Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Zdravo!
Danes sem slučajno opazil da imam raztezno posodo polno vode!
Ne vem ali je že od kar so mi montirali centralno ali ne...
V glavnem ne vem kaj je narobe,zato prosim za pomoč.
Raztezno sem izpraznil,napolnil na 2.5 bara...odprl ventil,v trenutku se je raztezna napolnila nazaj z vročo vodo-in pritisk na 5.BAROV.
Ne vem sploh, ali je to prav priklopljeno na bojler? Prilagam sliko kam je priključena na bojler,in sliko raztezne.
Tukaj sem je priklopljena raztezna: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/46/cp/13nTeC3T/priklop.jpg">http://shrani.si/f/46/cp/13nTeC3T/priklop.jpg</a><!-- m -->
Slika raztezne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1Y/XZ/1uhbc9fO/raztezna.jpg">http://shrani.si/f/1Y/XZ/1uhbc9fO/raztezna.jpg</a><!-- m -->
Hvala
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
V raztezni imaš tlak 2,5 bara tlak vodovoda pa je 5 barov. Zakaj misliš, da je raztezna polna?
Iz napisne ploščice vidiš, da je maksimalni tlak 10 barov. Pred napolnjena pa je z 2,5 bara. Ker je to zate očitno premalo jo poskusi napolniti na nekaj več. To ponavljaj, dokler pri povsem ogreti sanitarni vodi (to pa je pri programu legionele) raztezna posoda še ne bo povsem polna tople vode.
PS manometer ti bo vedno, ko boš odprl ventil pokazal tak tlak, kot je v vodovodu- 5 bar. Zato potrkaj po posodi. Če zveni votlo je prazna, drugače pa je polna.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Se pravi gre za pritisk iz vodovoda.. nisem vedel.
Hvala! Sedaj mi je jasno!
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nekaj me še zanima, ali je normalno to,ko je celoten sistem hladen je pritisk v sistemu pod 1.bar. Ko se peč segreva,je pa tlak 1.9 bar.
Ko se sistem ohladi zopet pade pod 1.bar.
Zakaj takšno nihanje?
Je to ok?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ker ima vroča voda nekaj večji volumen, ki v sistemu nima kam iti kot v raztezno posodo. Zato jo pa imaš, ker bi drugače cevi pokale. Zato je ta pojav popolnoma normalen.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Hvala,se pravi raztezna posoda je pravilno napolnjena na 1.5bara.
Pustim kot je.
Če prav se mi zdi da ko pade pritisk pod 1, potegne nekje v sistem zrak,je to možno?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Dokler je v sistemu nadtlak ne moremo govoriti, da bi vanj nekaj potegnilo, kvečjemu da sistem pušča. Če je (nizek) pritisk ob ohlajenem ogrevalnem sistemu konstantno enak, čeprav je le en bar, sistem sam ne pušča. Je pa spustila ekspanzija.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, ni prav. Premajhna raztezna. Če sploh še dela.
Pa ne ta, ki si jo prilepil tukaj.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Nekaj me še zanima glede peči.
Sedaj bo druga sezona odkar je v pogonu.
Peč je na pelete edilkamin 11.3kw. Zanima me,če so kakšne posebnosti glede okvar? Kaj je dobro imeti na zalogi,kaj rado crkne?
Kje dobavljate rezervne dele?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kupiš še eno kompletno čpeč in jo postaviš v kot.
Imaš pokrite vse rezervne dele.
No, mogoče bi še en raufnk lahko kupil. Tudi tam se kaj zalomi.
Jaz sem kupil prejšnji teden dve TČ. Če prva crkne, samo zamenjam.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa kaj imaš doma 20 gum za avto, 16 zavornih ploščic, 8 končnikov, 2 turbine itd.
Ker te stvari se izrabljajo ali kvarijo.
Ali greš kupit ko rabiš?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Mam šibice. Za dan ali dva.
Ampak ti jo kar naroči.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Dva meseca po nakupu uplinjaka sem cepec pri firmi naročil še "rezervne":
vrata, ventilator, obloge, vložek kurišča, tesnila vrat, tesnilo ventilatorja, plačal 500 ojrov, stoji zaprašeno v kurilnici že preko deset let. Pa še bo. Stalo. Ker baje lahko crkne.
