Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Dec 2018
Doma imamo peč na mestni plin. Dogaja se nam to, da ko v mansardi (2.nadstropje) dosežemo želeno temperaturo ogrevanja, se termostat izklopi, ampak velikokrat se zgodi, da vroča voda še naprej zelo počasi kroži po radiatorjih, tako so radiatorji zgoraj zelo vroči spodaj pa hladni (ko normalno prižgemo gretje se celi radiatorji segrejejo). Imam občutek, da ko se pumpa ugasne, vroča voda počasi naprej kroži na prosti pad (vroča voda gre samodejno gor po ceveh, hladna pa dol). V tem primeru moram zapreti vse ventile na radiatorjih, da se popolnoma ohladijo, da se to kroženje ustavi. Starši imajo v pritličju in 1. nadstropju ločeno pumpo in se jim to ne dogaja. Kaj svetujete, kako odpraviti težavo.
Objave: 261
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
to je naravna cirkulacija ......namesti termostatske ventile na radiatorje pa bo mir. Lahko bi nameščal regulacijo ( motorne pogone in ventile ) ampak po moje škoda denarja .
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
Najpreprostejše je dati le enosmerni ventil za pretočno črpalko za masardo.
Običajno ti ventili izgledajo kot kovinska, okrogla poščica, ki se jo preprosto vstavi v zgornji navoj črpalke, med črpalko in cevjo.
Lahko pa uporabiš tudi običajen nepovratni ventil, bodi le pozoren na pravilen premer cevi.
LP.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?c=155">https://www.instal.si/index.php?c=155</a><!-- m -->
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Ker sem malo počasnejši v razmišljanju bi prosil pisce gornjih nasvetov za razlago.
Moje videnje: OČ pošilja toplo vodo gor po ceveh, ko se OČ ustavi pa sistem zaradi sifonskega efekta (DV je na vrhu radiatorja PV na spodnji strani) "posrka" hladno vodo in ko ta "pritisne v peč se topla dvigne" - ali pa obratno , ni pomembno). Če sedaj namestim nepovratni ventil na DV - nisem naredil nič (voda še vedno lahko kroži ker ji ventil dopušča pretok v radiatorje) če pa ventil obrneš "narobe" pa niti OČ ne bo porinila vodo čez ventil in bodo imeli vedno mrzlo. Na kateri točki mojega razmišljanja sem skrenil s prave poti? Hvala v naprej.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
[quote="Gatz4"]Najpreprostejše je dati le enosmerni ventil za pretočno črpalko za masardo.
Točno tako, ta ploščica ima vzmet, ki preprečuje kroženje vode, ko črpalka ni vklopljena. Za ta poseg ni treba nobene dodatne predelave, samo eno dodatno tesnilo in to je to .
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Če je vgrajen krogelni gravitacijski ventil voda ne more krožiti. Ker ji pot zapira v ventilu vdelana krogla. Ko črpalka deluje jo ustvarjeni tlak črpalke dvigne, s tem pa voda dobi pot okoli krogle. Ko črpalka miruje, se krogla "usede" na cev in vodi zapre pot.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Zakaj pa nebi smeli biti radiatorji zgoraj vroči? Ali je potem prevroče? Če je to potem montiraj termostatske ventile. Drugače ti pa naj sobni termostat izklopi še peč, če se ti peč vklaplja kljub temu da črpalka ne deluje.
