Objave: 75
Teme: 4
Pridružen: Jan 2012
ali mi lahko poveste kolika je lahko razlika na 50 metrov , merjena z tračnim metrom 2 razred kovinski,pa tudi vpliv temperature pri minus 5 stopinj,
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
1,25 mm za vsakih 8 stopinj, se pravi 3,75 mm, če je umerjen na 20 stopinj.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Razteznostni koeficient jekla (alfa) je med -10E10^(-6) do -13E10^(-6). Raztezek oz. skrček je potem (alfa)*(delta)T*50. Za razred točnosti II pa je pogrešek v mm +/-(0,3+0,2*L).
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Za metre se ne uporablja kar eno jeklo.
Če hočeš take s papirjem.
Drugače pa ja, lahko vzameš reget, na njega narišeš skalo in meriš. Zakaj ne?
Ali pa kitajskega, najcenejšega z Ebay-a.
Enkrat mi je Boschev merilec gagnu, pa sem unga kitajca ponucal. Ni bilo panike, od 20 kosov, sem samo 6 oken na novo delal. Me je pa izučilo.
Objave: 75
Teme: 4
Pridružen: Jan 2012
in koliko je to milimetrov na 50 metrov
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Zakaj je že meter ukrivljen in ne raven prek preseka?
Objave: 75
Teme: 4
Pridružen: Jan 2012
hvala za odgovor,z metrom postavljamo montažne hale in mi na meritev geometra hodi razlika do 6 centimetrov,iz iskušenj vem da tudi geometri velikokrat nepravilno zmerijo,
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če je teren rahlo konkaven ali konveksen ali grbinast, ti tudi tista prečna ukrivljenost metra, ki jo omenja @novitu, ne pomaga kaj dosti. V tem primeru je pogrešek 6 cm na dolžini 50 m, kar realen. Seveda pa tudi geometri niso vedno "brezmadežni" :mrgreen: .
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Tako je pač z geometri. Oni imajo že v imenu napisano, kje se lahko zmotijo pri svojem delu.
Kuharica težko fali za 6 cm. Lahko pa za 6 žlic soli.
Kdor dela, greši. Kdor le na kavču leži, pak ne.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zmotijo se še za kaj več.
Pa saj velikih dolžin (ponavadi) ne merijo z metrom. Merijo jih z biciklom ali laserjem.
Lani je eden njih sam meril dovod za vikend v dolžini 130m. Po treh merjenjih in naročilu kabla je ta bil za 8 metrov prekratek. 4x70mm2. Merjeno z biciklom. Fajn, tolk noben meter ne more sfalit. Tudi če bi na eni strani pričel v poletju in končal na drugi strani sredi sibirske zime ne.
Objave: 90
Teme: 12
Pridružen: Oct 2012
Merjenje z merilnim kolesom je nazalost tocno samo po ravni podlagi ob zarisani crti da se ne cikcaka, to je na terenu redko kje. Za okvirno oceno dolzine je pa ok to pa.
Kolk pa lazejo metri v roli? Imam 30m doma, pomojem je to plastika al kaj?
