Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Zdravo
Zanima me kako vezati cevni termostat skupaj s črpalko in potopnim bojlerskim termostatom?
Delovalo naj bi tako da recimo ko je voda na cevnem termostatu 40 stopinj ta vklopi crpalko za bojler, ko pa voda v bojlerju doseze 60 stopinj, naj bi bojlerski potopni termostat izklopil crpalko. Ko temperatura v bojlerju pade pod 60 stopinj, naj bi se crpalka ponovno vklopila. Je to mozno?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Zaporedna vezava obeh termostatov.
Pri cevnem uporabiš aktivna kontakta (>40) pri bojlerskem pa pasivna (<60).
Če pa imaš navedene kontakte pri obeh na razpolago, boš pa najbolj vedel sam.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Verjetno je možno elektrogrelec vgraditi direktno v radiator...
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Mi lahko kdo narise shemo vezave?
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Narišite sami in na podlagi vašega načrta bo kdo povedal, če kaj ni v redu.
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Nisem ravno elektricar za te sheme...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kaj pa v bistvu si? Sociolog - filozof?
Sicer nisi napisal ogrevanja. Če ima dvižni vod 40 stopinj, bo bojler težko 60 stopinj.
Prvi termostat daš na cev, "topli" izhod pelješ na drugi termostat, ki je "potopljen" v bojler, na njega priklopiš črpalko. Rabiš le eno žico, fazo.
Na črpalki rabiš še nulo (opcijsko tudi zemljo, čeprav so cevi verjetno že parkrat ozemljene).
Kakšno shemo pravzaprav rabiš?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kakšne mutne vode? Kdor nima res niti osnovnega pojma o ničemer, naj nekoga dobi.
Risanje nekih shem preko foruma in drekanje s štromom, brez vsaj osnovne logike, pa res ni nekaj, kar bi svetoval. Pa sem tisti, ki bi najprej naredil vse sam. Ali drugim priporočil tako.
Okrog črpalke pa ti zgolj ugibaš. Jaz sem točno napisal. Če ni nikjer, dodaj. Če nisi ziher, vzameš žico in probaš.
Holandci vsi dovolj prevajajo. O ceveh pa seveda ne vemo nič, ker se njemu to ne zdi pomembno.
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Pec na drva ima na prvo vejo namescen mesalni ventil nad njem crpalka za ogrevanje, na drugi pa je crpalka za bojler. Ker smo zraven peci odstranili pec na kurilno olje, sedaj crpalka za bojler ne deluje. Potrebno jo je vezati na novo
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A ste odstranili napeljavo?
Za boga, daj kakšno sliko.
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Odstranili smo pec na kurilno olje. Vse je bilo vezano preko te peci. Po odstranitvi, smo na novo napeljali cevni termostat za ogrevanje radiatorjev ki je vezan preko sobnega termostata. Vse deluje tako kot mora.
Objave: 18
Teme: 7
Pridružen: Feb 2018
Za toplo vodo je problem ker je potrebno obracati mesalni ventil. Ce je na polovici, ni dovolj tople vode, ce ga dam bolj na vodo je ok, je pa tezava ker so potem pa radiatorji bol hladni.
