Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Zanima me če je to možno oziroma če je kak problem če iz trofazne vtičnice vzamem samo eno fazo in nulo, tako da dobim 230V?
To bi naredil zato ker je stara napeljava in predvidevam da je za trofazno vtičnico potegnjen bolj konkreten kabel in še fazo lahko izbiram tako da bi bolj enakomerno obremenil faze. Se pa sicer zelo redko uporablja tri faze pa še to jih jaz edini uporabljam v hiši tako da glede obremenitve s strani trifaznih uporabnikov ni nobenega problema.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Ni ravno po priročniku ampak lahko, seveda. Poleg faze in nule vzemi še ozemljitev (zeleno rumeni vodnik), da imaš komplet. Je pa res, da ti bo verjetno kratek stik na eni fazi pognal ven komplet varovalk za vse tri faze.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kako ni po priročniku?
Kako pa lahko drugače narediš enofazni štrom?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Skladno s predpisi ni.
Če imaš kabel varovan s tripolnim odklopnikom 16 A in so vodniki preseka 2,5 mm2, potem lahko tudi to narediš. Je pa res, da ti bo v primeru okvare na enofazni vtičnici, inštalaciski odklopnik odklopil tudi trifazno vtičnico, kot ti je omenil že @edid.
V nobenem primeru pa ne smeš namesto tripolnega odklopnika dati tri enopolne in v nobenem primeru ne smeš povečati jakosti inštalacijskega odklopnika.
Jasno, da to počneš na svojo odgovornost.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Ozemljitve ni tako da je opcija samo "ničenje"
Eden od razlogov je tudi ta da vem katere varovalke so ter da ni drugih porabnikov na teh varovalkah.
Ali obstaja kakšna preprosta opcija da ugotovim če imam bojler na isti fazi kot bi tukaj potegnil 230v tako da bi izbral tisto fazo da bi bilo to ločeno?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Da se ugotoviti tudi z žarnico, v bistvu dvema žarnicama enakih moči povezanih zaporedno (v serijo). Pri medfazni napetosti obe konkretno gorita, v primeru iste faze pa je "tema". Ko sem še začenjal tole štromarijo, so mi tastari mački povedali za to možnost (brez inštrumenta, voltmetra...)
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Seveda je to priročna in enostavna naprava, ki si jo vsak električar (ki ve kaj dela in se zaveda nevarnosti) naredi sam. Za nekatere laike pa je tudi takšna naprava lahko nevarna.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Veliko lažje bi ti bilo svetovati, če bi n.pr. poslilkal tvoj razdelilnik, da bi vsaj videli, koliko varovalk imaš dejansko. Iz tvojih dosedanjih podatkov bi rekel da imaš 6 varovalk na katere so priključeni:
3 x štedilnik
3 x- 3f vtičnica, 1 x - 1f vtičnica (bojler) in 1 x 1f vtičnica
Kako pa je z raszvetljavo, ki bi morala biti na svoji varovalki?
Inšatalcijo imaš skoraj gotovo s PP/R kabli.
Glede na vse ti resno priporočam, da se odločiš za kompletno prenovo vključno z razdeilnikom. Res da je to strošek, ampak varnost in zdravje tebe in tvoje družine pa je menda tudi nekaj vredno.
Najdi si zanesljivega električarja, ki ti bo pomagal. Štemanje in vgradno cevi lahko narediš povsem sam. Prav tako lahko sam nabaviš ves potreben material. Strošek, potem ne bo tako velik, res pa je da bo nekaj dela tudi s pospravljanjem oz. čiščenjem po končanih delih.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
Varovalk je vse skupaj 20 tako da nekaj je tega.
Bom nekako naložil sliko.
Ali bi bilo kaj bolje če bi varovalke zamenjal z avtomatskimi oziroma odklopniki? Ker če mi vse tri faze skupaj ven vrže ni problema. Kakšen strošek bi to bil?
Gre pa za hišo tako da glede na situacijo se trenutno vsaj pred zimo nebi loteval tega.
Objave: 187
Teme: 18
Pridružen: Apr 2009
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/9h/4gw5J57R/20181102122710unichr("46")jpg[/img]
Objave: 261
Teme: 22
Pridružen: Feb 2008
To zmontiraš pa je.
[img]httpsunichr("58")//imageunichr("46")schrackcdnunichr("46")com/340x380/f_yy493416--unichr("46")jpg[/img]
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
In to je popolnoma enako temu, kar bi on rad naredil.
Seveda je v original pakiranju in je ok.
Potegni si tiste dva žice na štekar in uporabljaj.
Opcija dva je, da najdeš štromarja, plačaš in ti bo to naredil v omarici, vlekel nove kable, zaračunal in še kaj.
