Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Prosim mojstre za nekaj osnovnih pravil pri TČ, ne glede na proizvajalca.
Recimo za povprečno novogradnjo, velikosti cca 150m2.
-ali se sploh da dobiti TČ manjših moči v trofazni izvedbi?
-koliko dražja je mesečna položnica za elektriko, če imaš trofazni tok?
-kakšna moč varovalk se priporoča pri trofaznem odjemu?
-predvidevam, da imaš pri trofaznem toku manj komplikacij, ker lahko porabnike razporejaš poljubno po fazah
-ali je res, da mora biti TČ malenkost predimenzionirana, da lažje premaguje špice in ima posledično daljšo življensko dobo?
-je 200 litrski bojler za sanitarno vodo dovolj za 4 člansko družino?
Vem, da so vprašanja osnovno šolsko zastavljena, vendar bo veliko investitorjev dobilo zelo uporabne informacije.
Objave: 498
Teme: 26
Pridružen: Jan 2011
Vsi vi investitorji imate že vse te dogovore na tem forumu napisane in to večkrat.
No, mogoče se najde dobra duša in vam investitorjem to napiše še enkrat.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
- 3 fazna 6 kW bo prava za vase potrebe
- na hisi rabis 3x20 A ali 3x25
- seveda je bolje v vseh pogledih tudi 3f kompresor je nekaj drugega kot 1f
- ni treba predimenzionirati, ker je v vecini sezone ze tako predimenzionirana, spice pa niso vecina in ni nic narobe ce dela kako uro el.grelec
- 200 L bojler je socer dovolj, 300 L pa bolje
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Z 200l bojlerjem boš sicer shajal, je pa tudi odvisno kdo sestavlja te 4 člane!
Pri nas smo fantje v večini, pa je včasih že 300l "glih za glih"! :wink: Sploh če je banja v kopalnici!
Jaz bi 300l, ker razlika v investiciji ni velika, pa tudi če nikoli ne rabiš! 8)
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Saj to, če se radi banjajo, bo v trdi zimi še 300L premalo, ko si bodo en za drugim natočili banjo..
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
En za drugim točili banjo, v večini primerov ne gre! Otroka da, jaz tako ali tako samo tuš, mamika pa se za dobrobit in ugodje otrok, banji odpove, ali prestavi na kasnejši čas! Pa gre "skozi"! :wink:
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Torej gre, ker se nekdo odreka in trpi.
Na ta sistem, gre skoraj vse skozi.
Lepo skrbiš za mamico, ni kaj.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Povsem razumem zakaj sta se spotaknila ob moj zapis! Napisano nejasno! :wink:
Jaz večino dni ogrevam vodo na 43st.C! Pri tej temp. vode pa 3 banje zapored, pač ne gredo skozi!(odvisno seveda tudi od velikosti banje!) Da imam 300l bojler, sem napisal nekaj postov višje.
Vsekakor težavo odpravi 500l bojler (ne poznam nikogar, ki bi ga imel) ali pa segrevanje vode na višjo temp.! Potem je lahko tudi bojler velik samo 200l! Lahko je tudi samo 120l-električen! Sem pa bil pod vtisom, da govorimo o ekonomičnem ogrevanju vode! :wink:
P.S. @fery, Naša mamika se ti zahvaljuje za skrb, vendar pravi, da zaenkrat ji ni hudega! 8)
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz imam 500 litrski boljer. Sicer se osebno ne poznava, lahko pa zdaj rečeš, da za enega, ki ga ima, veš.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Pri inverterskih napravah je čisto vseeno ali 3 fazna ali eno fazna. Obe imata 3 fazni kompresor.
Edino vmestno vprašanje pa je el. priključek. Načeloma lažje dosežeš simetrično obremenitev z 3 faznimi porabniki. Problem pa je, da je večina porabikov enofaznih in problem ostane. Moje mnenje je da je to bolj stvar forumskih debat, kot pa realen problem.
Realen problem so danes v večini novejših hiš pod deminzionirani el. priključki. Večini 2 ventilatorskih naprav za obratovanje z polno obremenitvijo električni priključek 3x 20A ne zadostuje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
seveda ne. če imaš trofazni tok imaš na izbiro - ali 1fazna ali 3fazna TČ. če imaš pa enofazni tok, se pa ta izbira zmanjša.
