17.11.2018 ob 21:11
Živjo,
v tejle temi, kjer je debata o optimalnih nastavitvah, sem že pred tednom pojamral, da mi ugaša gorilec na OK.
In še vedno imam ta problem, vendar zdaj pa bo postal zaskrbljujoč, glede na temp zunaj.
Včeraj je bil sorodnik, ki mi je montiral kurilnico, tretjič pri meni. Že prej je (to so zdaj njegove besede, na žalost se res ne spoznam na OK in gorilce niti malo) zamenjal vse, kar se je dalo, dvakrat zamenjal dizo (različni šobi), oljni filter ....
Od včeraj dopoldne, do pred uro, je vse delovalo bp, prejle pa puf, gorilec je spet začel ugašati. Podoben simptom, kot že par dni nazaj. Po tem, ko je razdrl zadevo, zamenjal dizo (menjana 2x, kot omenjeno) je en dan delovalo, potem pa kar od enkrat začne ugašati.
Težave so sicer nastale, po tem, ko je dimnikar sčistil peč. Prej je delovala celo poletje (sušenje estriha) in en mesec vmesne sezone, bp. Da ne govorim o tem, da je 5 let delovala brez ene napake.
Skratka, pravi, da ne nima več idej, kaj hudiča bi še lahko bilo narobe. Pa daleč od tega, da ima malo izkušenj z gorilci.
Tule sta še dva videa.
Na enemu sem ujel, ko se črpalka ugasne. S pritiskom na gumb, se potem spet zažene in odgreje do konca, potem pa ali ugasne ali pa mogoče še enkrat, dvakrat vžge in potem spet ugasne in ostane "v rdečem" dokler spet ročne ne resetiraš.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/1V-32liGv_GuFhzdmnkrgIWK5jp-i7Hne/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1V-32li ... p=drivesdk</a><!-- m -->
Na drugem pa sem ujel nenormalno kajenje iz gorilca, tudi zelo smrdi. Kot da bi bil prevelik vbrizg olja ...Tega vonja, dima pa sploh ne, prej ni bilo nikoli.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/1Hm6O5xLEJeYAdRyIyaMRc7DGfWQcdfKJ/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1Hm6O5x ... p=drivesdk</a><!-- m -->
OK je Biasi, model B30-20R:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf">http://www.lagoja.si/pdf/B30.pdf</a><!-- m -->
Gorilnik je Bentone.
Je kdo od vas iz gorenjskega konca (sem iz. ok. Kranja) in bi mi znal še kaj več pomagati/priti pogledat ...
Hvala, stokrat!
Hvala, stokrat!
