PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka montirana zraven hiše v Kolesarnici?
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje - dilemo.
Gradili bomo pritlično hišo + zraven hiše "kurilnico-kolesarnico (ki se bo "držala" hiše - ampak ne bo prehoda v ta prostor skozi bivalni prostor - ampak bo vhod od zunaj).
Razloga da bi montirali toplotno v tem pomožnem prostoru je prostorska stiska v samem Utilitiju.
Skratka zanima me,če se toplotna črpalka in morebitna rekuperacija montira v tem cca 30 m2 velikem objektu ki bo stal zraven hiše ?
-ali mora biti ta objekt tudi ogrevan ?
-ali so lahko kake težave pri inštalaciji iz te kolesarnice v notranjost hiše ?
--vaši predlogi mnenja
Hvala
Če se gre za samo notranjo enoto tč, jo dejansko lahko obesiš kamorkoli, tud prostora tolk malo zavzame da težko verjamem da se je ne da kam umestiti...sploh če boste gradili, kar pomeni da si prilagodiš zadeve še v tej fazi. V nek pomožen objekt vleči vse inštalacije, seveda se da brez težav..ampak jst ne bi, brezvezne komplikacije...v primeru česarkoli imaš še nepotrebno skakanje iz hiše.
Da padeš dol. Gradili bodo hišo, v kateri ni placa za eno ali dve omarici.
Jaz bi še enkrat fajn premislil o gradnji.
Fery zadrži podobne komentare zase -- če ne poznaš situacije in ozadja ne komentiraj. Vprašanje je preprosto : ali mora biti ogrevan tak prostor ali so težave z inštalacijami - ne filozofiraj zakaj kdo kaj nima.
In če ne veš odgovora na vprašanje se ne fklapljaj v nekaj o čemer pač nič ne veš.
Pentax hvala za mnenje -- se tudi sam nagibam k temu.
@Fery pa pravijo, da “stari” in “mladi” ne grejo skup Smile ti si dokaz, da temu ni tako, ce seveda drzi, da s tasco zivita pod isto streho oz vaju locuje samo stena Wink
Mogoče razmisli tudi o tipu TČ. Zadnjič sem pri kolegu videl tanovo Daikin Althermo 3. Z integriranim bojlerjem za toplo vodo mu zasede točno 70 x 70 cm. To je ves prostor, ki ga je namenil kotlovnici. Bojler za toplo vodo boš moral nekam v notranjost postavit verjetno.
Ok, bom zadržal zase glupe komentarje.
Notranja enota TČ in rekuperator sta z največjo lahkoto zunaj hiše oz. toplotnega ovoja.
Še več, lahko sta tudi kilometre stran od objekta. Na koncu koncev se gre, samo in le, za stroške.
40 cm daljša ali širša novogradnja? Misija nemogoče, seveda vam tudi to dam prav.
Saj imamo v pralnici prostor, kjer bi lahko "stiščali" toplotno, ampak bo zadeva zelo nagužvana - in smo pač razmišljali če bi vse skupaj prestavili ven in bi bilo bolj komot
Tip Toplotne bo taki, da bo tudi integrirani bojler nad toplotno, tako da res ne zasede ogromno prostora - in tudi večina mi razlaga da ekstra zalogovnika za 150 m2 pritlične ne rabim. Če pa daš zraven še prezračevanje pa je spet potreben neki dodatni prostor.
Gradim---ni kaj glede vrat z veseljem Smile še vedno se trudimo, sedaj končno z lastnim podjetjem Smile
Da bi zagotovil 5 stopinj -- če realno pogledam zid 20cm + 18 izolacija , troslojna okna in izolirana zgornja plošča -- če bi zunaj stisnilo -15 ne vem kam bi padla temperatura....MOgoče še razmisliti in razpeljati malo talnega tudi v ta prostor Smile v kolikor bi se res odločil in to zadevo fliknil ven.
Se pa tudi sam vse bolj nagibam da bo zadeva nekje v pralnici, bo pač na tesno vse skupaj moralo bit Big Grin
Pozdrav,
sem imel/imam podobno situacijo. Premalo prostora v pritličju, zunaj pa prezračevano neizolirano lopo, katera se drži hiše. V njej je enaka temperatura kot zunaj. Da bi tam tlačil notranjo enoto TČ in rekuperator nisem razmišljal, preveč potencialnih težav z nizkimi tremperaturami, kondenzoma,..
Nekako sem stisnil v spodnji wc/tuš, in je dobro izpadlo.
TČ z integriranim bojlerjem 260 L, širina 60 cm, globina nekaj nad 70 cm, višina nekaj nad 170 cm. To je kot ena malo globlja omara, videl sem jo že "integrirano" v vgradno omaro na hodniku.
Rekuperacija je malo večji problem, moral sem vzeti varianto, katera omogoča horizontalno vgradnjo za pod strop. Še štiri cevi in dva metrska dušilca, ni ravno estetike pod stropom. Razdelilca in cevi 75 mm so šle v AB ploščo.
Tako da se da ...
Se vprašam, kakšen projektant je na delu, da za TČ ni predvidel prostora. Ga za sekret je? Ni Mihavozi tisti, ki mora rešiti problem.
Gradili boste. Torej je še čas, da povečaš utility za 130x 80 cm. Toliko ti bo vzela notranja kompaktna enota toplotne črpalke z bojlerjem in na steno obešen rekuperator. Pod njim bo pa še prostor za omarico s čevlji.
Če bo TČ imela vse priključke zgoraj, jo lahko potisneš povsem do zidu in potem je 130x 60 cm dovolj. Tudi pri rekuperatorju moraš izbrati ne prevelik model, ker na trgu jih je par zelo velikih, pa tudi “normalnih” je dovolj.
Zalogovnika za talno ne potrebuješ.
Rekuperator in TČ naj bosta znotraj toplotnega ovoja, da se izogneš toplotnim izgubam in pri rekuperatorju še predolgim cevem. Kombinacija kurilnice (s TČ) in utility-ja je zelo dobra, saj imaš v prostoru že vodo in odtok in sifon na tleh.
Potrebno je zelo dobro načrtovati celoten prostor in upoštevati vse priključke, odmike in mere vgrajenih naprav.
Super !
Hvala vsem za mnenja. Smo se odločili da bo zadeva montirana v hiši. Zmanjšali bomo shrambo in povečali Utility. Res je da so enote 70*70 ampak so potem cevi, pa še mogoče rekuperacija tak da se zadeva malo "raztegne" Smile
Rekuperacije se še nismo odločili če bomo delali al ne, to še je v luftu oz se še odločamo. Tip oz katero toplotno pa še tudi nismo "doštudirali" -- kaki predlog dobrodošel
4 članska družina, 155 m2 pritlične hiše, 30 opeka + 18 izolacija.
Hvala vam.
#13
Če bo ta pomožni objekt v spoju hiše in tako dobro izoliran kot praviš, res ne vidim nobene ovire zakaj ne! V vsakem primeru boljše kot kotlovnico stiščat kolikor je mogoče na tesno, pa potem ob morebitnem servisu!? Morda je edina pomanjkljivost, da boš moral iz hiše, če boš hotel biti z napravo :lol:
#14
mihavozi Napisal:Da bi zagotovil 5 stopinj -- če realno pogledam zid 20cm + 18 izolacija , troslojna okna in izolirana zgornja plošča -- če bi zunaj stisnilo -15 ne vem kam bi padla temperatura....MOgoče še razmisliti in razpeljati malo talnega tudi v ta prostor Smile v kolikor bi se res odločil in to zadevo fliknil ven.
Neogrevana kolesarnica z 18 cm izolacije? No ja :roll: :roll:
#15
No, saj tega ta zadnjega jaz ne razumem. Torej bajta bo, pa še nekaj bo zraven stalo in se bajte držalo. In če daš v to 'nekaj' vse normalne inštalacije, vključno s talnim (in potem tam noter vzdržuješ nek znižan režim temperature), normalno izoliraš in narediš še ena vrata med bivalnimi prostori in tem 'nekaj' - te to potem stane koliko več kot prvotni plan?
1 2 3
