Objave: 51
Teme: 14
Pridružen: Jun 2018
Imam TČ, ki ima možnost tudi hlajenja. Do sedaj se menjalo samo zimski/letni režim, torej gretje ali hlajenje, vedno pa ogrevanje sanitarne vode. Ampak spomladi/jeseni, ko gretje ni potrebno, hlajenja pa tudi ne potrebujem, ali je smisleno, da je sploh vklopljeno? Ali drugače - je to hlajenje dodatno delo/strošek za TČ ali je stranski produkt ogrevanja vode?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Da se vklopi hlajenje, ponavadi mora biti zadoščeno nekaterim pogojem (povpr. zunanja temp. visoka nekaj dni zapored). Če je funkcija vklopljena, nič ne škodi.
Objave: 97
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Ce ne rabis boljse da izklopiš. Če nimaš vseh cevi izoliranih kot morajo biti zna bit problem pri hlajenju poleti, ker ti kondenzirajo in mas takoj lužo vode pod njimi. Tudi talno nevem kako gre, ko ga poleti hladis, kam naj gre voda ki nastane okrog cevi[emoji848][emoji848]
Malo kdo da hladi tlake poleti, boljse da nabavis klimo ce rabis hladit.
Objave: 15
Teme: 4
Pridružen: Jan 2011
Jaz neke težave s kondenzacijo na ceveh nisem videl, predvidevam, da je RV v zraku večja kot v tlakih, zato si samo mislim lahko, da če ni kondenziralo na cevh v zraku, potem tudi v tlakih ni. Lahko se pa motim.
Me je pa tole napeljalo na vprašanje ali katera TČ koristi hlajenje za ogrevanje STV in če ne, zakaj ne ?
