Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
ker sem laik na tem področju bi prosil za malo pomoči. V kopalnici imam Korado lojtra radiator ter Herz ventil M28X1,5 (enocevni sistem). Zanima me katero termostatsko glavo lahko namestim na ta ventil, ker se na spletu razlikujejo glave glede na proizvajalca ventila. Katere termostatske glave so za Herz ventile.
Hvala za pomoč.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
V kopalnici je vgradnja termostatske glave največja neumnost, ki si jo kdo zamisli! Termostatske glave se vgrajuje tam, kjer hočemo znižat prostorsko temperaturo glede na referenčni prostor (dnevna soba). To so spalnice, hodniki, stopnišča......
Objave: 12
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Hvala za vaše mnenje. Vseeno bi potreboval informacijo kakšna termostatska glava je ustrezna za ventil herz.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Poslušaj telmosa in ne nameščaj termostatske glave na radiator v kopalnici.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Prostore ogrevaš z namenom, da v njih zagotavljaš neko želeno temperaturo. Če ti vir ogrevanja daje premalo energije ti tudi radiator brez ventila prostora ne bo ogrel na želen nivo. Da bi bili vsi radiatorji dimenzionirani tako, da bi pri neko razliki zunanje in notranje temperature vse prostore ogrevali ravno toliko, kot si želimo je čista utopija. Potem so pa tu še pribitki- v en prostor lahko skozi okno sije sonce, v drugega ne. V enem prostoru so trije ljudje, v drugem eden, ostali so prazni. Nekje gori računalnik, drugje se peče pečenka v pečici ali pere v pralnem stroju... Edina rešitev so termostatske glave na vseh radiatorjih in temperatura vtoka nastavljena na toliko, da so prostori ogreti na želen nivo v vsaki situaciji- tako na kisel deževen dan, kot na lep sončen.
Termostatske glave brez hranilnika toplote so lahko problem pri zagotavljanju minimalnega pretoka skozi TČ in pri zagotavljanju potrebne energije ob procesu oddaljevanja izmenjevalnika.
Zakaj pa bi zaradi termostatskih glav moral z virom ogrevanja zagotavljati višje temperature mi pa niti najmanj ni jasno. Bom vesel vsakega razumnega pojasnila.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
No ravno to sem hotel kot pojasnilo prebrati od @Telmosa, ki je vehemetno zatrdil, da je termostatska glava v kopalnici neumnost.
V mojem stanovanju v bloku imam termostaske glave na vseh radiatorjih, čeprav bi v spalnici, otroških sobah in kuhinji lahko bile navadne, ker jih imam vseskozi zaprte. V kopalnici in dnevni sobi pač imam nastavljeno temperaturo, ki mi v celotnem stanovanju zagotavlja primerno toploto.
Po mojem je priporočljivo, da mora vsak prostor z radiatorjem in je z vrati zaprt, imeti termostasko glavo.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Aha, sedaj vidim, da je letelo bolj na telmosa.
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
"Terat" T.Č., da lovi podhranjen prostor je B.V. Dejansko razmetavaš z energijo, ker na račun enega prostora, "bremzaš" vse ostale! Zamenjaš radiator za večjega, ker pa ponavadi niso vsi prostori enako obremenjeni (nimajo enakih pribitkov), na decimalke nastaviš z termostatskimi glavami, oz, ventili! Je pa zaradi pretokov, fino imet zalogovnik pri T.Č.!
Jaz sem pri prenovi dal vse termostatske ventile, glave pa dokupoval po potrebi!
@niet, jaz imam Danfosa, zato ti ne vem pomagat! Pojdi v prvo trgovino in jim povej kaj imaš! Zagotovo ti bo prodajalec iz glave povedal kaj potrebuješ, ali pa ti bo to tudi prodal! Tista glava za ventil ni tako zelo draga, da bi se splačalo naročat po int. Moja je pribl. 20€
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bozgom, napisal si isto kot jaz.
