PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vidno železo v stropu ter tla v garaži oz kleti
Pozdravljeni
1. Slika (strop)
V hiši, kjer so kletni prostori oz garaža je na stropu, ki ni ometan vidno železo. Ali je to nevarno? Plošča naj bi bila polna. Tako pravijo. Starost hiše je 1965. Ali je to potrebno sanirati in kako če je to poteebno oz. ali lahko čez to vidno železo damo kar omet in naredimo strop.
2. Tla v garaži
Včasih so kar doma popravljali fičkote, zato je v garaži tudi kanal. Višina stropa je 210 cm. Tla bi rad poglobil za cca 20cm in naredil nov estrih debeline 10cm. Poanta je, da bi s tem posegom rad pridobil teh 10cm zaradi garažnih vrat. Več verjetno ne bi šlo. Povejte mi, ali je na sliki 2. estrih ali beton oz. kar betonska plošča? Če me razumete
In še vprašanje... Ali mogoče kdo ve kakšno debelino betonske plošče so delali tistega davnega leta 1965
Priložene datoteke
.jpg   PicsArt_09-24-11.16.40.jpg (Velikost: 101,06 KB / Prenosi: 1212)
.jpg   PicsArt_09-24-11.14.16.jpg (Velikost: 85,26 KB / Prenosi: 1211)
Zvrtaj luknjico skozi ploščo pa izmeri..
Pa če je plošča delana leta 65 ali 05 :-)
Pa se to je lahko nekje 5cm, drugje pa 15. Armaturo lahko omeces, ce bos garazo nizal, te zna motiti zob temelja. Ne vem kako so pred pol stoletja pri tebi temeljili
:roll: Slika 1. Plata od spodaj.
Če vidim prav, tam kjer je željezu ............ sploh ni betona. Še več, nad železom, ker očitno tam sploh ni bilo betona je ena folija .......... nad njo pa kaj? Izolacija in estrih?
Tole je pod HITRO in pod NUJNO potrebno posanirat.
Ker tole še sebe ne nosi, kaj šele kaj drugega. :roll:
Tisti beton v garaži na tleh je pa druga zgodba. Definitivno NI iz istega časa, kot strop. Tole razbijat - nima smisla.
Tista slika stropa mi res ni jasna
Res da so marsikje si pomagal s folijo na opazu, ampak je bilo zelezo na vrhu, ne spodaj pod folijo.
Poleg tega mi deluje kot neka sanacije neke luknje. Opaz in beton v okolici je drugacen. Pa zeleza tudi ni zunaj toliko.
Na slo mostovih marsikje zelezo gleda ven. Pa je v slabsem stanju, in v bolj neprijetnih okoliscinah.
(Sarkazem on)Hitrooo saniraj, pokliči statika, železokrivce pa popravi...... (sarkazem off)
Živimo v letu 2018, plošča je bila narejena 1965. A do zdaj je zdražala pa je bilo vse ok, sedaj pa naenkrat več ni? Če beton ne poka, se ne dela izkoklina navzdol je vse vredu.
@Smush - tak odgovor je blo za pričakovat. Pač način .............. pa kaj delaš paniko ---- do zdej je stal ...............
Če pa bi vklopil še malo sivih celic, potem bi mogoče iz posta @lesi razbral, da je več kot očitno v hiši NOVA METLA.
In začelo se je v kleti. Poglobil bi garažo, zapucal lukno u plati.
Pol gremo pa naprej. V pritličju je nefunlcionalen tloris. Podrla se bo kakšna nosilna stena, pa po potrebi ( po možnosti prav nad delom, kjer ni betona in je poflikano ) postavila kakšna nova stena.
Ko bo vse skup dol padlo - ja pol bo pa spet 100 pametnih.
In ja .............. ,maš prav ............. važn da je lepa fasada, spodaj pa je lahko vse gnilo!
Hanzi Napisal:Tista slika stropa mi res ni jasna
Meni tole izgleda kot da plata ni bila delana hkrati. Mal danes, malo jutri. Vmes se je fršolnga mal podrla, pol so pa reševali in čarali.
Vprašanje ....... leta 65 se je vsem še bolj mudilo na svoje, pa materiala tudi ni bilo, pa "znajdi se" princip je bil zeloooo modern.
Predvidevam - plata itak od 5 do 10cm ( takratni standardi) tamle pa je pač luknja. Zdej kolk je tale plata že sedaj povešena ........ ve samo lastnik.
Ko so delali ............. verjetno precej kasneje pode, so luknjo enostavno prekrili s folijo, dali gor izolacijo ( grem stavit da je mehka kamena volna), gor so pa ruknl estrih.
Kaj pa ima poglobitev tal veze s stropom?! (1965=pasovni temelji)
Pa še ena nejasnost... če podreš nosilne stene zgoraj na tej plošči... dejansko razbremeniš to ploščo. In nato bo plošča dol padla (polna plošča)?
Nekateri gledate preveč filmov...
No, pol pa podaj predlog sanacije takšne “kritične”plošče...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Zdravo!
Imam podobno težavo. V garaži (velik objekt cca 60 garaž v Ljubljani) je začel odpadat omet s stropa. Kar se je dalo, sem ga stolkel dol, se bo pa s časom verjetno spet začel luščit. kako bi bilo to najbolje sanirat? Ker je strop že tako zelo nizek cca 2m, ga ne bi še dodatno nižal s kakšnim spuščenim stropom, ki bi lovil odpadel omet.
Gre se mi predvsem za to, da ne bo letelo na avto.
To ni omet, ampak kar beton od plate. Očitno so mrežo dali prenizko oz. je sploh niso dvignili nad opaž. Potem pa vlaga in rja naredila svoje.
Jaz bi na tem mestu stolkel, kar je še nevezanega, namazal z emulzijo in ometal s cementnim ometom ter zagladil/pokital na koncu.
Še pred ometavanjem lahko tisto železo premažeš s kakšnim "pretvornikom rje" a-la Ferrosan, Wurth itd..
#13
Hvala Energetik in Fantocci za nasvete. Seveda ne gre za omet ampak za ta pravo betonsko plato... jao kaj pišem
