PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Nadstrešek stotič
Vem da že 100x prežvečeno ampak na morju bi rad pokril teraso. Sem v hudi dilemi kaj naj naredim. Mere so 3,5x5 m, postavljena je pred obstoječi balkon.
Možnosti:
Fiksna streha z opečno kritino
se mi sicer zdi dobra ideja ampak si bom zelo zatemnil dnevni prostor. To je tudi edini minus ki ga vidim.
Fiksna streha s steklom
Še morda najboljša rešitev a se bojim da se bomo pod steklom spražili. Res da ni čisto direktnega sonca a vseeno so poleti temperature preko 35 stopinj. Zavese oz senčilo ne bo veliko odtehtalo.
Pergola
Sicer dobra ideja, a si skoz pod stresom a jo je treba zložit ali ne in slej ko prej jo pozabiš in jo veter odnese k sosedom.
Morda je še najboljš varianta da si nabavim 4x4 marelo.
Še kakšne ideje?
Hvala.
Pergola. Lahko tudi v lamelni izvedbi. Ali celo z vgrajenimi lučmi v njej. Če ti ne predstavlja odkartat nekaj cekinov več, kot bi dal za običajno, vzameš tisto, ki se zapira sama. Se pravi da ima svojo vetrnico, ki zaznava hitrost vetra in jo pospravi na varno, če je pač potreba. Lahko si omisliš tudi zapiranje v primeru snega (ampak na primorskem je to skoraj nepotrebna funkcija). Sem ravno včeraj pripravljal instalacijo za eno tako.
Mi imamo pergolo na primorskem, in če je nimaš lih do konca odprto prenese marsikateri dež. V 10 letih je še ni odneslo. Drugače pa biopergolo pa bo... je pa malce večji strošek.
Steklo, vas bo spražilo kot jajca na ponvi.
Hvala za informacije. Lamelna pergola se verjetno ne da posrevit cez zimo drzi?
Steklo vem, da ni dobra izbira. Se najboljse je fiksni nadstresek. Edini minus je zatemnitev dnevne sobe apartmaja. Ce bi lahko to nekako resil bi bila resitev na dlani.
@SinAbi: ni treba da je na gumbke. Smile
Če uporabiš kaj takega ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brisole.si/si/#vodotesne-pergole">http://www.brisole.si/si/#vodotesne-pergole</a><!-- m --> pravijo da tole postaviš in pozabiš... Poleti ti nudi kakovostno zaščito pozimi pa lahko lamele premakneš tako da ti sonce sije v dnevno sobo. Je pa to ranga 12 do 15k za 15m2 Zdržijo tudi sneg če so zaprte
Zgleda res hudo dobro. Ampak drago . Auc Smile
Nekaj cenejša izvedba je samo lesena ali alu konstrukcija, ki jo zaraste neka trta ali kivi ali kaj kar ima velike liste.
4 kole pa jadro napet pa srecno. Smile
Pred hišo bom imel nadstrešek za avto, enokapnica z naklonom 17st (več ne gre), za kritino bi rad strešnik Braas, kot ga imam na hiši. Po klicu na Bramac, so mi zagotovili, da je naklona dovolj (ceprav bi ga uradno moralo biti 22st.), spodaj itak folija, stiki lepljeni. Papir že prenese vse, kaj pa v praksi, sneg, led..?
Ataiba?
BOBoo,
BOBoo Napisal:Pred hišo bom imel nadstrešek za avto, enokapnica z naklonom 17st (več ne gre), za kritino bi rad strešnik Braas, kot ga imam na hiši. Po klicu na Bramac, so mi zagotovili, da je naklona dovolj (ceprav bi ga uradno moralo biti 22st.), spodaj itak folija, stiki lepljeni. Papir že prenese vse, kaj pa v praksi, sneg, led..? - gre skozi. :wink:
Lep pozdrav
Ker en lokalni krovec je rekel da ni šans da tak naklon pokriva z ceglom, da bo spodaj, kljub foliji vse zgnilo...
#13
Nekateri iz braas serije grejo tudi po papirjih do 16st. Če je dvojno falcan se jst ne bi kaj dosti sekiral, edino to da je folija položena brez lukenj, pa da imaš odkap pod njo, drugače ti ne koristi kaj dosti.
#14
Granat je od 22st. naprej.... uradno
#15
Kako bi narisal oziroma pripravil izvedbo nadstresnice, ki bi imela vkljucen pas stekla zaradi svetlobe, nekaj takega kot kaze skica?
Bi bilo lepse da dam najprej eno vrsto cegla potem pa pas stekla aöi streho zacnem s steklom in potem nadaljujem s ceglom?Streha bo stisnjena ob objekt. Steklo bi dal sirino enega ali 2 ceglov in dolzine 450 cm cca. kako se to potem zatesni oziroma namesti da dez ne gre mimo?
Priložene datoteke
.jpg   Unbenannt.jpg (Velikost: 82,52 KB / Prenosi: 1628)
1 2 3
