PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Izbira oken: okna AJM ali MIK?
živjo,
po dolgem zbiranju ponudb in tuhtanju sem na odločitvi, kaj vzeti . odločil sem se za okna okna alu/pvc. izbrati pa moram med najslednjima opcijama:
1.) AJM 8000, troslojno Ug=0.6,
ali
2.) MIK PVC Royal Line , troslojno Ug=0.5
zanima me predvsem izkušnje tudi kasneje, ko je treba dobro zmontirati.
Sam z Mik nimam izkušenj, tako da jih ne bom komentiral, imam pa jih z AJM in ti jih odsvetujem.
Odločil sem se za Energeto 8000, zgolj PVC, in sem letos marca, ko je zunaj konkretno pritisnilo, imel na okovju led. Da ne bo pomote, led je bil na notranji strani, na sredinskem tečaju dvokrilnih balkonskih vrat, visokih nekaj čez 2m. Klical, zaradi mojega konkretnega vztrajanja jim me ni uspelo kar odsloviti. Dobil obisk serviserja, ki je nekaj nastavljal zgoraj in spodaj, v sredini, kjer je bil led pač ne, saj se tam nič ne da nastaviti, in mi povedal, da če se bo ponovilo, da mi bodo prišli ta tečaj odrezat in mi bodo naknadno vgradili mehanizem tudi na tem mestu, sedaj namreč na sredini preko 2m visokega krila ni ničesar, kar bi ob zapiranju krilo pritisnilo k podboju. Takšna vrata imam tri in problem je na vseh treh.
BRAVO AJM, vaši izdelki so res en energetski presežek, kot že njihovo ime nakazuje.
Sredinski tečaj dvokrilnih balkonskih vrat?
Maš sliko tega?
Misliš ob strani? Na sredini? Pri pomožnem krilu?
Čudno, potemtakem srednje tesnilo ne drži.
Seveda se da tudi na sredini "nastavljat". Sam je treba steklo odprt...
Pant je kao fiksen, za kip okno. Čeprav po globini se vseeno nastavlja. Razen če nimajo kakšno čunga-lunga okovje.
Jaz imam MIKova okna že šest let in z okni in servisom nimam nobenih problemov. Vsaki dve leti jih pridejo nastavit, so zelo profesionalni serviserji, vse nastavijo, namažejo...,zelo so prijazni (tudi sezujejo se in hodijo po hiši v copatih) in z kakšnim ledom, pihanjem pozimi skozi okna in podobno ni nobenih problemov.
Kofe ti skuhajo?
BTW, če si kakšen nogo ferderba na štengah ali pa na ravnem, če je tak štor, bo dosti skakanja s papirji, zakaj ni uporabljal delovnih pripomočkov.
@Fery, firefly
evo slikci
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/j4/4lV9UuHs/img20180926133127resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/j4/4lV9UuHs/img20180926133127resizedunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/92/4cY4PVkC/img20180301083945resizedunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/92/4cY4PVkC/img20180301083945resizedunichr("46")jpg[/img][/url]
Da se tu na sredini ne da nič nastavljati mi je rekel serviser od AJM. Torej sedaj ko vidita kje je problem, se da kaj nastaviti, ali se res ne da?
Aja, okovje je pa winkhausovo.
Napačen pant. Ta pant je uporaben le za izdelavo vzorcev. Narejen (barvan) je iz celega in se ga res ne da nastavljati. Drugje imaš plastične pokrovčke.
Rabiš pant, ki se uporablja za kip okna. Izgleda podobno, le da se nastavlja v vse smeri.
Naj ti zamenjajo. PVC pokrovček ima, tako ga boš prepoznal.
Tako je, ko imaš butaste delavce v proizvodnji ali tehnologiji. Itak je vseeno kaj delajo, važno da delajo za minimalca.
Enake pante imam tudi na treh oknih, ki se odpirajo samo na kip in zdaj ko je zunaj malo bolj mrzlo je na pantih že fajn mokro od kondenza, torej so panti toplotni most.
Mi ne preostane drugega, kot da pritisnem na AJM.
p.s. mi gredo kar dlake po konci, ko slišim njihovo pocukrano reklamo na radiju, kako so enegetsko učinkoviti, kako so pridobili ne vem kaj vse zaene certifikate......
Jaz imam vsa okna AJM (troslojna zasteklitev), tudi dve res ogromni stekleni steni, ki potekata čez celo južno stran hiše, sem izjemno zadovoljna. Vse štima u nulo, montaža profesionalna, odnos zelo na nivoju, kar se zmeniš - tisto drži. Bi se še enkrat odločila enako.
Ja, najboljše je imeti čimveč fiksnih zasteklitev, tam ni varjante da ti kdo uvali napačen pant.
#13
mogoče ti manjka tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mik-ce.si/okna/ostali-dodatki/energijska-ploscica-mik/">http://www.mik-ce.si/okna/ostali-dodatk ... scica-mik/</a><!-- m -->
Smile
#14
@modrid: in kam bi si po tvoje naj tole pritrdil? Maš izkušnje s tem, ali daješ nasvete na pamet?
#15
sarkazem (očitno nisi razumel) - MIK energijska ploščica - nateg stoletja
1 2
