ali morda kdo ve, kako se lahko tak kamen polaga na izolacijo na fasadi. S kamnom bi rad oblekel celo kletno steno v višini 2.5m, ki na eni strani gleda iz zemlje. Seveda pa bi rad to steno tudi izoliral, recimo z 10cm stirodurjem ali kameno volno...
lp Mare
Ideja je zrasla na mojem zelniku,ker si drugačne ne predstavljam...sem bil lansko leto v tem času pred fiksno idejo,da sam izvedem omenjena dela.....vendar sem si poškodoval koleno,tako da imam na dvorišču še vedno en kamion peska....sem pa zadevo kasneje naredil tankoslojno,tako da bom oblagal s keramiko ali čim podobnim...imam pa podobne višine...od 1,2...pa do 2,5 metra pri garažah.....
lp Mare
Objave: 352
Teme: 32
Pridružen: Feb 2006
Se že veselim slik. Kaj je zate pravi kamen? Saj lomljenec je tudi pravi kamen. :? Jaz imam namen obleči fasado kleti v istrski peščenjak...
