Objave: 103
Teme: 58
Pridružen: Jan 2016
Poleti sem sanitarno vodo ogreval s toplotno črpalko. Ok vse je lepo delovalo le nekaj me je zmotilo, in sicer voda za ogrevanje radiatorjev v zalogovniku se tudi nekoliko ogrela (na zgornjem termometru je kazalo tudi do 40°C). Je pa iz zalogovnika povezana špirala , ki poteka skozi toplotno črpalko kjer je ogrevana sanitarna voda. Ali je možno, da se zaradi te špirale toliko ogreje voda v zalogovniku? Verjetno sem ga posral, ker nisem zaprl ventila na cevi špirale, ane?
Hvala za odgovore!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj ga že veš, odgovor, kaj sploh sprašuješ. Voda ne uboga pa povsod po svoje rine.
Zakaj si ga pa posral? Daj številko TRR pa bomo zbrali tiste 3 evre, kolikor si več pokuril.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Brez sheme vezave je to zgolj ugibanje. Lahko pušča prekrmilni ventil, lahko krmilje po vsakem končanem gretju sanitarne vode preklopi na ogrevanje, lahko je sanitarni povratni vod priklopljen za ogrevalnim, lahko je pa čisto kaj tretjega...
Ko bo shema in vsi podatki o instaliranih komponentah bo tudi odgovor.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Pa saj ne potrebuješ sheme vezave. Nič ti ne pomaga, če ti v shemo narišem TČ, preklopni ventil, hranilnik ogrevalne vode in hranilnik sanitarne vode, če ne veš, kako deluje avtomatika, katera vse to krmili.
Sam sem kljub neodzivu foruma (oz. vodi iz vodovoda) prišel do ugotovitve, da ko je dosežena temperatura vode v hranilniku sanitarn vode se preklopi preklopni ventil in voda tam 50°C steče v hranilnih ogrevalne vode, saj obtočna črpalka deluje (sicer le na 20%) še nekaj 10 sekund. Ker so izgube skozi izolacijo hranilnika ogrevalne vode manjše od dovedene toplotne energije pač temperatura v njem narašča do meje, ko se to izenači.
To mi je bilo že takoj jasno. Vprašal sem ali pri sistemih, kjer ni hranilnika in toplotne kretnice (le ena črpalka) vsa ta toplota tudi v največji vročini gre v sistem ogrevanja (talno ali radiatrji). Kako je v primeru tako opevanega talnega hlajenja prostorov. V talnem je hladne voda, kam gre ta vroč višek od ogrevanja sanitarne vode?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Nekatera krmilja na režimu avtomatsko vedno izvedejo preklop po ogrevanju sanitarne vode na ogrevanje. Če ročno izklopiš ogrevanje je pri nekaterih ok. pri nekaterih je potrebno globje v nastavitve... Prav vsaka pa v režimu ko je vklopljeno tudi ogrevanje, po končanem gretju sanitarne vode preklopi ventil na ogrevanje, čeprav ni potrebe po gretju.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ce ste avtorju ze odgovoril, imam se jaz vprasanje.
Raje locen bojler STC, ali samo kompresor STC povezan v zalogovnik v katerem bi bila sanirni izmenjevalec. Pozimi (pa se kdaj poleti) bi se kurilo na drva.
Jaz celo kolebam ce se splaca stc, ce ne bi raje samo grelec dal v zalogovnik za lenobne poletne dni, ko se ne bo ljubilo kuriti stedilnika. Mogoce zaradi odvzema vlage poleti v hisi)
