Objave: 75
Teme: 22
Pridružen: Nov 2012
Živijo,
ker smo hišo kupili, se sedaj ukvarjam s ''skritimi napakami'' prejšnjih lastnikov. :lol:
Zanima me hidrofor. Uporablja se izključno za zalivanje vrta, prižgemo ga, ko ga rabimo. Imamo lasten rezervoar deževnice, uporablja se samo za zalivanje vrta.
Čez poletjje se je začelo dogajati, da je pritisk precej padel (za kake 3 tedne), nato pa je spet začel delati normalno. Potem se je motor zelo grel. Vmes smo enkrat ugotovili, da je voda, s katero zalivamo vrt, zelo vroča - komot bi se tuširal z njo. Ampak to so bili enkratni primeri. Sedaj pa kot da je hidrofor crknil. Ko ga prižgem, samo brenči, se pa ne zažene. Je pa tudi pred tem bil precej glasen.
Ker sem mislil, da je hidrofor crknil, sem se ga odločil zamenjati, potem pa sem začel gledati slike novega in našega sedanjega.
Spodaj je slika našega, in kar me moti, je odprta posoda iz leve strani - sploh nima pokrova?!? Je to OK?
Imam še vprašanje glede rezervoarja - ker je zakopan v zemljo, nimamo nobene kontrole, koliko vode je v njem, ven pa ima samo zračnike. Kako lahko preverim, koliko vode je dejansko v njem?
Se je lahko hidrofor pokvaril, ker nimamo vode?
Hvala za ideje, kaj lahko naredim? Je hidrofor crknil? Se da tisti zračnik kako odviti? Kako preverim nivo vode v zaprtemu in zakopanemu rezervoarju?
Hvala.
Hidrofor:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/13h/1HUjNU9d/crpalkaunichr("46")jpg[/img]
Rezervoar
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/10h/1NxWuDaW/rezervoarunichr("46")jpg[/img]
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Zmanjšaj slike,da se lahko sploh kaj vidi pa tudi prebere
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Hidrofor brez vode je lahko crknil. Nivo vode boš najlažje preveril, če odmontiraš sesalno sev iz priključka in v cev pihneš. Če v cevi ob tem ne boš "čutil" nobenega brbotanja vode, je cisterna prazna, hidrofor pa najverjetneje zrel za zamenjavo.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Tole je sicer hidropak, deluje po podobnem principu kor hidrofor, če samo brni je mogoče kriv kondenzator, glede podatka, da je bil "glasen" že prej pa je možno, da je res zrel za zamenjavo. Vodostaj v rezervoarju pa težko kontroliraš, če ni dostopa, kar verjetno je omogočeno, vsaj zaradi čiščenja in vzdrževanja sesalnega dela. Z odvitjem sesalne cevi in pihanjem v njo bo težka, ker je na koncu sesalne cevi vgrajen nepovratni ventil.
Objave: 75
Teme: 22
Pridružen: Nov 2012
Imam dva zracnika iz rezervoarja in mi je nekako uspelo odviti obe kapi. Imam pa ocitno vecji problem-po meritvah v enem zracniku pridem s palico do dna (cca 1,5 metra vode), v drugem pa je vode samo cca pol metra, ostalo pa se cuti pesek...
Ocitno moram odkopati rezervoar, najti vhod ter preverit, kaj se sploh dogaja znotraj njega... :?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
markII
Potem poskusiš v obratni smeri. Če je zbiralnik prazen bo v roru zrak. Ali pa bo klokotanje. Ali pa boš imel v goflji polno vode. Vsekakor pa boš ugotovil stanje nivoja vode v rezervoarju.
Ker pa ljudje (običajno) "šparajo" tam, kjer bi to bilo najmanj potrebno in so zadovoljni tudi s slabimi rešitvami se katerikrat pojavijo težave kot je tale. In če se predvideva, da v "rezervoarju" lahko zmanjka "medija - tekočine, morda nebi bil slab ukrep, da ob takem dogodku ne more priti do neželjenih štartov črpalk, hidroforjev, hidropakov. Mislim, da je veliki večini ljudi jasno, da za te naprave predstavlja suhi tek zagotovo smrt naprave, saj imajo skoraj vse po vrsti drsne ležaje z vodnim "mazanjem". Vsaj igrače tipov omenjenih hidrofojev, hidropakov.
Ni mi znano, kolikšen je mogoč dostop do zbiralnika vode, če drugega ne, se da skozi "strop" zbiralnika prevrtat luknjo kakih 12 ali 15mm, ta bi že omogočila kontrolo nivoja vode v zbiralniku bodisi z merjenjem nivoja z pomočjo treh elektrod kot je ETIjev HRH1(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/product-search-2?view=ident&levelid=172&id=002471701">http://www.eti.si/product-search-2?view ... =002471701</a><!-- m -->), ki omogoča merjenje dveh različnih nivojev in alarma ali pa vstavitev cevke in presostatom. Tudi ta omogoča merjenje več nivojev in višin alarmov. Za kako ultrazvočno merjenje nivoja pa bi bil poseg že bolj konkreten, in vrtanje luknjice nebi bilo dovolj. Če govorimo o sanaciji težave in morebitni rešitvi, da se taka težava nebi mogla več ponoviti. Tudi nivo v zbiralniku bi bil potem ne vprašljiv, vsaj njegovo "merjenje".
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Mogoče je tole res malce neposrečena izvedba črpanja vode , otežen dostop do sesalne cevi, črpalka je fiksno povezana s pp varjenimi fitingi in cevmi, pa tudi zaščite proti suhemu teku nima. Kako je z odzračniki je tudi vprašanje, morda je tisti drugi, ki ne zazna gladine vode samo filter. Če ni mogoče usposobiti pogona črpalke, potem ni druge kot nova in obvezno vgraditi na tlačni vod zaščito proti suhemu delovanju, ki ustavi elektromotor ko zazna, da v tlačnem delu ni pretoka. Najbolj enostavno je priklop izvesti z gibljivimi inox cevmi zaradi lažje menjave. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.italtecnica.com/images/prodotti/big/1_1_1263468034.jpg">http://www.italtecnica.com/images/prodo ... 468034.jpg</a><!-- m -->
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Prav posebnega razloga, da bi motor crknil, ker ni vode ni.
Lahko je kondenzator "oslabel", preveri pa če se rotor črpalke vrti brez problema.
Zavrti ga preko veternice ventilatorja.
Če se močno "upira" so lahko vzrok ležaji, posebej ležaj pri črpalki je podležen degradaciji zaradi kondenza .
V primeru, da je rotor blokiran, je možno, da je "umrl" motor.
V primeru premalo vode, in jo črpalka vseeno uspe nekako po kapljicah črpati, je pa možno, da jo segreje , ker jo "meša" v črpalki in jo s tem mehansko segreva.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Rabim pomoč prijatelji.
Meni je crknil hidrofor že cca 10-ič. Jaz temu rečem crknil, v resnici pa dela neprestano in se ne ustavi, ker ne doseže nastavljenega zgornjega nivoja. Imam že 4. Vsakega, ki ga popravim ali sestavim iz drugih, dela cca pol leta. Opazil sem že, da mi večinoma vedno crkne, če zmanjka elektrike. Čeprav je izklopljen, se ne resetira. Ko ga odklopim, odlijem vodo iz balona, na novo sestavim, napihnem, pa imam spet mir za cca pol leta.
Alternativa: karkoli samo hidroforja ne.
Obstaja kakšna črpalka, karkoli...?
Pritok vode v hišo je komaj 2 bara, jaz pa rabim za v drugo nadstropje
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Najbolja opcija ti je <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/5726023/gradbenistvo/vodovod-odtoki/hidroforji-hidropaki/grundfos-kompaktni-hidrofor-s-samosesalno-crpalko-mq3-35-96515412">https://www.ceneje.si/Izdelek/5726023/g ... 5-96515412</a><!-- m -->
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Hvala ti. Sem pregledal in mislim, da bo res kar pravi.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi pri nas je včeraj crknil hidrofor. Predvidevam, da je skurjen motor, ker takoj ko ga priključim skuri varovalko. Motor je bil zelo vroč in tudi smrdelo je po skurjenem.
Verjetno ga bom sedal peljal previti. Imam pa vprašanje.Motor na hidroforju je 3 fazni. Ali je možno, da je prišlo do izpada ene faze in se je motor skuril, ker se ni mogel zavrteti.Prosim, če mi lahko kakšen strokovnjak pove kakšno varovalo bi rabil, da ne pride do zagona motorja ob izpadu 1 faze?
Hvala za pomoč.
Jernej
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Vrjetno rabim tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektrotrgovina.si/zascitni-rele-trofazni-250-v-ac-5-a-0-7-1-2-xun">https://www.elektrotrgovina.si/zascitni ... -7-1-2-xun</a><!-- m -->
