Objave: 21
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Pozdravljeni
Ker mogoče nisem zasledil, bi prosil za vaše mnenje - izkušnje. Zanima me ogrevanje s samostojno sončno elektrarno, kaj je najbolj smiselno eblock za ogrevanje in sanitarno vodo, toplotna.. Gre za novogradnjo.
Hvala vsem, ki imate sončno in kaj uporabljate.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Boljer z dvema grelcema. Če gre za net metering, se pravi, če te grejejo drugi.
Če pa res misliš "samostojno", bo treba zraven česarkoli električnega, imeti še peč na drva, plin, ELKO...
Objave: 21
Teme: 9
Pridružen: Sep 2008
Ja, sam sem enako mislil z ebloc in el. bojler. Šlo bi pa za net metering. Hvala
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zakaj pa elo blok? A ni škoda denarja?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
A ni bojler z 9kw grelcem, pumpo in vsemi dodatki dražji od eloblocka?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Bojler je okrog 450 evrov, boljša grelca okrog 100 evrov vsak.
Če ne rabiš bojlerja (zraven imaš tudi malo zalogovnika), lahko elo blok, drugače bo težka.
9 kW grelec bi samo norec vtaknil. 2 x 2kw je preko glave.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
"Če ne rabiš bojlerja (zraven imaš tudi malo zalogovnika), lahko elo blok, drugače bo težka."
Tudi če ga rabi za sanitarno, tega od talnega za sanitarno ne bo mogel ponucati. Rabi še pumpo in regulacijo. V eloblocku ima to vse not. Čeprav ga ne zagovarjam a samo kot primerjava z bojlerjem. Drugo je če lahko ponucaš domačo viška robo.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz sem rabil pumpo, termo glavo in termostat v dnevni. S tem sem dosegal bolj enakomerne temperature v hiši, kot ostali z ultra regulacijami.
Zaradi mene lahko kupijo tudi eko blok.
Če bi jaz dal sončno, bi kotlovnico naredil za 900 eur. Pa sam narediš, je otročje lahko. Ne za Fery-ja, za vse.
Mogoče edino to, da elo blok lažje kot bojler skrijejo v puf za sončno, torej na obroke. To bi znala biti mala prednost.
