V bloku prenavljamo stanovanje in je not stara URMET slušalka, ki pa je dotrajana in potrebna zamenjave. Prilagam slike slušalke. Zanima me kateri model morem sedaj kupit nov, da bo to delovalo še naprej (zvok + odklepanje spodaj) ? In ali bo deloval le njihov model, ali tudi katere druge slušalke?
Z drugimi proizvajalci imam jaz zelo slabe izkušnje. Morda kak Bitron, bi znal delat. Drugače pa, saj ni problem dobit to slušalko. Čeprav je že krepko "polnoletna" se jo da dobit. Gre za Urmetov sistem Scaitel, slušalka nosi kodo 1132.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picclick.it/URMET-Domus-Haustelefone-1132-1-f%C3%BCr-Sprechanlagen-T%C3%BCrtelefon-392043221178.html">https://picclick.it/URMET-Domus-Haustel ... 21178.html</a><!-- m -->
:lol:
Ni šans.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/612939-an-01-ml-INNENSTATION_ADV_100_WW_WEISS_de_en.pdf">http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _de_en.pdf</a><!-- m -->
arbajter Napisal:Z drugimi proizvajalci imam jaz zelo slabe izkušnje. Morda kak Bitron, bi znal delat. Drugače pa, saj ni problem dobit to slušalko. Čeprav je že krepko "polnoletna" se jo da dobit. Gre za Urmetov sistem Scaitel, slušalka nosi kodo 1132.
Se mi je zdelo da moderne verzije odpadejo Tega za kupit na linku tudi več ni na voljo zato sem pisal na URMET če so njihove novejše slušalke tudi kompatibilne. Prilagam še nekaj slik.
Če ima kdo kako idejo, če bi kaka druga, po možnosti manjša slušalka, tudi delovala v tem sistemu? Zanima me še, če je možno spreminjat pozicijo domofona (podaljšat žice), ker je trenutno na nerodnem mestu in bi po novem moral biti vsaj ene 15-20cm odmaknjen v desno.
Jasno, da se da podaljšati žice. Je pa to potrebno narediti kvalitetno. Tiste doze zadaj za slušalko niti ne rabiš. Cev si iz stene pustiš v okencu slušalke, kjer so sedaj vanjo pripeljane žice. Je pa potrebo pogledat in ustrezno rešit tisti spoj, ki je povit z izolir trakom oziroma najbolje podaljšat tudi te žice in jih speljat v slušalko in ta spoj potem obnoviti v slušalki sami. Ker v nasprotnem primeru lahko onemogočiš delovanje sistema tudi komu drugemu ne le sebi. Pišeš, da je to v bloku.
Če res hočeš prostoročno na obstoječi sistem ne bo preveč enostavno.
Rabiš dodatno napajanje, potem pa mislim(nisem 100%, ampak 90%), da bi šlo z
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2m/8J/3fkQfwTj/urmetutopiaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2m/8J/3fkQfwTj/urmetutopiaunichr("46")jpg[/img][/url]
Urmet 1129/61,Urmet 1129/71 ali podobno.
stlux
Urmet Utopia 1129/61 kot tudi 1129/71 sta novejša enodružinska dvožilna audio sistema katera za tole čaranje nista primerna. Pri 1129 gre po tisti parici vse dogajanje, pri avtorjevi slušalki sicer tudi, le da njegova zahteva poziv (CA1) iz tabloja ločen (kar pri 1129 ni) in gre pri avtorju za tri žilni sistem. Tako da tistih 90% ne bo ravno držalo.
Pa me to ne moti. Moti me, ker zagovarjaš posege v domofonski sistem kateri se nahaja v BLOKU in ni last zgolj enega stanovalca. Verjetno se zavedaš, kaj to pomeni, vaj mislim, da si se že srečeval z domofoni, po katerih so razno razni hišni stručkoti prčkali in kopali, delali modifikacije, vgrajevali ledice, stikalca ipd. stvari. Saj ne rečem, da se tudi to, vendar se to ne dela. Oziroma se ne sme delati, ker gre za sistem, ki je skupen nekemu številu stanovalcev in ga vsi uporabljajo.
In ko se takega stručkota zaradi posega v domofon in posledično nedelujočega sistema najde (običajno definiranje napake vzame konkretno nekaj časa in pa dostope do vseh slušalk v sistemu, tam se pa tako srečuješ z tistim, jaz pa danes ne bom mogel biti doma ob tej uri, drugi spet jutri ne, itd), se takega "znanstvenika" obelodani pred stanovalci, jasno pa je, da nihče od stanovalcev potem noče slišati za kakršno koli participacijo računa za popravilo. Komu potem ostane plačilo je več ali manj jasno. Ve se tudi, da se take sisteme vzdržuje z originalnimi deli, običajno jih tudi izvede nekdo, ki potem za izvedenim delom stoji vključno z garancijo (ta pa ne velja ob nestrokovnem posegu v sistem). Pa če komu od stanovalcev še tako ni všeč dizajn domofonske slušalke ali njena umazanost.
Sicer pa naj ceno 1129/61 ali 1129/71 pogleda, pa ga bo prčkanje takoj minilo.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
