Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Danes sem dobil predračun za kotlovnico - torej za peč na olje, bojler, cisterno, regulacijo...
Me je kar malo v žepu stisnilo. Izgleda, da se še nisem povsem navadil na evre.
Vprašanje: mislite, da je Buderus vreden svojega denarja? Nekaj bi se dalo prihraniti, če bi vzel kakšno cenejšo robo - ampak nisem prepričan, če se bi mi dolgoročno splačalo...
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
Jani ce isces peci istega ranga pri drugih primerljivih firmah (CTC, Seltron ...) bos kaj hitro ugotovil, da vse stanejo priblizno isto. Odstopanja so za najvec 200 EUR, v kar sem se sam tudi preprical.
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Glede na to,da se trendi pri ogrevanju zelo hitro spreminjajo,se mi zdi nesmiselno kupovati tega opevanega Buderusa.Sem bil pred sedmimi leti pred podobno dilemo pa sem se odločil za cenejšo varianto in mi ni žal,ker plin že počasi trka na vrata pa bo potrebno menjati...upam da še ne kmalu :wink: .
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Nemo1 Napisal:Mare Napisal:Glede na to,da se trendi pri ogrevanju zelo hitro spreminjajo,se mi zdi nesmiselno kupovati tega opevanega Buderusa.Sem bil pred sedmimi leti pred podobno dilemo pa sem se odločil za cenejšo varianto in mi ni žal,ker plin že počasi trka na vrata pa bo potrebno menjati...upam da še ne kmalu :wink: .
lp Mare
Mare oglej si spodnji link. Lahko pa ti še zaupam da se od vseh energentov v zanjih letih plin draži najhitreje.
[url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~jlicen/cene%20energentovunichr("46")htm[/url]
Ja saj vem....bom ostal na olju še kar nekaj časa....mislil sem samo povedati ,da se zadeve hitro spreminjajo (zato imam plin že na hiši :wink: ).Kar poglej kje so zdaj peletarji...ni ne duha ne sluha o njih.....
lp Mare
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Mare,
ravnokar spreminjamo PGD, kotlovnico, da bo investitor kuril na koruzo in ječmen??? Mater nam gre dobro!! :lol: :lol:
Tudi sam sem pred leti tuhtal med Buderus in ostalimi. Odločil sem se za specialko, ki ni Buderus, pa moram reči da sem zadovoljen.
Pri tem so mi pa takratni "mojstri", centralhajcarji, odločno ODSVETOVALI nakup avtomatike, čes da je eno samo S......je!!
Jih nisem poslušal, pa še sedaj deluje in smo zadovoljni.
Lep pozdrav
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Celega predračuna ne bi prepisoval - bistvo je: nizkotemepraturni kotel na olje G 115, gorilnik na rumeni plamen, regulacija za pripravo tople vode, radiatorje in talno gretje R2107, obtočna črpalka za toplo vodo in cisterna za 2500 litro olja - najbolj enostavna.
na spisku je še cel kup stvari, ki jih ne poznam, sicer niso drage amapak skupaj pa nanesejo (nekaj cevi, črpalke, fitingi?,...).
Cena? 5600
Meni se zdi veliko. Sploh, ker je peč, boljler, gorilnik in regulacija komaj za polovico te vsote. Vse ostalo je delo in 'mali material'.
Plin imamo sicer obljubljen, ampak se na njega ne zanašam - sploh ker ni poceni. Če bi imel pipico že na vratih, potem bi seveda kupil peč na plin...
Po odgovorih sodeč - ni enotnega mnenja. Nekateri bi dali za Buderus drugi ne.
Mi lahko kdo razloži, kaj bi imel manj, če bi vzel cenejši sistem?
Objave: 253
Teme: 4
Pridružen: Apr 2006
pri vseh teh stvareh je najpomembnejši dejavnik regulacija. ali ti peč dela z 90 ali pa z 88% izkoristkom (ali pa še manj) je pa čisto vseeno, če kuriš prostor katerega npr ne rabiš dopoldan pa ga vseeno ogrevaš. 1° C višja temperatura prostora ti prinese kakšnih 5 % razlike. Se pravi preverjen poceni kotel in super avtomatika je pomojem boljša varianta.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Urban, do neke mere imaš prav ampak, če elektronika - regulacija ni vsklajena z delovanjem kotla, in kotel ne more slediti delovanju regulacije (temperaturne omejitve) bo končni izkoristek takega sistema hitro nižji kot bi bil ta ob primernem kotlu.
Objave: 514
Teme: 6
Pridružen: Feb 2006
Pa še tole sem pozabil glede Buderusa; če se gleda samo na denar potem nikakor Buderusa, če pa denar ni na prvem mestu potem pa kar pogumno. Ta tamanjši kotel je res OK, kar pa za gorilnik ne bi moral reči. Jaz bi kupil raje brez gorilnika in bi si dal gor WL5/B (od weishaupta).
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
som16:
da mi je vedet kakšno specialno peč si ti kupil in predvsem za kakšen denar?
Tukaj je nekaj nizkotemepraturnih-litoželeznih peči sitega ranga različnih proizvajalcev:
- Buderus Logano G125SE, ruemni plamen in regulacijo 2107.... 2.033 EUR
- CTC 380s z vgrajeno regulacijo............................................ 1.933 EUR
- Seltron Optima2 H21 z gorilnikom in regulacijo...................... 1.700 EUR
